"Odfukovacie" ventily
Napsal: 01 črc 2005 19:00
"Odfukovacie" alebo pretlakove turbo ventily.
Chcem sa opytat ci s tym ma niekto skusenosti.
./forum/?sid=2dce9001842b13699150b7da3ca3a93b
jj Blow-off alebo POP-OFF to je to iste... a ako sa to prejavilo v motore? Co ja viem tak by to malo urdrziavat otacky pri radeni (mozno maly pokles) a tym nestracas vykon pri radeny ale hned ides na plny plyn.street.racer píše:Tak to jsou blow-off ventily
Mame zkusenosti
BLOW OFF odfukuje pretlak pri ubrani plynu (kdyz v sani vznikne podtlak).proximus píše:jj Blow-off alebo POP-OFF to je to iste... a ako sa to prejavilo v motore? Co ja viem tak by to malo urdrziavat otacky pri radeni (mozno maly pokles) a tym nestracas vykon pri radeny ale hned ides na plny plyn.street.racer píše:Tak to jsou blow-off ventily
Mame zkusenosti
Je to tak a j skutocnosti ?
je to tak ako pise street.racer...street.racer píše:BLOW OFF odfukuje pretlak pri ubrani plynu (kdyz v sani vznikne podtlak).proximus píše:jj Blow-off alebo POP-OFF to je to iste... a ako sa to prejavilo v motore? Co ja viem tak by to malo urdrziavat otacky pri radeni (mozno maly pokles) a tym nestracas vykon pri radeny ale hned ides na plny plyn.street.racer píše:Tak to jsou blow-off ventily
Mame zkusenosti
Zadne otacky neudrzuje, pouze odpusti prebytecni tlak, ktery by branil opetnemu roztoceni turba pri dalsim pridani plynu.
POP OFF je pojistny ventil, ktery upusti plnici tlak kdyz prekroci urcitou hodnotu. (kvuli ochrane motoru)
Podle toho co pises, tak se mi zda ze pletes BLOW OFF a ALS a jeste nevimco dohromady
Ja som nemyslel otacky motora ale turbiny, ktore pri radeni a vzniknutom pretlaku zacnu klesat a vdaka ventilu(BLOW OFF) ,ktory tento pretlak odstrani turbo nemusi prekonavat tlak, ktory by tam inak bol.Anonymous píše:
