ECU po jízdě nenastartuje
Napsal: 02 srp 2016 17:46
od Gooder
Nevíte někdo, v čem může být problém? Mám dvě jednotky, mojí seriovou a druhou s upravenou mapou a vypnutým immo. Když dám do auta tu upravenou, auto chytne a vše šlape bez problému. Po jízdě už ale nenastartuju, při volnoběhu mi to u druhého startu vždy chytlo. Když vrátím seriovou, auto chytne hned. Pak můžu vrátit upravenou a auto opět chytne, ale po jízdě zase nenastartuju.
Re: ECU po jízdě nenastartuje
Napsal: 02 srp 2016 22:12
od ludvik2
nekorektně vyplé immo
Napsal: 03 srp 2016 07:23
od Gooder
Už se to vyřeší a jak říkáš, vypadá to na špatně vypnutý immo.
Napsal: 06 srp 2016 20:10
od Mr. Grimes
Jakto ze nastartuje poprve v pohode? Se spatnym imobilizerem snad nenastartuje vubec.
Napsal: 07 srp 2016 00:22
od Gooder
Tak to bylo špatně pořešené immo. Jinak moc tomu taky nerozumím, že auto bez jízdy startovalo, ale po jízdě ne.
Napsal: 07 srp 2016 23:16
od ludvik2
pokud prehazuješ jednotky, tak jednotka immo chvíli drží kod jako správný
