hlíníkový blok a nikasil
Napsal: 15 čer 2013 17:39
od tom28
ahoj chci se zeptat lidí co mají s tímto zkušenosti.... mám projetý hliníkový blok s nikasilem v dolní uvrati a horní uvrati už zmizelo honování.... jsou tam citelné shody kde dojížděli kroužky.....
jelikož se jedná o typ motoru starý tak 15 let nepočítám že seženu lepší někde v autě.... písty jsou pěkné a motor na šálách byl super.... jen v určitém režimu motor silně rezonoval po výměně snad všeho co by to mohlo způsobovat zbývá už snad jen to že zaklepou písty "téčka" v těchto krajních mezích. Nikdy to neudělá v tahu ale jen když se mu slevím a to v určitém spektru otáček..... konktétní čísla kolik to je projeté ještě nemám, ale chci zatím vědět, zda se dá u nás v republice s uspěchem nechat "nanést vrstvu nikasilu a vyhonovat na seriový rozměr "84 mm".... nebo to mám zahodit a koupit nějakého zajíce v pytli.....
Nevím co se v motoru stalo ale kdysi jsem ho tahal z auta které mělo asi 140 tis a zbytek motoru a příslušenství je ve velmi dobré kondici.... tak bych to nějak rád opravil.....
díky
Re: hlíníkový blok a nikasil
Napsal: 15 čer 2013 18:13
od Libor12
než nikasil,tak raději vyvložkovat.
Napsal: 15 čer 2013 19:55
od tom28
Hmm na kolik taková úprava může přijít? Nikasil mi taky nepřijde top řešení....
Napsal: 15 čer 2013 20:37
od Libor12
to záleží jaký způsob se použije. Jestli se bude vložkovat současný válec nebo se celý odstraní a nahradí novou třeba crmo nebo litina. Ta první varianta std 4v přijde kolem 10-15000,druhá pracnější varianta i na 25. Záleží taky jestli je to jen oprava,nebo chceš motor dále upravovat. Ono totiž ne každý ti to udělá. U první varianty často vzniká problém v toleranci jinak roztažnych materiálu atd.
Napsal: 16 čer 2013 10:48
od JRD McLAREN
pocitam ze hrubka steny toho nikasilu v bloku je niekde v rozmedzi 2-3mm
tu mas fotku vyvlozkovavaneho bloku
robili mi to tu: http://www.vybrusy.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
neviem kde take robia v CZ..
vravis teda ze vybrusove piesty by si nerad daval. +0.25
lebo mozno by isiel ten blok vybrusit.. bez rizika, ze by sa nikasil zacal lupat von..
Napsal: 16 čer 2013 11:33
od Juraj
v CZ to udelaji v hradci králové na Slezkém :-)
Napsal: 16 čer 2013 13:01
od tom28
No uz jsem go jednoho šestiválec absolvoval, ale tam bylo vse uz značně opotrebene, tady mi prijde škoda to upravovat na větší rozměr, když pisty se zdají ok.
Co je to za firmu v tom hradci? Mám tady možnost neco nechat delat na profi úrovni, ale myslim, ze jen dobre stroje nestačí, ale je potreba také nejake zkusenosti jak, psal libor....ta cena je ale docela dost....
Napsal: 16 čer 2013 13:05
od Dejv
Ja nevim, ale do druhe vrstvy nikasilu bych nic neinvestoval a uz vubec ne v cz, jedinej specialista kterymu bych to sveril je mr. GNANI z italie a ten by rekl ze to je na vyhozeni, protoze znovunanesena vrstva se uz nikdy nenavaze tak jako ta prvni+problemy spojene s nespoctem cyklu ohrivani a chladnuti, tzn ze blok jako takovej uz nikdy nebude mit stejne vlastnosti jake mel mit. Jedine pouzitelne reseni je vyvlozkovani. Ps: v hk to je fy. Ahra. Nepocitejte s tim ze nikasil je levnejsi nez vyvlozkovani.
Napsal: 16 čer 2013 16:27
od Libor12
litina - litina udělá kde kdo. Stejný materiál stejná roztažnost. Hliník-litina/ocelolitina jiná. Špatná tolerance a vložka se uvolní nebo naopak praskne ten hliník. Nikasil opravit jde ale jak píšou kluci,už to není co původní. S vložkami tohoto typu má bohaté zkušenosti Kasl,motorservis Řevnice. Vložkuje tímto způsobem hondy,toyoty atd půlce republiky. :)
Napsal: 27 čer 2013 20:57
od Rajdlos
Problém je, že nikasil Ti tady nikdo pořádně neopraví, jeden z malá kdo to dělá je pan Ouhela, ale nemají tak velkou lázeň na opravu auto bloků (posílají prý někam do Švýcar), dělají jen motorky, dále opravený nikasil nemá již takovou odolnost jako původní. Dal bych určo vložky, jak zde bylo řečeno. Mám to taky tak řešené u nikasilového bloku.
