Jak izolovat sání?
Jak izolovat sání?
Existuje nějaká páska se kterou se dá izolovat tubus sání od vent. víka a motoru? Jak se zahřívá víko a motor tak se dost hřeje i tubus sání a tím podle mě i vzduch který je uvnitř. Mám totiž tubus originálně přichycený k ventilovímu víku.
samozrejme jsou i znackove sady, jednu najdes treba tady :
http://www.sportovniautodoplnky.cz/stor ... oodsID=439
- Zemi
250kc nebo 2500kc to je stejny...dynomax píše:samozrejme jsou i znackove sady, jednu najdes treba tady :
tel. 608 372 848
tel. 608 372 848
- MarauderZ28
jenže origo není jen z hliníku kterej vede suprově teplo, ale z matroše který teplo "odráží" jako štít ....
Jenže ten originální tubus je po chvíli fakt jako dost zahřátejMarauderZ28 píše:jenže origo není jen z hliníku kterej vede suprově teplo, ale z matroše který teplo "odráží" jako štít ....
Já když dojel, rychle otevřel kapotu a šáh na trubku tak byla hodně hodně teplá. Pak sem k filtru přived studenej vzduch a když dojedu, tak je trubka studená.
Teď to vypadá takhle
A předtim tam nebyl ten plast a nebyla prořízlá maska a bylo to zahřátý jak pes..........
- MarauderZ28
tím origo sem myslel značkovou sadu od dynomaxe - to co má zemi je alobalová hadice na rozvod vzduchotechniky nedovedu si moc dobře představit jakým způsobem by odrážel teplo spíš to izoluje tím, že mezi těma dvouma trubkama vznikne vzduchová kapsa a to je izolant. Jinak z pohledu teorie je vnitřní strana tý hliníkový trubky absolutně nevhodná pro vedení vzduchu (samo pokud by se přívod vzduchu vedl jen tím) ovšem nikdo asi nezměří jak je to v praxi, navíc díky velice snadný protržitelnosti je i dost riskantní jí používat.
[quote="MarauderZ28"]tím origo sem myslel značkovou sadu od dynomaxe - to co má zemi je alobalová hadice na rozvod vzduchotechniky nedovedu si moc dobře představit jakým způsobem by odrážel teplo spíš to izoluje tím, že mezi těma dvouma trubkama vznikne vzduchová kapsa a to je izolant. Jinak z pohledu teorie je vnitřní strana tý hliníkový trubky absolutně nevhodná pro vedení vzduchu (samo pokud by se přívod vzduchu vedl jen tím) ovšem nikdo asi nezměří jak je to v praxi, navíc díky velice snadný protržitelnosti je i dost riskantní jí používat.[/quo
jo je to tak, a levne to zrovna bohuzel neni, na druhe strane je zarucena jistota kvality a funkcnosti, ten hlinik vetsinou pouzivam jen jako levny zdroj maximalne pro privod vzduchu, viz treba semiflex
http://www.sportovniautodoplnky.cz/stor ... oodsID=458
