MR2 V8 + turbo :o)
Napsal: 21 led 2006 10:46
od MarauderZ28
Re: MR2 V8 + turbo :o)
Napsal: 21 led 2006 15:53
od Dan Mag
Nádhera, a navíc takhle detailně zdokumentovaný (to má dílů jak nekonečný seriál). potlesk
Naprosto mi nejde na rozum technické řešení. Chápu, když se mění motor ze stejného modelu. Jak např. přesně definovat umístění a uložení motoru v kastli, jak definovat těžiště :? - přece nelze metodou pokus omyl.
Napsal: 21 led 2006 15:55
od MarauderZ28
no asi ho pak v těžišti prostě nemá ...
Napsal: 21 led 2006 18:48
od Dan Mag
MarauderZ28 píše:no asi ho pak v těžišti prostě nemá ...
a dá se s tím potom vůbec jezdit?
Napsal: 21 led 2006 21:29
od MarauderZ28
a ty myslíš že každý auto je přesně vyvážený ? :o)
Napsal: 21 led 2006 22:49
od bob ash
Dan Mag píše:Nádhera, a navíc takhle detailně zdokumentovaný (to má dílů jak nekonečný seriál). potlesk
Proč by nešlo? Asi nebude sranda potom naladit podvozek, ale nevidím důvod proč by to nešlo. Jen to třeba nebude mít rozložení hmotnosti 50:50 (což má máloco) a bude to těžký na čumák nebo na prdel. Asi nebude sranda potom naladit podvozek, aby to bylo dobrý i na okruhu, ale jezdit to bude určitě.
Ostatně když auto pořádně naložíš, tak taky výrazně změníš rozložení jeho hmotnosti a přesto se s tím dá jezdit...
Napsal: 22 led 2006 07:59
od Dan Mag
Ne tak jsem to nemyslel. Každopádně obdivuju do jaké fáze projekt došel, protože nápadů takového ražení je spousta - ale realizace je jiný oříšek.
Je mi jasný, že málo které auto má vyvážení 50:50. Mě šlo spíš o trochu jiný problém, ale možná je to mylná doměnka:
představuju si, že by motor s převodovkou měl mít těžiště na podélné ose vozu??
Napsal: 22 led 2006 11:51
od semysak
no pokud si se nekdy kouknul pod kapotu auta co ma nahon na predek a pricne ulozenej motor tak Ti asi je jasny ze vyvazeni nebude v podelne ose vozidla, proto existuji rekamni slogany typu symetricke awd a podobne
Napsal: 22 led 2006 13:09
od Dan Mag
semysak píše:no pokud si se nekdy kouknul pod kapotu auta co ma nahon na predek a pricne ulozenej motor tak Ti asi je jasny ze vyvazeni nebude v podelne ose vozidla, proto existuji rekamni slogany typu symetricke awd a podobne
OK beru. Ovšem na základě jakých parametrů lze určit polohu motoru?
Přece se neuchytí podle toho jak se vejde :? :?
