Vstřiky z 1.6 do 1.3MPI Feldy
Napsal: 03 lis 2013 00:09
od fanATIk
Nevíte jestli de z 1.6 MPI feldy přehodit sání se vstřikama na 1.3 MPI a narvat na ty 1.6 sací svody 1.3 klapku ?
Nebude to dělat bordel ? S čerpadlem z 1.6 by to mělo tlačit i víc šťávy a potencionálně s čipem by to mělo jet o dost rychleji než klasická 1.3 felda
nezkoušel to někdo ?
Re: Vstřiky z 1.6 do 1.3MPI Feldy
Napsal: 03 lis 2013 00:15
od maRkus
jen tak to nepujde a hlavne to postrada smysl, kdyz muzes prehodit celej motor
Napsal: 03 lis 2013 00:42
od fanATIk
Ani ne tam je problém v tom, že při druhém motoru bych musel měnit celý motorový svazek elektriky takto bych vyměnil jenom sací potrubí se vstřikama .. nechal origo klapku i ŘJ a vyměnil palivovou pumpu
Napsal: 03 lis 2013 00:58
od pufko
Ja teda neviem , ale dolovať výkon s atmosferickej 1.3i mi príde ako totálne plytvanie financiami a časom, aj keby to bolo zrovna za pár šupov, nárast 10% z toho nevydoluješ len tak. Stále to bude len Felícia bez výkonu, áut ktoré stoja pár šupov a majú slušný výkon v serii je habadej. Len taký obyčajný Civic 1.5V-tec má 84kW a to nevravím kde je podvozkom voči Felícii
http://auto.bazos.cz/inzerat/28796433/P ... C-84kW.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 03 lis 2013 01:17
od fanATIk
V životě bych si nekoupil auto typu Civic vzhledem k tomu, že sem viděl už asi přes 5 civiců a CRXek s ojnicí koukající z bloku motoru .. navíc náhradní díly sou drahé jak prase a auto do 30 tis nikdy nebude jako moje Felda ve které mám vyměněný komplet podvozek, brzdy, části motoru a z části vyvařenou kastli
Napsal: 03 lis 2013 02:14
od pufko
Moje odporúčanie je nevrážať peniaze do starej kraksne, môžeš ju mať v TOP stave, ked sa stane nebodaj nejaká nehoda cudzou vinou, tak poistovna bude počítať "škodu" z tabulkovej trhovej ceny vozidla, teda v reále nedostaneš vlastne nič.
Ved vôbec si nemusíš kupovať Civic, kludne si kúp niečo iné , také kde seriový výkon motora vyhovuje tvojím potrebám, lebo skôr či neskôr na to prídeš sám
Napsal: 03 lis 2013 08:50
od maRkus
ale pokud ma svoji feldu rad, i kdyz to nechapu, at si ji necha, to neni problem... ale tvuj napad je remeslny a financni nesmysl, protoze vysledek bude nesmysl za moc a nikdy to nebude fungovat ani z poloviny tak jako kdyz prohodis celou 1.6. ta 1.6 ma vyfuk zepredu u chladice, 1.3 zezadu, sani bude jiny, takze vsechno prevarit na jiny uchyty a elektriku budes stejne muset predelat,..... tohle je proste nesmysl kterej nikdy nepojede.... bud vymen celej motor, nebo pokud chces zachovat 1.3 tak se vydej smerem hardwarovych uprav.... vacek, setrvaku, ventilu, valcu, pistu a vseho okolo je az az na prodej....
neni problem z toho dostat dost velky vykon, ale pocitej s financema za ktere budes mit ty civicy minimalne tri.
Napsal: 03 lis 2013 10:54
od gizmi
Sesrotovat a koupit za odvoz + ekodan 1.6tku..
Jak pisou kluci - je to financne nerealne. Navic pokud nebudes chtit mit feldu jako trebas Kopelent (jen podvozek ho stal minimalne 4x vic nez auto), tak na ladeni zapomen.
K civicovi: drahe dily? loooool...typicke reci skodovkare, to se na me nezlob (rikal jsem v 18ti s fackem koupenym od rodicu to same - dneska vim, ze to je pekna kravina). 6tou generaci dneska koupis 1.4ku za par korun (kolem 10, 15, 20t) a porad bude podvozkem od feldy totalne jinde a porad bude mit 2x tolik koni.
Napsal: 03 lis 2013 11:30
od fanATIk
Já tady ale nemluvím o kvalitě podvozku v serii ovšem o investicích co do toho auta musíš vrazit páč každá civic (takřka každé auto) do 30 tis má v 99% vymlácené silentbloky, tlumiče, čepy v prdeli, rozházenou geometrii, bůhví kdy měněný olej, atd.. atd.. a to už máš investice kdy pak budeš mít Civic s kupní cenou za 30 ale vražené v ní dalších 60 stejně jako já s mojí Feldě ..
Jo je to jenom felda, ale když si spočítám:
-Přední ramena
-Přední nápravice
-všechny čepy
-Všechny silentbloky
-Tlumiče
-Přední nápravice
-Zadní most nápravy
-Všechny ložiska náprav
-Výfuk celonerez na zakázku
-komplet sachs spojka
-motor po GO
-vyvaření kastle
a mnoho dalších věcí ..
A nechci pak zase koupit auto kde bude všechno vytřískané .. při 100 km/h mi bude kopat řízení (jako u mojeho bývalého BMW E36 316i) kvůli nápravám v prdeli .. popř. auto s vyrachtaným motorem apod..
Napsal: 03 lis 2013 12:35
od maRkus
jenze... u feldy to udelas a vydrzi to rok... u auta to vydrzi treba 6-7 let...
Napsal: 03 lis 2013 12:38
od maRkus
proste mas rad svoji feldu a chces aby to alepson minimalne trosku jelo ????
mas tri varianty.... postavit zavodni 1.3... dostanes se na 130 koni za cca 100 tisic...
implantovat celou 1.6, nebo implantovat dily z 1.9D a sehnat tdi a nacpat to tam.....
Napsal: 03 lis 2013 12:43
od pufko
Zasa nemusí byť všetko vyráchané a nemusíš si kupovať ani Civic, áut je plná prdel a kludne si trebárs môžeš kúpiť A3 prvej generácie, Peugeot 306, či Focus kde je servis za pár drobných , ale do Felicie by som teda velmi neinvestoval...
Zrepasovať nápravy u auta čo ich má primitívne je záležitosť pár korún, ale ty máš ten správny "nick" aby si bezhlavo šiel len a len za svojím
Nemá to ABS, nemá to el. okná a to sú také veci kvôli ktorým to nemusí dopadnúť dobre, sú to také banality, ale trebárs kamoš nabúral svoju Feldu len preto lebo si chcel stiahnúť okno na strane spolujazdca (lebo to nemá klímu) a treskol do auta pred ním, ktoré chcelo odbočiť - skrátka sa nevenoval riadeniu, ale otváraniu okna
U mna platí jedna zásada, nekupujem auto, kde sa možné / predpokladané servisné náklady blížia trhovej hodnote auta, to by musela byť nejaká exotika, aby som na to pristúpil
Napsal: 03 lis 2013 13:33
od fanATIk
Ten nick nemá nic společného s fanatizmem nýbrž je to předělání fan (fanoušek) - ATI (ATI Radeon grafické karty) .. takto to vzniklo ..
Co se týče mojí feldy tak ABS mám, El. okna mám v originále, posilovač mám (i když je to 1.3), palubní PC mám, prostě plná výbava krom klimy páč ta by tu 1.3 brzdila nehorázným způsobem.
Udělat motor po vzoru kitcaru se mi taky nechce to sem spíš přemýšlel o přestavbě na 1.8T z Octy což už sem u pár felicií viděl .. to bych ale stejně pak musel zesilovat svárama karosu a dělat držáky motoru .. to vím ..
Původně sem ale chtěl tu feldu upravit alespoň tím sáním a třeba vačkou k tomu
Napsal: 03 lis 2013 13:37
od AR166
vacka plus soft. nerikam, ze je to spicka, ale treba toto..
http://www.cimbu.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; nebo kvalitka..
http://www.motor-excel.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 03 lis 2013 16:41
viz výše -vačka+soft, možná lehká změna komprese... a to yb do začátku stačilo..
než začneš uvažovat nad vstřikama, tak si zjisti jak velký jsou v serii u obou motorizací a ještě si zjisti jak na tom jsi se směsí...aby se ti nestalo, že najednou auto s potížema pojede do 3000 a pak začne chrchlat, jak je uchcaný a nestačí to pílit (extrémní případ..)
nerez vejfuk? to je něco spešl? v tomto tejdnu to slyším snad po 4 že nerez vejfuk..přičemž materíál má na výkon a životnost potrubí vliv 00prd...
Napsal: 03 lis 2013 16:57
od gizmi
jsou ale auta, kde vule jsou bezny, normalni a zcela OK a to je presne ta tva filcka
Vse vrze, mlati, dre, atd.. proste nesvary stare filcky. Filcka je delnik a je to jedina spravna varianta u tohoto auta. Nikdy to nebude zavodnicka a narvat do ni desetitisice je proste vyhozeni penez. Porad to bude jen a jen filcka. Stara, nebezpecna, rezavejici skoda lasky z CR. Kdyz si srovnam civica z 94 a filcku z 94, tak je to proste vysmech technice. Nerikam prodat a koupit jine, ale nema cenu do toho vrazet penize
Pokud nestaci, tak prodat a koupit neco jineho. Tuning = z 99% vyhozene penize. Chapu, ze svetlo koupis za 150,- Desticky 120,- Tlumic za 400,- atd...uzivej techto cen a bud nad veci. Dojede z A do B, dojede levne, levne dily...OK...ja to chapu...ale chtit od toho vykon?
Napsal: 03 lis 2013 17:57
od Mr. Grimes
To jsou zase napady. Rychla odpoved na prvni otazku - absolutni nesmysl. Resis problem ktery vznika az po uprave motoru, kdy je potreba vetsimu objemu vzduchu priradit vetsi mnozstvi paliva. Vymena vstriku musi probehnout zaroven s upravou jejich cinnosti, jinak budou otevirany se stejnymi casy jako vstriky puvodni, coz vede k zvyseni prisunu paliva pri vsech podminkach. Obohaceni studeneho motoru, volnobeh, znovunastartovani tepleho motoru atd... vlastnit auto ktere nedokaze uspokojive splnit tyto podminky je nesmyslne. I v pripade ze by se zvyseni mnozstvi paliva provadelo pouze pri vyssim zatizeni, vykonovy efekt to bude mit minimalni (pri idealnim power AFR, cehoz bez WBL tezko dosahnes), v tomto pripade zanedbatelny.
Napsal: 03 lis 2013 20:13
od fanATIk
Honzo díky za tvůj příspěvek .. konečně něco co se mi může potencionálně hodit .. jinak děkuji i grimesovi
btw. co se týče mojí fildy tak nic nevrže .. nevím proč máte všichni averzi k těmto bohužel reznoucím jinak nesmrtelným autům
Napsal: 03 lis 2013 20:26
od pufko
Dávať do Feldy 1.8T znamená vela prachov a výsledok bude tak trochu nepredajné auto.
To môžeš rovno kúpiť trebárs nejaký Focus I 2.0i 96kW, alebo trebárs 206 S16, hodíš na to pekné kolečká, nejaký koncový tlmič s lepším zvukom, prípadne si pre umocnenie zvuku daj pod kapotu nejaký set sania od K&N a máš vystarané, potom už len štandardnú údržbu
Napsal: 03 lis 2013 20:28
od gizmi
Fanatik: to si povime, az to do tebe nekdo praskne
Napsal: 03 lis 2013 21:29
od 8laz3r
Napsal: 03 lis 2013 21:46
od Skury
Doprdele, kdy pochopíte, že chce dělat feldu a ne kupovat jiný auto? Jak malé děti na písečku...
Fanatik: Šel bych spíš cestou přestavby na 1.4MPI...
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... =21&t=4973" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 03 lis 2013 22:27
od pufko
Ak chcem auto používať každý den vyserem sa na zástavbu iného motora.
Prečo mu všetci vravíme to čo vravíme ? Lebo každý normlny človek vie že to nemá zmysel, boli časy ked ludia dávali celé výplaty na tuning a prd z toho, stále len to isté auto a 80% z nich slintalo dávno po inom aute a nekúpili si ho nie preto že nemali nan peniaze, ale preto že tie peniaze rozhajdákali na tuning starého vergla.
Potom sa len objavovali inzeráty typu predám "XY", rv 1992, komplet tuning - investície cez 80000,- (elektrony, spojlere, hudba, športový volant, ladený výfuk) predám za 35000,- (dohoda možná) a zdravy človek si pritom kúpil to isté "XY" v nezmrzačenom pôvodnom stave za 25000,-
To je úplne ideálne riešenie, kúpiť za 50000,- , behom troch rokov nasypať 80000,- a potom horko ťažko predať za 30000,- nejakému "slepému" puberťakovi ktorý tečie z toho akú tuningovú káru bude mať
Napsal: 03 lis 2013 22:32
od Skury
Měl dotaz ohledně vstřiků, neptal se na to, jak má prodat upravený auto. Ty ho stejně nekoupíš, tak ti to může bejt šumák, ne? Co to řešíš? Jsou to jeho peníze, jeho auto, ale chápu, že se asi u kompu nudíš, tak máš potřebu někde psát svoje moudra, který jsou totálně mimo mísu...
Napsal: 03 lis 2013 23:33
od feličita
Skury píše:Měl dotaz ohledně vstřiků, neptal se na to, jak má prodat upravený auto. Ty ho stejně nekoupíš, tak ti to může bejt šumák, ne? Co to řešíš? Jsou to jeho peníze, jeho auto, ale chápu, že se asi u kompu nudíš, tak máš potřebu někde psát svoje moudra, který jsou totálně mimo mísu...
vidim to rovnako
Napsal: 04 lis 2013 11:45
od pufko
Každý máme na to iný pohlad, a neviem prečo by názor že to je hlúposť mať byť zlý, tú Feliciu by som nechal v takom stave ako je iba tak bude vzácna
Ale rozumiem že sú tu aj podobneé prípady ako autor, ktorým nestačí čo im radia iný ale tiež sa potrebujú najskôr popáliť aby dostali rozum
Nie som sám kto napísal že to je nezmysel
Napsal: 04 lis 2013 12:21
od gizmi
Rosta: ono je neco jineho komplet prestavba (kdyz je nekdo sikovny, tak proc ne) a nebo delat neco na pul. Chapu tebe a tvou FUNku (jsi sikulka a mas kolem sebe mraky lidi, kteri pomohou)...ale takovych lidi je malo.
Do obyc filcky je v dnesni dobe dobry jediny tuning a to LPG
Tedy pokud clovek neni kutil a nevi co s penezma.
Napsal: 04 lis 2013 12:29
od Skury
Marku, zrovna prave my auto jsem nechtel moc vytahovat... :-/ Za prvy, to je totalni nesmysl. Za druhy nemam skoro nikoho, kdo pomuze. Spis ma snahu a pak se na to vysere... Viz 3 klempiri, 3 lakyrnici, 2 mechanici... Tak snad do tretice vseho spatnyho.
Jinak nevim, na co dotycny to auto chce mit, klidne na rally nebo strckros, ale kdyz Adam Kralik stavel rapida, tak mu taky kazdej rikal, at to nedela, at si radsi koupi auto se silnym motorem? A to felda je proti rapidu zlata...
Koncim diskuzi mimo tema.
Napsal: 04 lis 2013 15:04
od pufko
Písal že má Feldu s ABS, el, oknami a palubákom, vyvaril ju... Predpokladám taká seriová "leštenka" a to myslím vylučuje účasť na rally. Keby chcel auto na nejaké športové účely, napísal by to hned na začiatku a rozhodne by som ho od toho neodhováral, lebo tam sa každý PS zíde, ale na to by mu stačila kludne polohrdzavá Felícia ktorá nepotrebuje elektrické okná , vzadu sedačky, koberce a iné zbytočnosti, ktoré sú pre rally úplne zbytočné
Napsal: 04 lis 2013 23:00
od JRD McLAREN
kkurna.. chodtte uz vseci do prdele s kecami typu "nech to preda","neoplati sa do toho vrazat", "kup si ine silnejsie" ..etc.
..a nehodlam tu uz s nikym na tuto temu debatovat...
..pozrite si "tie vergle v mojom podpise" ... bavilo/bavi ma jazdit na kazdom z nich, a nasierat "tie lepsie auta" ..
fuATIc, sanie z 1.6ky nenapasujes, ani keby si sa ...
1.6ka je totiz motor VW, a 1.3-1.4 zase "stara" skodvacka klasika = odlisne koncepcie
motor vo felicii nema problem z dodavkou paliva, ci jeho riadenim,
ale s prisunom cerstveho vzduhu do valca.
samotne sanie na fel1.3 je "prilis" dlhe /z dovodu posadenia max. krutiaceho momentu do co najnizssich otacok/
a "plastove" sacie potrubie na klapke tomu tiez zrovna moc nepridava, /zhod ho dole a chod sa previezt, ano bez filtru/
pouzita seriova vacka tomu vykonu tiez moc nepomaha
takze ak chces ist zvysovat vykon, treba zacat niekde tu..
teda zacal by som hlavovu valcov,
viem ti dat kontakt na cloveka co ich upravuje, (ma vykon na 105ke okolo 120-130koni)
ohladne upravy motoru 1.3 by ti tu hadam najviac vedel poradit TUNER2
