Jak je to s výměnou motorů dle zákona?
Napsal: 20 pro 2005 16:39
od digi
Zdravim, nevi nekdo jak je to u nas v cr se zakony?
Muzu dat do auta motor z jinyho auta (obsahove vetsi) legalni cestou?
Dik za odpovedi
Re: Jak je to s motory?
Napsal: 20 pro 2005 20:57
od PJ
digi: no asi nejvíc záleží na vyjádření výrobce vozu, pak už to tak hrozny nebude
Napsal: 20 pro 2005 23:22
od Sly
Me se v Honde vysmali D16Z5 -> D16A9. Nezamenitelne. Dodam, ze jde o stejny objem. Nez prebijet stitek s typem motoru, radeji je na tuto skutecnost na technicke taktnim petikilem vzdy upozornim. Jsem zvedavy, jak dlouho mi to jeste bude vychazet.
Napsal: 21 pro 2005 03:30
od CharlitoCZ
Sly píše:Me se v Honde vysmali D16Z5 -> D16A9. Nezamenitelne. Dodam, ze jde o stejny objem. Nez prebijet stitek s typem motoru, radeji je na tuto skutecnost na technicke taktnim petikilem vzdy upozornim. Jsem zvedavy, jak dlouho mi to jeste bude vychazet.
podobná věc mě taky bude čekat
z 1,6 75kW bude nenápadná 1,8 103kW
Re: Jak je to s výměnou motorů dle zákona?
Napsal: 21 pro 2005 08:24
od Ivan
digi, kdyby to mělo být legální cestou, tak se na zkušebně nedoplatíš
Napsal: 21 pro 2005 08:27
od autickovalady
Vždyť se čísla motorů neevidujou
a myslím že ne každý policista rozpozná co tam je za motor a pokud jde o STK, to se dá vždy udělat
Napsal: 21 pro 2005 08:31
od PJ
autickovalady: no od novýho roku to bude asi horší ne?
Napsal: 21 pro 2005 08:45
od autickovalady
Myslíš horší s tou STK??? Češi si najdou něco jak tenhle stát "očůrat"
Napsal: 21 pro 2005 09:03
od Sly
autickovalady píše:Vždyť se čísla motorů neevidujou
Muzes sice pozadat o vymaz cisla motoru z velkeho TP, nikoliv vsak typu. Jasne, policajt to nepozna (pokud neni vylozene odbornik, fanda nebo pokud nemas jako muj kolega ve S130 motor 1.9 Octavia TDi), ale na evidencce, pripadne technicke kontrole to chce vzdy nejaky maly uplatek.
Napsal: 21 pro 2005 09:38
od Ivan
Můžu Vám garantovat, že pojišťovna v případě pojistné události udělá všechno možné, aby nemusela platit a velice často se stává, že hladají na upravených autech právě tyto "nestandardní" úpravy.
Policajt pozná hovno, STK se dá řešit, ale s pojišťovnou to bývá blbý.
Napsal: 21 pro 2005 19:29
od Sagi
Sly píše:autickovalady píše:Vždyť se čísla motorů neevidujou
Proč by jim to na evidencce vadilo???Ja tam prijel se skocnou s motorem favo,zavareny kliky,mraceni...Kouknul na cislo kastle,pak rekl ze se podiva na motor i kdyz cislo mam vymazany.Usmal se rekl: "tady je hozenej nejakej favorit" podepsal a v pohode...
Napsal: 21 pro 2005 20:38
od WRCteam
me nejak ty mamrdi nechteli udelat v praze evidencku tenkrat na technicky.. buzny
jinak s technickou to bude jeste show:) velka.... jinak v tomdle state de jeste neco legalne?
sem sni nevsim
Napsal: 21 pro 2005 20:57
od Shr3k
Na vyjádření výrobce kašlete. To ani nemá cenu žádat. Jediná legální cesta je otypování ve VUSD jako (pře)stavbu OA, což zase nestojí tolik (cca 12-15 tis. - možná i méně, vzhledem ke konkurenci). Nicméně je potřeba použít také patřičně dimenzované ostatní díly. Ale to již záleží na domluvě s příslušnou zkušebnou.
Napsal: 22 pro 2005 02:02
od NazogaR
panove a jak je to kdyz mate v TP vyskrtnute cislo motoru ?
a je tam jen napsano ze tam musi byt urcita sorta motoru
ja to prave tak v tp mam a jako novy je napsany motor GA
ale jde o celou serii GA14DS,GA14DE,GA16DS,GA16DE
od 55kW-81kW
muzu tam teda zcela legalne a bez potizi dat nejvykonejsi verzi
tudiz 1,6i s vykonem 74kW nebo vice ?
obemove by se nic nelisilo jelikoz mam ted taky 1,6 ale pouze 66kW
jinak dvoulitr by byl prima ale ten ma uz zacatecni oznaceni SR
Napsal: 22 pro 2005 07:35
Nazogar.. jj tak to má i MKIII, jenže tam už tolik možmností volby není
7M-GE nebo 7M-GTE a na evidenčce hledej pouze na to 7M
takže jsem doted jezdil n apapírech turbínky s NAčkem.. ale od jara se to mění
Napsal: 03 led 2006 15:55
od StreetFighter
sám dělám přestavbu z 1.5 na 1.6 legálně a problém to není....
Napsal: 03 led 2006 17:45
od Placenta
nekde jsem cetl ze dnesni vyrobci osazujou vetsinu aut stejnymi motory akorat nastaveni RJ je jine, tam si myslim problem nebude tak jako u aut starsich rocniku kde davali spoustu veci jinych
Napsal: 04 led 2006 03:21
od bob ash
Nejlepší je mít něco, co tu nikdo nezná. Mě u Caprice na evidenčce nedokázali zjistit TYP motoru (zjistili číslo, ale chybělo první písmenko), takže mi bez ptaní vymazali z techničáku ČÍSLO (který našli) dál to neřešili. Takže já si tam můžu dát cokoliv, co je velký a má vosum válců a nikdo nic nepozná
Napsal: 04 led 2006 15:55
od xenon04
StreetFighter píše:sám dělám přestavbu z 1.5 na 1.6 legálně a problém to není....
můžeš upřesnit?
bavíme se o legální ceste, doufám
Napsal: 05 led 2006 08:33
od Only_One
o tom dost pochybuju.
Napsal: 05 led 2006 09:17
od Dejv
bob ash píše:Nejlepší je mít něco, co tu nikdo nezná. Mě u Caprice na evidenčce nedokázali zjistit TYP motoru (zjistili číslo, ale chybělo první písmenko), takže mi bez ptaní vymazali z techničáku ČÍSLO (který našli) dál to neřešili. Takže já si tam můžu dát cokoliv, co je velký a má vosum válců a nikdo nic nepozná
jak by na tom byla asi sierra na 1.6papírech s DOHC pod kapotou
měli šanci to poznat kdyby se vybrousil ten nápis plastovím výku+ by se ještě přrazil typ motoru? přece nidko nemůže poznat forddovskou raznici od klasický
Škoda 100 - motor fávo
Napsal: 05 led 2006 17:01
od M.I.Z.E.R.A
co mi porádite když chci hodit do kila motor s fáva, já si myslím že nejlepší bude asi výmaz čísla
Re: Škoda 100 - motor fávo
Napsal: 05 led 2006 20:42
od Dejv
M.I.Z.E.R.A píše:co mi porádite když chci hodit do kila motor s fáva, já si myslím že nejlepší bude asi výmaz čísla
nepovolené, nelegální
ani výmaz čísla motoru nepomůže... protože si zaměnil TYP motoru
Napsal: 05 led 2006 22:05
od UDO BIERHANZEL von RS
Newím co blbnete.... Já udělal s 1.8T teknyckou plohlídku wůplně f poho
100
Napsal: 06 led 2006 14:24
od M.I.Z.E.R.A
a co si tím udělal, udělals výmaznebo co???
Re: 100
Napsal: 06 led 2006 18:57
M.I.Z.E.R.A píše:a co si tím udělal, udělals výmaznebo co???
Prostě sem zaplatil o litránka víc
Napsal: 06 led 2006 19:20
no nevím jak by u mě zjištovali typ motoru...po 2 denní rozebírání auta by je to asi přestalo bavit:), nakonec by zjistili ze asi vyrezlo cislo.Navíc italové (zejména lancie a fiaty, s motory vychazejici ze zakladu co stvoril Aurelio Lampredi) maj vychytávku v tom, že i když je typ motoru jinej, tak bloky sou de facto stejny, takze lze snadno prehazet vnitrnosti + udelat drobny upravy na hlave a bloku a misto 1.6DOHC s 90 PS, ma clovek najednou treba 2l turbo se 300PS-kdyz to prezenu a pritom cisla budou sedet..to samy u 5V motoru z 2l udelat 2.5l vymenou kliky...
no a favo do S100 mi prijde luxus... spoluzak ma ve 100 motor ze 130 - poctive zrepasovanej s drobnejma upravickama+5kvalt, a napravy z rapida a chrochta si ..nikdo nic na 1 pohled nepozna, leda nejakej detailista , jede mu to lip jak kdejaka skudka s favem , ono kdyz ma v serii tusim 43kW coz je to samy co ma 135 favo ,a navic STK prosel bez problemu..
Napsal: 06 led 2006 19:31
od bob ash
Dejv píše:bob ash píše:Nejlepší je mít něco, co tu nikdo nezná. Mě u Caprice na evidenčce nedokázali zjistit TYP motoru (zjistili číslo, ale chybělo první písmenko), takže mi bez ptaní vymazali z techničáku ČÍSLO (který našli) dál to neřešili. Takže já si tam můžu dát cokoliv, co je velký a má vosum válců a nikdo nic nepozná
Pokud by se technik trochu vyznal ve Fordech, tak to asi pozná. 2.0 OHC je v pohodě, ale DOHC už je dost jiná.
Napsal: 07 led 2006 13:27
od Ála
A jak dopadnu já když dám do Tigry 2.0 16V???
Napsal: 07 led 2006 14:12
od Placenta
