Sportovní filtr favorit
Napsal: 04 bře 2014 21:08
od kubasitta
Zdravím mám dotaz zapojil jsem si sportovní filtr na favorita oddělal jsem celý ten původní talíř na originál filtr. Použil jsem sportovní filtr kuželový do kterého jsem napojil hadici a svedl ke škrtící klapce. Použil jsem hadici o průměru 95mm nevím jsetli to má na to vliv. A u filtru jsem zredukoval průchod vzduchu na 60 mm, když jsem před tím měl průchod u vzduch. filtru na stejný průměr hadice přišlo mi auto trochu opožděný. Mám favorita jednobodové vstřikování 40kw. A mám problém auto mi přijde celkem živější a má lepší zvuk ale když zařadím 5 rychlostní stupeň tak mi připadne že auto má horší jízdní vlastnosti nejede víc jak 120km/h. a tak jsem se chtěl zeptat jestli mám filtr zapojit jinak nebo v čem je chyba?
Re: Sportovní filtr favorit
Napsal: 04 bře 2014 21:13
od Gooder
Tak to, že to je živější se ti akorát tak maximálně zdá. Nepředpokládám, že jsi to nějak odstínil. Vrať původní airbox, uděláš autu líp a i lépe to pojede.
Napsal: 04 bře 2014 21:28
od Marab
Napsal: 04 bře 2014 21:29
od kubasitta
Filtr sice není odstíněn ale nehřeje se ,takže jsem ho neodstíňoval.
Napsal: 04 bře 2014 21:33
od JOE_Cik
Napsal: 04 bře 2014 21:38
od Gooder
Odstíněný být musí, aby nasával studený vzduch. Když bude teplý, hovno to pojede. Ono to hovno pojede i s odstíněným, ale to je jedno
Dej zpět to, co tam bylo. Lépe to za rozumné peníze(v porovnání s cenou auta, kdy kvalitní filtr bude stát asi tolik, jako Favorit) nevymyslíš. Když jsem měl ještě Corsu, vyzkoušel jsem 3 filtry a airbox, nakonec jsem se vrátil k airboxu
Napsal: 05 bře 2014 07:17
od remix
Goodere, ale když vrátí airbox zpátky, tak už to nebude mít sportovní zvuk motoru
Napsal: 05 bře 2014 08:34
od tholis
Ještě za dřevních dob, kdy jsem byl na felicia klubu si pamatuju že někdo změřil origo sání vs. plastové sání a ve finále bylo tuším 1-2kw dole
Asi rok zpátky jsem se šel podívat na felicia klub zpátky a kluci ten motor dokázali neskutečně vyladit (blok fabie, kompletní generálka, sesazení ventilů, svodů, odladění výfuku apod. ale zaty prachy budeš mít hooodně zánovní ojetou fabii
Takže rozhodnutí je na tobě. Dej tam sérii a naházej na to laminát, nebo to prodej a pořiĎ něco s potenciálem
Zde v projektech máš deset a jednu variantu (na pořízení) levných smysluplných aut, nebo dražších...
Napsal: 07 bře 2014 23:46
od LiberaleMiguel2
Já na brzdě změřil -6hp rozdíl origo airbox a sportovní sání s filtrem bez přívodu vzduchu umístěným v motoráku
