Porovnání ECU Pectel SQ6/Haltech Platinum Sport 1000
Napsal: 04 čer 2013 13:13
od fafejta
Dobrý den.
Prosím Vás, dokázal by mi někdo porovnat výhody, kvality a obsluhu těchto dvou motorových jednotek Pectel SQ6 a Haltech Platinum Sport 1000. Děkuji
Re: Porovnání ECU Pectel SQ6/Haltech Platinum Sport 1000
Napsal: 04 čer 2013 13:59
od Libor12
záleží na tom co všechno s ní chceš řídit.
Napsal: 06 čer 2013 13:27
od fafejta
Mám namysli porovnání těchto dvou řídících jednotek v řízení závodního motoru z hlediska výkonu, rychlosti, přesnosti, kapacity atd. jako jednotky samé. Znám rozdíl jen cenový kde Pectel SQ 6 vychází na 70 tis. a Haltech na 30 tis.
Napsal: 06 čer 2013 14:41
od Libor12
obojí zvládne motor řídit úplně stejným způsobem motor jako každá jiná jednotka za mnohem méně peněz. I když hodně přeženu tak děje v motoru jsou na frekvenci 10kHz a jakákoli jednotka má procesor tisíckrát rychlejší. Real time řízení motoru,dnes není problém i pro ecu za 10000. Dávno přestal být problém ve výpočtech. Omezením jsou samotné akční členy,za jejichž realční dobu je schopen procesor ověřit správnost výpočtu desetkrát a eventuelně dokorigovat. Ecu jsou už tak rychlé že dokáží změnit předstih ještě při kompresním zdvihu podle nárůstu tlaku ve válci.
Zrychlují se samotné snímace polohy,vstřiky atd. Výrobci jednotek už dávno vědí že v procesoru a řízení motoru to není a tak nabídku rozšiřují na další a další doplňkové funkce. Pokud Ti jde jen o řízení motoru a ne palubní počítač,trakci atd vybírej ecu spíš podle ceny,podpory,servisu.
