Přidání Turba na atmošku - Daewoo Kalos 1.4
Napsal: 30 čer 2016 00:49
od Báca
čus, hele už se to tu asi řešilo, ale o uplně jinym autě. Chci se zeptat jak na to, jesi má někdo zkušenost s něčim podobnym. A napadlo mě koupit turbo kit na aveo jesi by to sedělo ale zase nevim jak se svodama. Dík moc za rady, jsem amatér tak prosim bez hejtů
Re: Přidání Turba na atmošku - Daewoo Kalos 1.4
Napsal: 30 čer 2016 02:49
od 8laz3r
Takhle se rovnou blbe zeptam: jsi si jisty tim, ze chces vrazet do auta 3x tolik, co je jeho cena?
Napsal: 30 čer 2016 09:23
od starter
kdysi za komárů jsme dávali turbo do škodky ze Zetoru Crystal, jezdilo to o malinko líp
s tou úpravou i kdyby byla třeba do kila tak seš nezpůsobilej v provozu,
kup už něco oturbenýho, třeba fabku 1,2 Tsi
Napsal: 30 čer 2016 12:32
od pokorneo
Jo jo , určitě , mrkni se na ebay , tam se dá sehnat i elektrický turbo, si myslím, že by mohlo být ještě lepší a jednodušší pro montáž , pak to bude lítat libově ...
Napsal: 30 čer 2016 12:46
od deaddream
nejako to tu zavána sarkazmom
Napsal: 30 čer 2016 13:10
od JRD McLAREN
...prehodit cely agregat za Z14LET ... a je po probleme...
co tam mas teraz F14D3 ..??
EDITED:
inaaac plaaaaaaan je to odvazny....
Napsal: 01 črc 2016 22:34
od Báca
Pokud vím tak F14D3 je 16ti ventil v tomhle je jen obyč 1.4 . Z14LET to je něco opláckýho nebo v čem to je ? Tak tedy jsem se rozhodl pro výměnu celého motoru, ale potřebuju víc poradit co by tam mohlo tak nějak pasovat, případně jaké úpravy provést. Jo a ty komenty jako : kup už něco oturbenýho - to asi nepotřebuju ..... Dík moc
Napsal: 02 črc 2016 12:55
od starter
LOL
Napsal: 02 črc 2016 15:02
od pufko
To bude asi tými horúčavami, je lepšie sa nezdržovať tolko na slnku...
By ma zaujímala tvoja cenová predstava a tiež ako to odhaduješ časovo = montáž + potrebné úpravy aby to jazdilo. Myslíš že to stihneš za pol roka?
Ako chceš vyriešiť zníženie kompresného pomeru a tiež riadenie motora, kedže atmodféra má v saní podtlak a pri turbe je pretlak
No a tiež ako bolo spomenuté, čo potom na STK, ked dnes máš problém prejsť cez STK s laminátovým krídlom a nie to ešte po takej úprave motora
Kúpa silnejšieho auta je lacnejšie riešenie ako to stávajúce oturbiť a aj to sa nedostaneš na ten výkon, pretože si nemysli že z tých 61kW dostaneš 100kW len tak mávnutím čarovného prútika
Napsal: 02 črc 2016 15:49
od Báca
Děkuju za názor, ale mě spíš zajímalo jak to udělat než co jiného udělat. Jestli někdo ví jak vyřešit ten tlak v sání tak ať to napíše a ještě se chci zeptat jak to s úpravou sání (místa kde se vzduch shromažďuje než jde do motoru)
Napsal: 02 črc 2016 16:37
od Ritchma
Je tohle vubec mysleny vazne? Mi to trosku prijde jak dalsi nesmyslnej topic, kde si jenom nekdo ze stavajicich clenu dela srandu...
Napsal: 02 črc 2016 17:23
od m.artty
Jaky to auto ma potencial? V cem je dobre? Proc sis ho vybral a proc zrovna takova uprava?
Napsal: 03 črc 2016 21:52
od JRD McLAREN
ale tak ano ...
Mi sme fcul nabastlili Turbo na Barchetu ... a ide to.. jazdi to...
akurat ze kazdy den trochu inac.. spotreba je prijemnych 18 litrov na 100..
a robila to partia elektrikarov, ucitelov a ITckarov...
z toho co doma dala garaz, takze naklady ..hmmm .. (1000e ..??)
stale si mi nepovedal ten kod tvojho motora..
ci to je OEM SUZUKI alebo OEM GM ..
Napsal: 04 črc 2016 15:18
od pufko
Podla katalogov má ten motor 1399ccm, teda Opel to asi nebude
http://www.cars-data.com/en/daewoo-kalo ... pecs/11079" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 04 črc 2016 22:19
od Báca
Chce to někdo ?
Napsal: 04 črc 2016 22:31
od JRD McLAREN
co teraz ..??
si sa rozhodol to zahodit ci jako ..??
..zacnime teda od zaciatku...
bez ohladu na to, ci sa "da nieco kupit" alebo nie..
odpovedz si na otazky:
Poznas zakladne principy riadenia motora ..??
Vies ako funguje vstrekovanie..??
Mas potrebne zrucnosti .. ?? po mechanickej stranke..??
Mas potrebne zrucnosti a znalosti v oblasti elektroniky/elektortechniky..??
Mas zakladne vybavenie dielne .. ?? (ci vobec nejaku dielnu?? alebo pristup k nej..??)
Mas niekoho, kto ti bude schopny v pripade potreby poradit ci pomoct ..??
Pokial je odpoved na niektoru z otazok NIE, tak toto tema straca zmysel ... !!!
..a stale neviem ten kod motora ...
