Cvakající něco, jak odstranit cvakání ?
Napsal: 26 kvě 2013 13:40
od Dr1v3R
http://www.youtube.com/watch?v=x_0WiVLV ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Cvakající něco, jak odstranit cvakání ?
Napsal: 27 kvě 2013 02:57
od ernst
podle frekvence toho cvakání bych to viděl na nějaký ventil
Napsal: 27 kvě 2013 10:17
od Dr1v3R
Neotevírá nebo nezavírá ?
Může to být hydroštel ?
Napsal: 27 kvě 2013 11:34
od blázen
Spíš klika:-)
Napsal: 27 kvě 2013 16:37
od Dr1v3R
1)Hydroštely to nejsou, cvakají jen než se to zahřeje cca na 40°C.
!!"Plastové"!! cvakání je následně po zahřátí hydroštělů -
-zvuk leze cca od prostředka? (zespoda motoru není slyšet vlastně vůbec nic, spíš od řemenice?
-- po přidání plynu se cvakání jen urychlí. Cvaká i při puštění plynu.
-motor na volnoběh se chová tak jako by občas vynechala svíčka (ruzné intervaly).
2)
- že by to byla klika mi neříkejte ani z legrace, kupoval jsem tenhle motor místo motoru kde byla klika zadřená (nestačil by 3. výbrus).
- nic z příslušenství(posilovač, altík, klima) to dělat nemůže. (zkoušel jsem).
3)
-můžou to dělat rozvody ?(kladky)
-můžou to dělat ventily?( řj by měla hydroštely nastovat prý cca 500km?)
-gufero kliky ?
4) kdyby to dělala klika, tak by to by to nemělo takový zvuk ale "tupý kovový", cvakalo by to rychleji.. (jestli se mýlím, opravte mne)
Napsal: 27 kvě 2013 16:39
od LiberaleMiguel
Kladky by to mohly byt, ale to by nejspis bylo aji videt(mely by vuli), kdyby uz byly tak vytriskane
Napsal: 27 kvě 2013 16:44
od Dr1v3R
Zkusim je přeházet, mám téměř nové ze starého motoru..
Napsal: 27 kvě 2013 16:59
od tom406
Ta frekvence opakování je šíleně pomalá vzhledem k otáčkám motoru. To je tak otáčka řemene spíš. Sundej řemeny od serva, altíku, klimy prostě nech jen rozvody to je jasné :D a zkus to bez těch komponent okolo
Napsal: 27 kvě 2013 17:06
od Dr1v3R
tom406 píše:Ta frekvence opakování je šíleně pomalá vzhledem k otáčkám motoru. To je tak otáčka řemene spíš. Sundej řemeny od serva, altíku, klimy prostě nech jen rozvody to je jasné :D a zkus to bez těch komponent okolo
viz bod 2)
- nejsi z peugeot clubu?:)
-gufero kliky ?(doplněno nahoře)
Napsal: 27 kvě 2013 17:54
od blázen
ups..na mobilu to znělo jinak :lol:
Napsal: 27 kvě 2013 17:56
od Dr1v3R
blázen píše:ups..na mobilu to znělo jinak :lol:
uf, a teď mi pověz čím to je :D
Napsal: 27 kvě 2013 18:12
od Sova
co je to vlastně za motor?
Napsal: 27 kvě 2013 18:17
od Dr1v3R
Sova píše:co je to vlastně za motor?
1,7 i.e 8V 77kW
původně tam byl 1.6 i.e 8V 76kW (potkal se na klice)
Napsal: 27 kvě 2013 18:19
od Sova
Dr1v3R píše:
1,7 i.e 8V 77kW
já si to myslel...boxer
krásnej motor 8)
Napsal: 27 kvě 2013 18:27
od Dr1v3R
Sova píše:
Dr1v3R píše:
1,7 i.e 8V 77kW
krásnej motor 8)
krásnej s nádhernym tahem a zvukem, ale ty problémy .. čím to sakra může bejt ?!
Napsal: 28 kvě 2013 09:56
od ernst
nemůže to být jenom vstřikovací ventil? co je zkoušet jednotlivě podpojovat, jestli to ztichne..
jak se s mobilem přiblížíš k té levé hlavě, tak ten zvuk hodně zesílí...
a ještě.. dělá to i když točíš motorem ručně?
Napsal: 28 kvě 2013 11:58
od Dr1v3R
Vstřikovací ventily jsem vyměnil všechny 4..
Ručně nevím, na klice je 36 matka a na tu ořech nikde nemaj.
Napsal: 29 kvě 2013 02:01
od ernst
a před tím něž jsi měnil vstřiky to dělalo?
no.. když není ořech, je trhák, a když ani to, tak zařazená pětka (nebo 6ka) otrok co tlačí :D
Napsal: 06 říj 2013 16:00
od Dr1v3R
Tak cvakání pokračovalo, přidala se klika..Motor = GO
Jinak po rozborce v hlavě vizualně žádnej problém není, vše naprosto v pořádku..
