kratke radenie
Napsal: 06 led 2006 13:14
od CleAVan
Ahojte, čo hovorite na tieto prevodovky "SHORT SHIFTER" su dobre ? a oplatí sa ju namontovať do auta.
To všetko čo vidíte na tom obrázku stoji 4351 kc , je to všetko čo k tomu potrebujem alebo sa k tomu ešte niečo dokupuje?
ešte by ma zaujímalo ako to radenie funguje. Ďakujem za všetky postrehy.
popis:
Designovano pro opravdove nadsence. Nase "ra" kratka vystroj (nebo naradi, souprava) je CNC zpracovana pro letecky prumysl odolna 6061-T6 aluminium pro dokonalejsi silu. Serie FS vystroje snizena hazeni o 40/55%.
Napsal: 06 led 2006 13:21
od CleAVan
a inak na autodoplnkoch.cz predavaju tuto, ale tato stoji 1740kc, je to ine ci to iste?
Re: kratke radenie
Napsal: 06 led 2006 16:28
od Sly
Ja mam short shift od Tenzo-R. Cena cca 1500Kc. Vzdalenost mezi rychlostnimi stupni je opravdu kratsi. Razeni se tim padem stalo presnejsi, ale taky tuzsi. Kazdopadne stale plati pravidlo, ze ruka ceka na nohu, takze at mas razeni jakkoliv kratke, pokud nedokazes byt dost rychly na spojce, je ti short shift k nicemu.
Re: kratke radenie
Napsal: 06 led 2006 16:35
za tohle 1500?! budiz vam to prano....ave CO2+flexa
Napsal: 06 led 2006 17:07
od Placenta
ja to mam a ma to podstatne kratsi drahu, ale musim vyvinout taky podstatne vetsi silu az hrubou :) presny je to asi stejne, mozna horsi :?:
Re: kratke radenie
Napsal: 06 led 2006 17:40
od Lukáš
Nevíte kde to sehnat na P206? Dík
Re: kratke radenie
Napsal: 06 led 2006 17:54
od Alfoun
honza 2.0 16v píše:za tohle 1500?! budiz vam to prano....ave CO2+flexa
Presne tak...Jsou to jenom p*******y Pro normalni provoz je to nepouzitelny. Pokud je orig.radicka dlouha tak ji fiknout flexou...docilite s tim kratsi drahy a bude to i tuzsi... :wink: ALe jsou to vase prachy
Re: kratke radenie
Napsal: 06 led 2006 18:30
od Sly
Alfoun píše:Pokud je orig.radicka dlouha tak ji fiknout flexou...docilite s tim kratsi drahy a bude to i tuzsi... :wink:
Tak to si doufam delas legraci. :(
Napsal: 06 led 2006 18:41
od Marcos
Alfoun: Zkracene razeni neznamena kratsi paku.. :D Prave ta paka je od jejiho ulozeni k tahlu (tahlum) delsi.
Re: kratke radenie
Napsal: 06 led 2006 18:48
od Alfoun
Sly píše:
U short shiftu za 1500 kabli si legraci nedelam...
Napsal: 06 led 2006 18:49
od Sly
Marcos píše:Alfoun: Zkracene razeni neznamena kratsi paku.. :D Prave ta paka je od jejiho ulozeni k tahlu (tahlum) delsi.
Presne tak.
Re: kratke radenie
Napsal: 06 led 2006 18:50
Alfoun píše:
no tohle neni cistokrevny zkracovani drah razeni...tim ze ji fiknes ruka vykona delsi pohyb z volantu na paku , dale musi pocitat s vetsi silou..ja mam na mysli vymontovani cely radici paky i s ulozenim, tu cast co je venku rozriznu a nastavim cca 5cm kulatiny, dal uriznu ulozeni od nejakyho ramu a nastavim tez 5cm trubky takovyho prumeru aby se do ni to ulozeni veslo...tim padem se mi radicka dostane bliz k ruce v interieru , a budu mit jistotu ze nebude nekde dole kolidovat-tahla budou ve stejne vysi jako predtim treba s vejfukem , vysledek je to ze se drahy dost zkrati (neznalej clovek mi rek jak tam ty kvalty hledam, a jak poznam co tam zrovna mam- ze starny na stranu v N to mam na urovni hlavice cca 10cm , sila je nepatrne vetsi,a hlavne je hlavice bliz k volantu..) lide znali zavodnich uprav favoritu a felici v amaterskejch podminkach vedi (znam pripad, co nahradil cast v interieru kusem lyzarsky hulky aby mel hlavici vedle volantu , drahy mel pekelne kratky- umet radit a trefit se do spravnyho kvaltu s tak kratkejma drahama v tom umel jen majitel)
Re: kratke radenie
Napsal: 06 led 2006 18:51
sakra byl sme pomalej..ale snad vsicni budou chapat co myslim
Napsal: 06 led 2006 18:54
od Marcos
jj, chapeme.. 8) To zkracene razeni neni zadny problem udelat z puvodniho, jak uz jsi psal.
Napsal: 06 led 2006 19:12
od ajsik
http://www.205gti.com/techquickshiftUK.htm
tady je postup na 205tku :) budem ho overovat ale kdyz slape v UK tak bude i tady 8)
Napsal: 06 led 2006 19:16
od Alfoun
Tak to sorry panove. Clovek se uci cely zivot. Nikdy jsem to neresil...Honza to pekne vysvetlil.Jeste jednou sorry :oops: :oops:
Re: kratke radenie
Napsal: 07 led 2006 11:10
od FD_Ondra
Lukáš píše:Nevíte kde to sehnat na P206? Dík
Zkus http://www.reichhard-motorsport.de 8)
Napsal: 07 led 2006 11:33
od CleAVan
ale ja som skôr myslel že to funguje takýmto postupom, no skúsim popísať, ale som amatér v tomto, snáď pochopíte.
Štartujem stisnem spojku hodím jednotku potiahnem packu smerom dole, tým hodím jednotku , ale to hodenie neide do žiadnych drazkoch ale len sa posunie packa dole a ona skočí späť do tej istej polohy, a keď idem na dvojku tak isto stlačím spojku, a posuniem packu opäť dole a tým pádom som na dvojke a tak ďalej až do 5 čí 6  , a pri hádzaní dole rýchlosti ju posúvam hore. tato prevodovka neje na to? myslím že to majú rally jazdci keď v priebehu pol sekundy prehodí rýchlosť.
Napsal: 07 led 2006 13:07
od pepe VT
CleAVan píše:ale ja som skôr myslel že to funguje takýmto postupom, no skúsim popísať, ale som amatér v tomto, snáď pochopíte.
Ty maj sekvencni :wink:
Napsal: 07 led 2006 14:02
od CleAVan
pepe VT píše:
a koľko taka sranda stoji? vieš mi povedať ? a kde to kupim? dik
Napsal: 07 led 2006 14:06
od Alfoun
By me zajimalo kdo ma tady na foru v aute sekvencni prevodovku.Tipnu si..... nikdo
Napsal: 07 led 2006 14:16
od Tom_
CleAVan píše:
pepe VT píše:
sekvencka? no nekde sem videl kdo to dela ale je to krute drahy.
Napsal: 07 led 2006 14:29
od CleAVan
octaviaTDi píše:
CleAVan píše:
pepe VT píše: Ty maj sekvencni :wink:
Ani priblížne mi nevieš povedať?
Re: kratke radenie
Napsal: 07 led 2006 17:16
od Taszi
25tis Kč :)
jeden typek to mal na SVSku vo Fabia Combi....
Ale ked tam chces mat aut.spojku atd, tak ta to vyjde ovela drahsie....
Je niekde aj net, ale uz sa nepamatam presne kde 8)
Re: kratke radenie
Napsal: 07 led 2006 17:18
od milos
sekvence od Quaife 6spd tak 6 - 9000liber, celkem lidovka :D
jo a za pul vteriny jde preradit i se spojkou, u sekvence je to otazka spis setin vteriny, proste cvak a je tam
Re: kratke radenie
Napsal: 07 led 2006 17:20
od semysak
na VAG sem videl na netu sekvencni razeni je to takovej pakovej mechanismus, prevadi pohyb dopredu a dozadu na toceni kulisy ktra prevadi pohyb na tahani lanek lankoviho razeni, dela to nejaka cz firma, neni to sekvencni prevodovka jenom to predelava mechanismus fofrklacku z toho klasickyho H na dopredu dozadu stoji to cca 30 litru, sekvencni prevodovka je za docela jiny penize typnul bych si 10x tolik
Re: kratke radenie
Napsal: 07 led 2006 17:27
od milos
no je to tak, nova kvalitni 6spd sekvence tak od 250000kč
tu vecicku na prevod kulisy uz sem taky nekde videl, moc smysl v tom ale nevidim. zas nemuzes treba radit ob kvalt.
a jeste sem neco cetl snad o "prevodovce s celnimi zuby", kde je snad sice normalni kulisa ale jde radit bez spojky
Re: kratke radenie
Napsal: 07 led 2006 18:14
od CleAVan
milos píše:no je to tak, nova kvalitni 6spd sekvence tak od 250000kč
nepomýlil si sa o jednu nulu? :)
Re: kratke radenie
Napsal: 07 led 2006 20:05
od monty01
semysak píše:na VAG sem videl na netu sekvencni razeni je to takovej pakovej mechanismus, prevadi pohyb dopredu a dozadu na toceni kulisy ktra prevadi pohyb na tahani lanek lankoviho razeni, dela to nejaka cz firma, neni to sekvencni prevodovka jenom to predelava mechanismus fofrklacku z toho klasickyho H na dopredu dozadu stoji to cca 30 litru, sekvencni prevodovka je za docela jiny penize typnul bych si 10x tolik
http://www.sqsracing.com/cz/index.php?l ... am&act=sqs
Re: kratke radenie
Napsal: 07 led 2006 21:03
od milos
CleAVan píše:
nepomýlil :(
to je cena za 6spd sekvencni prevodovku, ne za nejakej seqshift
napr tady:
http://www.gearboxman.co.uk/psgearboxes.html#09
(tu prvni vynechame, pak to zacina...)
