Baterka do kufru ano/ne
Napsal: 18 pro 2005 17:35
od NazogaR
nadpis rika skoro vse, je podle vas dat baterku do kufru ?
mate ?
Napsal: 18 pro 2005 17:46
od JEHLIK
jasan že jde ,
1.vyřež diru
2.udělej kastlik
3.kup potřebne kable + husi krky a nech nacvakat očka
4.zapoj
5.a je to
Napsal: 18 pro 2005 17:58
od JEHLIK
Re: Baterka do kufru ano/ne
od milos
uvazuju o tom, ted mam baterku za LP svetlem tesne pod kapotou, takze nanic. ale nechce se mi tahnout kabel pres cely auto, jeste resit pruchodky a husi krky aby se to nekde nezkratlo. vzadu nemam vubec nic, takze par kg baterka by se mi tam i hodila
Napsal: 18 pro 2005 17:59
od JEHLIK
Napsal: 18 pro 2005 18:02
od JEHLIK
milos píše:uvazuju o tom, ted mam baterku za LP svetlem tesne pod kapotou, takze nanic. ale nechce se mi tahnout kabel pres cely auto, jeste resit pruchodky a husi krky aby se to nekde nezkratlo. vzadu nemam vubec nic, takze par kg baterka by se mi tam i hodila
Přesně s tohoto duvodu jsem to takhle vyřešil ale chce to ještě domakat ,nějakej kryt a zkratit kable.
Někde najdu fotku jak jsem to měl předtim a hodim ji sem.
Napsal: 18 pro 2005 18:07
od semysak
nemuzu posoudit, protoze baterku v kufru mam uz z vyroby, pokud shanis kable tak doporucuju najit vrakoviste na alfu z vzit to z 164 nebo z GTV dostanes kable odpovidajiciho prumeru a s kvalitni izolaci co bez potizi prezije v aute vcetne vseho snad i za levno
Napsal: 18 pro 2005 18:20
od NazogaR
JEHLIK píše:...
jak moc hluboko mas tu diru ? to si proste do podvozku vyriznul diru a navaril tam tudle "krbicku" ? neskras s tim nekde ? bylo by smutne za jizdy stratit baterku
Napsal: 18 pro 2005 18:34
od JEHLIK
NazogaR píše:JEHLIK píše:...
Mam 55 Ah Vartu a ta je 20cm vysoká,dira je o něco hlubší jelikož mam pod baterkou měkou gumu a odvětravaci dirky.
Na fotce na pravé straně vydiš spodek kastliku.
Při tvrdosti meho podvozku nemam strach že bych někde o něco škrtnul,a navic olejava vana je mnohem niž!
