Zabroušení ventilů a sedel ?
Napsal: 01 úno 2015 15:28
od habitat3
Vzhledem k tomu, že jsem to v životě nedělal a viděl jsem to pouze na internetu, tak bych se rád zeptal jak cca postupovat při zabrušování ventilů a jejich sedel. Stav hlavy je vidět na fotkách.
Nejhůř jsou asi na tom sedla u výfukových ventilů. Jeden ventil šel poměrně blbě ven z ventilového vodítka. Asi bude lepší ho nahradit novým že?
Děkuji za rady a pomoc 8)
Re: Zabroušení ventilů a sedel ?
Napsal: 01 úno 2015 16:18
od Libor12
To je litinová hlava?
Napsal: 01 úno 2015 16:20
od habitat3
Asi ano... Je to z Miníka
Napsal: 01 úno 2015 16:23
od Libor12
Sedla jsou udělaná přímo v té litině,je třeba je zafrézovat,nebo osadit stejná jako se dávají do hliníkových hlav. Tohle nech udělat nějakou motorárnu.
Napsal: 01 úno 2015 16:26
od habitat3
ok, zabroušení ventilů se pak dělá rovnou s tím a nebo si to mohu udělat dodatečně sám? Má tu někdo rovnou kontakt na firmu co to dělá a jak se pohybují ceny?
Napsal: 01 úno 2015 16:28
od JRD McLAREN
sedla rozhodne vymenit na "nove" - tvrdene..
v opacnom pripade by pri jazde na bezolovnaty benzin nemali moc dlhu zivotnost..
Napsal: 01 úno 2015 16:34
od habitat3
Nevím jestli půjdou vyměnit. Přijde mi to jako součást hlavy.
Napsal: 01 úno 2015 16:35
od JRD McLAREN
vyvrta sa vacsia diera.. a osadia sa nove sedla..z tvrteho materialu ..
Napsal: 01 úno 2015 17:42
od habitat3
Aha..aha.. původní sedla již nepůjdou zabrousit?
Napsal: 01 úno 2015 18:00
od Libor12
habitat3 píše:Aha..aha.. původní sedla již nepůjdou zabrousit?
Tam nejsou žádné vložky. Je to opracovaná litina a jak Jrd správně podotkl,nedelá jí dobře bezolovnatý benzín. Takže osadit sedla tak jako tak.
Napsal: 01 úno 2015 18:23
od habitat3
Dobře. Nikde jsem nenašel ceny, jak se cca osazení pohybuje?
Napsal: 01 úno 2015 18:48
od JRD McLAREN
mal som sa presnejsie vyjadrit...
cenu ti asi nikto predom nepovie
bude zavisla od narocnosti prace, a aj od toho,
ci bude treba sedla vyrabat, alebo pojdu pouzit neake dostupne / predavane..
ak mi das premery ventilov, tak by som ti vedel nieco pozriet..
daewoo dodava do hlav aj sedla ako nahradny diel..
Napsal: 01 úno 2015 19:49
od habitat3
Průměr ventilů je 25 a 27 mm.
Díky za odpovědi, přeci jen jsem to ještě nikdy nedělal, tak se možná blbě ptám.. :kladivo:
Napsal: 01 úno 2015 20:12
od JRD McLAREN
z toho si nic nerob..
ja som si postupom casu kupil frezky a brusku .. :mrgreen:
..a ze to je zaaaabava.. obcas..
Napsal: 01 úno 2015 20:25
od habitat3
To věřím.. :). Jak padlo teď v tématu o miníkovi, tak beru i jako možnost zabroušení sedel a přidávání aditiva. Pokud bude tedy cena nějak závratná. Přeci jen, jestli tohle poškození vzniklo za nějakých 30 let provozu, tak to tedy udělám znovu za 10,20 nebo 30 let.. :D
Napsal: 03 úno 2015 17:20
od habitat3
Tak koncem měsíce budu posílat hlavu na opravu. Budu si nechávat dávat nová sedla, jelikož stará jsou kaput. Takže problém je zatím v myšlenkách vyřešený.
Napsal: 03 úno 2015 18:08
od Marab
...to je ta vyčištěná hlava?...čím jsi nakonec čistil?
Napsal: 03 úno 2015 18:28
od habitat3
Ano, to je ona. Carlan, štětec a kartáč.
Napsal: 03 úno 2015 18:47
od MiniMike
jinak ano, hlava je litina, jako blok motoru.... ;-)
Napsal: 03 úno 2015 19:37
od habitat3
MiniMike: to už jsem se taky ujistil - nevěděl jsem to :( . Jen přemýšlím, jestli nechám staré ventily. Půlku mám už očištěnou a zdají se ok.
Napsal: 03 úno 2015 20:04
od JRD McLAREN
jo ..som sa ti zabudol aj ozvat...
Mercedes EE ..
Daewoo ano 27mm..
mozno by tie sedla ani neboli velke pre tie 25mm ventily..
ale to by trebalo skusit...
Napsal: 03 úno 2015 20:07
od habitat3
JRD McLAREN:
Nevadí, ale i tak děkuji. Co jsem se informoval, tak mi udělají sedla přesně na ventily. Takže super.. 8). Rovnou si nechám hlavu i zkontrolovat a srovnat - pokud to bude třeba.
Napsal: 03 úno 2015 20:08
od JRD McLAREN
Jo ..
ked maju matros tak neni problem..
ja osobne sa snazim takymto stylom ulahcit sustruznikovi robotu ..
Napsal: 03 úno 2015 20:13
od habitat3
Jen se zeptám, nevíš z jakého materiálu se ty sedla dělají?
Napsal: 03 úno 2015 20:16
od JRD McLAREN
je to nejaka ziaruvzdorna ocel ...
ale nikdo mi nechcel dat recept...
Napsal: 03 úno 2015 21:22
Ono se toho používá víc, např. sedla ze slinutých karbidů wolframu, tj. nástrojová ocel.
Napsal: 03 úno 2015 21:25
od habitat3
Až budu hlavu zasílat, tak se optám. Jinak co ještě mohu nechat udělat na hlavě? Sedla, zabroušení ventilů, srovnání hlavy a něco dalšího?
Napsal: 03 úno 2015 21:27
od JRD McLAREN
voditka ..??
Napsal: 03 úno 2015 21:39
od habitat3
Ty take nechám zkontrolovat, snad ale nemají nějakou extra velkou vůli.
Napsal: 03 úno 2015 21:42
Gufera.
