Megasquirt instalace
Napsal: 29 led 2015 17:29
od mvrlik
Ahoj,
potreboval bych tip na nekoho, kdo by umel zprovoznit (a mel zkusenosti) s Megasquirtem II v turbo MX5ce... Jednotka je sestavena puvodnim majitelem, ale neni otestovana a muze potrebovat nejake upravy - byla delana pro jine auto. Idealne Praha a okoli, ale pokud zvladnou i samotnou montaz turba, klidne dojedu i jinam. Bohuzel nemam cas to nastudovat a udelat sam :?
Diky za rady
Re: Megasquirt instalace
Napsal: 29 led 2015 18:08
od leon4x4
Kdybys byl ochoten zahodit megasquirt pak tu řešení je https://www.facebook.com/ecumaster.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 29 led 2015 22:05
od JRD McLAREN
a jaky bude mat vyznam vymenit "americky" megasquirt za polsky .. ??
..ci madarsky ...
Napsal: 29 led 2015 22:11
od LiberaleMiguel2
.....že bude mít Karel kšeft.....
mvrlik: Zkus napsat uživateli PhoB 8) http://tuning-forum.org/memberlist.php? ... ile&u=3797" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 30 led 2015 06:19
od Mickael
Nechcete tady doufam srovnavat EMU s Megasquirtem,ze ne?
Napsal: 30 led 2015 08:44
od leon4x4
JRD McLAREN píše:a jaky bude mat vyznam vymenit "americky" megasquirt za polsky .. ??
..ci madarsky ...
Když pominu fakt, že má jít zřejmě o urážku........
Význam je ten, že EMU umím, mám skladem, vím že bude perfektně fungovat.
Vím jak funguje, umím s ním.
Megasquirt neumím, musel bych se učit něco nového a moje zkušenosti z minulé doby (i když se mohl něco změnit) jsou takové, že program fungoval hloupě, editace dat nepohodlná, dokumentace chabá, podpora výrobce nedostupná.
Takže pokud by chtěl majitel auta jezdit, umím mu poskytnout "službu" a auto mu zprovoznit na věcech které znám, používám, dodávám. Každý si vždy musí rozmyslet, jestli ho baví jezdit, nebo se v autě vrtat. Podle toho se vše orientuje. Tomu kdo chce jezdit, bych doporučil se na mne obrátit, nebo na někoho jiného kdo se podobnými věcmi zaobírá. Ten koho baví se v autě vrtat, by měl jít cestou Megasquirtu, hobby for, nakupovaní "UNI" sad trubek, kolen, modrých silikonových hadiček a červených zdrhovacích pásek.....
Abychom to shrnuli, nabídl jsem majiteli vozu, že jsem schopen mu auto zprovoznit na mé ecu. Na MSQ to dělat nebudu.
Hezký den
Napsal: 30 led 2015 10:16
od JRD McLAREN
..nee zas jako urazku som to nemyslel ...
len chcem podotknut, ze VEMS, MS, EMU, EASY-ECU, ci "Felner-Rajsink".. a pod...
su pricipialne to iste...
VE tabulka, Requred-Fuel,...
..predpokladam ze ako ovladaci program bude mat k tomu megasquirtu TunerStudio MS...
Napsal: 30 led 2015 11:54
Principielně je to možná stejné (míchá to vzduch a palivo), ale liší se to v tom, kolik toho umí ta jednotka ovládat a jakým způsobem plus potom jaká je pro to další podpora a případně příslušenství. Podle použité CPU si může ECU dovolit třeba palivovou mapu odstupňovanou mnohem jemněji než DIY ECU co by to prostě nestíhala. K EMU např. taky existuje jako dokoupitelné příslušenství specifické patch harness, kterým EMU napojíš přímo na kabelový svazek některých motorů (zpravidla těch co se ladí častěji). Co je mi známo, je třeba podpora EMU schopná během pár hodin nebo dní vypustit např. opravu software pro problém, se kterým se nečekaně setkáš kvůli nějaké vychytávce, co zatím nikdo nepotřeboval. U Megasquirtu by sis na něco takového nejspíš chvilku počkal...
Napsal: 30 led 2015 11:58
od JRD McLAREN
Bobre.. jo aj ty mas pravdu ..
podpora je jedna vec, kvalita prevedenia, dostupne prislusenstvo tiez..
ale ja som narazal na algoritmus a processing ..
Napsal: 30 led 2015 12:04
mvrlik píše:Bohuzel nemam cas to nastudovat a udelat sam :?
Diky za rady
V tom pripade, tu nejlepsi radu, kterou ti kdokoliv muze dat, je ten Megasquirt prodat a zvazit profesionalni instalaci a vylazeni profesionalni jednotky. Ta konecna investice je naprosto stejna, ale ta druha moznost je vice bezproblemova a s neporovnatelne nizsim rizikem (ktere te muze stat cele tuny penez navic za zniceny motor).
Napsal: 30 led 2015 12:31
od mvrlik
Diky vsem za reakce. Jenom pro upresneni v reakci na SZ - hledam nekoho, komu privezu auto, jednotku a prachy a odvezu si to cele spojene dohromady a funkcni... Mohl bych si s tim po vecerech hrat v garazi, ale ten cas, ktery bych musel venovat pochopeni jednotky a instalaci radsi vyuziju jinak.
Napsal: 30 led 2015 15:47
od Libor12
Beaver píše: Podle použité CPU si může ECU dovolit třeba palivovou mapu odstupňovanou mnohem jemněji než DIY ECU co by to prostě nestíhala.
O tom jak kvalitní je ecu - její HW a jak kvalitní je procesor - jak rychle je schopna zpracovat vstupní informaci a z toho vyvodit patřičnou akci se lze přesvědčit velmi jednoduchým způsobem. Stačí nastavit ofset totožný s hodnotou maximálního předstihu,samozřejmě i mechanicky. Tím samořejmě vezmeš procesoru čas na výpočet. Dost ecu zvláda v tomto režimu sotva volnoběh a otáčky do 3000 a pak opravdu záleží na rychlosti CPU. I ten nejrychlejší procesor ovšem zvládá pouze jeden výpočet. Pokud je jich víc (korekce atd),řadí se do fronty a čekají až na ně dojde řada a může se stát,že těch výpočtů bude tolik až díky malému ofsetu dojde ke zpoždění nekolika ms - alespon,že v určité chvíli opakovatelně. O rozlišení map 16x20 cell tu kdysi u msq Taboo psal že jím disponovala oem ecu jeho vozu v 89 minulého století. Mvrlik,napiš Idahovi ten je tohle chopen udělat dle tvých požadavků.
Napsal: 30 led 2015 16:58
Libore, omlouvám se ale musím to ukončit už v zárodku.
Práce je v současné době tolik, že si nemohu dovolit brát další dokud nesetřesu z ramen to co jsme nasliboval jiným. Takže až do odvolání nepřijímáme žádné nové zakázky krom běžného servisu ( na běžný servis jsem přijal nového človíčka, zatím vypadá šikovně - i když je to Pražák :D:D ) a tento stav potrvá dle mého odhadu minimálně do konce května - pokud nebude nejaký zásadní průlom v současných a připravovaných projektech..
Napsal: 30 led 2015 17:36
od JRD McLAREN
..no a ja mam prahu daleko .. spek
