změna zvuku, stane se něco?
Napsal: 04 říj 2005 07:53
od Adio
včera jsem přišel na to jak autu dát trošku lepší zvuk než to má každá čtrnáctistovka
když jsem na motoru hledal vzduchovej filtr, myslel jsem, že je uvnitř té krabice kudy vede do motoru sáni, ale když jsem tu krabičku s hadicí sundal, vykoukl na mne filtr a je přímo před sáním do válců, takže ta krabička co tam je slouží jako tlumič, aby nebyl slyšet trochu hrubší zvuk motoru, kdo chce neb zkusí
je aby se s tim něco nestalo, ale počítam že snad ne!
Napsal: 04 říj 2005 09:41
od Fazeey
?? jako si sundal kryt filtru nebo jak
Napsal: 04 říj 2005 10:20
od Adio
kryt filtru ne, jen jakýsi tlumič co je ještě před filtrem. Filtr je tam normálně, jen ten tlumič jsem sundal, nebo co to je.
Napsal: 04 říj 2005 10:42
od JonnY
taketo nadrzky a slepe vetvy by maly teoreticky ukludnovat turbolentne prudenie vzduchu. pravdepodobne zlepsovat priebeh krutaku. co robia prakticky neviem.
Napsal: 04 říj 2005 10:55
od PJ
No jestli neslo o rezonator nebo jak se to jmenuje, pouzivaj ho tusim Hondy na optimalizaci plneni v prubehu otacek.
Napsal: 04 říj 2005 12:22
to PJ.. používá to více vozu ( nechci říkat většina, al emylsím že ano ) aůe ve většině případů se vyskytuje až za filtrem...
Honda používá reonátory před filtrem ( občas před i za ) pro uklidnění turbulentních výrů v sání a utlumení rázu, které mohou tyto víry způsobovat dále v sání. Slouží to k lepšímu prubehu kroutáku podel mne ve všech otáčkách ( podel mechaniku hOndy jen v nízkých ).
Moje zkušenost u Sury byla taková že když jsem to odstranil jela hur ( ale tam je zrovna za filtrem.. ) u CD7 jsem rozdíl nepoznal..
Napsal: 04 říj 2005 12:39
od PJ
Idaho: nechtěl sem říct že to používaj jenom Hondy, ale já se s tím zatím jinde nesetkal.
Napsal: 04 říj 2005 13:05
od Návštěvník
no tak u mojeho případu je před filtrem, a vypadá to že to jede pořád stejně, tak nevím, každopádně to má pěknej zvuk když tomu přišlápnu plnej
Napsal: 04 říj 2005 13:06
od Adio
to jsem byl já
Napsal: 04 říj 2005 14:31
od Lolek
Já už to mam ve favoritu taky, údajně je to tam kuli tomu zklidnění výření a jako zásobník vzduchu pro to vstřikování. Tak mi to bylo alespon sděleno
Napsal: 04 říj 2005 16:01
od Adio
no ale čumim na to jako prase, jakej to má teď zvuk, i kámoši se mě ptají co jsem s tim udělal že to tak zvučí, ale pořád to tajím a neřekl jsem jim to
Napsal: 09 říj 2005 13:58
od OndrejGTi
Tiez sme skusali upravit sanie na Lade (otvorit tu krabicu kde je filter aby tam mal vzduch lepsi pristup) a pri pridavani bolo jasne pocut taky sycavy zvuk, ako turbo
nakoniec sme to vratili ako to bolo, lebo sa otcovi zdalo ze zle startuje.....
Napsal: 09 říj 2005 19:02
od Kolbik
Ondrej GTi:Ja jsem taky v pátek konecne namontoval nove sani,ac jsem dlouho vahal jestli KN nebo Green,rozhodl jsem se pro Twistera od Greenu.Sice cena byla necelych 7000 ale vysledek stoji zato.Radio uz v aute potrebovat nebudu.Staci slapnout na plnej a okamzite mi zalehnou usi.Krasne dunivý zvuk.Jeste by to chtelo svody a cely vyfuk at k tomu mam jeste par koniku navic.Ale to "az" pres zimu zimouci.....
