2 turba na jeden motor
Napsal: 30 črc 2018 07:47
od Sef1995
Zdravím Vás. Na úvod: alfa Romeo 145 1.9 JTD 77kw 1999.
Mám jen teoretický dotaz. Chci vědět co všechno musím udělat pro to, abych mohl k tomuhle motoru dát 2 turba. Co upravit, vyměnit, předělat a hlavně zda je to vůbec možné.
Dále. Jedno turbo tam je už od výroby. Jelikož mělo vylítané ložiska tak sem musel dát druhé a to mi blbne. ( Do 2500 ot táhne jak má a jak překročím onu hranici tak "vypne" a pod hranicí zase táhne). Bylo mi porazeno odpojit váhu vzduchu, stalo se a turbo nenaskočilo vůbec.
Poslední otázka. Jak rapidně zvýšit výkon tohohle motoru?
Re: 2 turba na jeden motor
Napsal: 30 črc 2018 10:28
2 turba na dehtovej čtyřválec jsou dost nesmysl - budeš bojovat s prostorem pro jejich umístění, trubkama pro vedení vzduchu od/do turbín, složité svody a ve finále s moc velkýma turbama o výkon spíš přijdeš, než abys tím něco získal.
Napsal: 30 črc 2018 10:36
od pufko
Bolo by to omnoho drahšie ako dať to jedno do poriadku. Neviem či si chcel získať výkon, ale za tie prachy to nestojí. Dvojhmota na JTD toho moc nevydrží a teda by si ju pochoval ešte skôr
Napsal: 02 srp 2018 00:52
od Lordík
proč nesmysl? tento motor nebo jeho silnější ekvivalent se normálně seriově vyráběl ve verzi bi-turbo kdy málé roztáčelo větší.
jinak úpravy tohoto motoru sežeň turbo ze 2,4řky upravit vejfuk větší IC a soft vstřiky ze 2,4 by byly též super. pak jezdíš bomby a sleduješ co bude odcházet první od spojky, kloubů poloos a díly motoru
Napsal: 02 srp 2018 17:21
od pufko
Ešte si mu zabudol povedať koľko tisíc si má zhruba nachystať
Napsal: 08 srp 2018 11:00
od ludvik2
Beavere jsi mě pobavil....já jsem byl u projektu coumpound turb na 1.9 tdi a 2.5tdi, ve zkratce-drahý, složitý, problém s regulací tlaku, mazacím tlakem a chlazením jak oleje tak i vzduchu, hlavně když se tlak blížil 3barům tak teplota vzduchu byla taková že už to bylo moc na hadicové spojky, pokud to fungovalo výkon super. V dnešní době je jednodušší sehnat vhodné turbo a to tam dát single.
Napsal: 08 srp 2018 14:52
Jenže to se bavíme o situaci, kdy to postaví někdo, kdo tomu rozumí. Ne člověk, který pro vyřešení problému s "vypínáním" turba zkouší odpojit váhu vzduchu
Napsal: 11 srp 2018 14:01
od ludvik2
souhlas
