BIT POWER - POWER GATE
Napsal: 23 kvě 2005 19:55
od FOG
Mate s tim nekdo zkusenosti?? Ohlasy nazory atd...
klady x zápory
http://chiptuning.bitpower.cz/galerie/powergate/01.jpg
Napsal: 23 kvě 2005 20:08
od Zemi
To se prodava i na bicykl?
Napsal: 23 kvě 2005 20:10
od FOG
ty jsi ftipnej... ja jsem se ptal jestli stim ma nekdo zkusenosti
a neni to mysleny na kolo ale na BMW5 3.0TdI
Napsal: 23 kvě 2005 20:19
od Zemi
FOG píše:ty jsi ftipnej... ja jsem se ptal jestli stim ma nekdo zkusenosti
Takze 530d... No co vim tak ten PG funguje jen jako "switcher" programu.... Ty si u BitPoweru koupis nakej program pro RJ a pak si to tim PG prepinas mezi serii/BP...
Napsal: 23 kvě 2005 20:22
od FOG
@zemi
funguje to vpohode? nejsou stim nejaky problemy..??
Napsal: 23 kvě 2005 20:29
od Zemi
FOG píše:@zemi
Rekl bych ze jedinej problem je u toho CENA... co to stoji? Snad 10k ne?
Napsal: 23 kvě 2005 20:32
od Lobo
a hlavne ze si musis koupit kazdej program zvlast a to je dalsich 10-20t za kus
Napsal: 23 kvě 2005 20:33
od FOG
jojo asi 10 klacku to ti prijde moc? prida to asi z tech 218PS na 269Ps
asi to bude cejtit ne?
Napsal: 23 kvě 2005 20:34
od FOG
Lobo píše:a hlavne ze si musis koupit kazdej program zvlast a to je dalsich 10-20t za kus
jak jako kazdej ''program'' zvlast??
Napsal: 23 kvě 2005 20:46
od Lolek
tím myslel asi každej novej software kterej do RJ budeš chtít nahrát místo toho sériovýho
od Lobo
FOG píše:Lobo píše:a hlavne ze si musis koupit kazdej program zvlast a to je dalsich 10-20t za kus
jojo
Napsal: 23 kvě 2005 21:06
od Zemi
jj kazdej program zvlast samozrejme...
Jde napr. z toho motoru vyzdimat 50% navrch na ukor zivotnosti, pak mas treba jen o 10% narust pro bezny sviznejsi jezdeni atd... Proste kazdy nastaveni si u tech borcu musis zaplatit zkratka.
Napsal: 23 kvě 2005 21:10
od FOG
Da se to nastaveni ''prehodit'' z5 na serii?? treba pred navstevou servisu..?
Napsal: 23 kvě 2005 21:17
od Zemi
FOG píše:Da se to nastaveni ''prehodit'' z5 na serii?? treba pred navstevou servisu..?
podle me jo...
Napsal: 23 kvě 2005 21:20
od FOG
zemi
ale 100% jistej si nejsi co??
Napsal: 23 kvě 2005 21:21
od Lobo
jde to prehodit na 100% zpet na serii
Napsal: 23 kvě 2005 23:06
od Fazeey
akorat že musíš vypnout motor pokud chceš přehodit na jinej program a to třeba na dálnici neni nic moc
Napsal: 24 kvě 2005 00:56
od Ivan
Já jsem slyšel, že až na cenu je to všechno v pořádku!
Napsal: 24 kvě 2005 09:50
od Ladislav
Bitpower mě zklamal protože slibují nárust výkonu i u nepřeplňovaných motorů a to o dost na to aby to šlo poznat, a zvlastní zkušenosti vím že ANI PRD ZA HODNĚ PENĚZ. Nebyl poznat absolutně žádný rozdíl. Ale třeba umí přeplňované motory líp......
Napsal: 24 kvě 2005 14:54
od Ivan
Nepřeplňované motory se vždycky blbě čipují
Napsal: 24 kvě 2005 14:57
od Ladislav
Nemají slibovat když to neumí .....
Napsal: 24 kvě 2005 17:30
od FOG
Ale jinak kdyby jste pominuli tu cenu tak by jste do toho sli? konkretne na jmenovany motor??
Napsal: 24 kvě 2005 18:01
od leon4x4
FOG píše:zemi
Hele FOgu nevím jak to funguje u BMW ale po zásahu do ECU u VW group je pak ještě potřeba promazat chyby které to naháže při programování. Takže tak jednoduché to není
Napsal: 24 kvě 2005 22:37
od sportak
FOG píše:zemi
Hm a nebude levnejsi to nechat precipovat natvrdo?Primo prepsat ridici jednotku?Myslim,ze jsou Flash pameti,takze se da bez problemu nhrat zpet puvodni software,kdyz to bdues chtiti prodavat nebo se domluvit za nejaky uplatek od chiptuning firmy,ze by ti to nahrali zpatky originalni a pak znova!Jo jinak v servisu se chova precipovana jednotka jak seriova,kdyz to pichnou na diagnostiku!Ja mel na prohldice a nic nenasli!.o)Jen kdyz se s tim ten typek projede tak bude koukat jak jede!:o)?!Nebo mas strach ze se bude primo delat neco s ridici jednotkou?Ono powergate je vlastne to stejny,taky to ma datovy pole,zkterych bere hodnoty pro davku paliva atd. a myslim,ze to vyradi to datove pole v jendotce!Tezko rici,zas tak do toho nevidim!:o)Ja to mam precipovany pres kabel na tvrdo a v poho!
Golfik jezdi jak vino!.o)
Napsal: 24 kvě 2005 22:45
od Free
Ted mají akci. Stojí to 15 i se 4-ma prog. včetmě seriového. A šel bych do toho a pujdu do toho s 2.0 atmolsverický a vím že to jde poznat a u přep. je to bomba. Jen jedna nevyhoda je že všechny ŘJ přepisování nepodporuji a tam PG nedáš. A to jak bylo řečeno že musíš zastavit a trvá to pry pár minut.
Napsal: 24 kvě 2005 23:12
od Shr3k
sportak a další: Powergate je osobní flasher, který přímo "přepisuje řídící jednotku", pokud mám použít tvoji terminologii, takže pokaždý, když měníš program, "čipuje natvrdo".
"Ono powergate je vlastne to stejny,taky to ma datovy pole,zkterych bere hodnoty pro davku paliva atd. a myslim,ze to vyradi to datove pole v jendotce!" - to je technický nesmysl.
Napsal: 24 kvě 2005 23:45
od sportak
Shr3k píše:sportak a další: Powergate je osobní flasher, který přímo "přepisuje řídící jednotku", pokud mám použít tvoji terminologii, takže pokaždý, když měníš program, "čipuje natvrdo".
Hm tak to jo,je to logicky jak jsi to napsal!:o)Uz jsem zase o neco chytrejsi!.o)Ted mozna zase placnu kravinu,ale nebude to mit prave vliv na motor,kdyz bude treba co chvilu pracovat s jinyma parametrama?Meni se predstih,davka paliva,tlak turba a tak!Me kdyz cipovali auto,tak muzu rict,ze mi prislo,ze tak po 1000km to lip jelo,ze si to tzv.sedlo!.o)
Napsal: 25 kvě 2005 02:06
od Ivan
Já jsem poznal chip po cca 50km, když si jednotka přepočítala nové údaje.
Napsal: 25 kvě 2005 09:29
od Fazeey
a když je to flasher tak to asi bude fachat jenom na jednotky u kterejch flash jde, takže 2000 nahoru
Napsal: 17 čer 2005 17:42
od FOG
Hele hosi kdyz by se koupil jeden ten Bit power jako takovej.. dalo by se to preprogramovat u vice aut?? Jestli kdyz se to tam pichne a preprogramuje jestli se to muze vzit a pichnout to do jinyho auta..?????? mozna placam kravinu..
