Otevřené sání X Přímé sání
Napsal: 06 úno 2006 18:36
od ZaludnikRS
Každej to popisuje trošku jinak tak bych byl rád kdyby mi to už někdo pořádně vysvětlil co jak a k cemu popr.co je lepsi atd
chcu si dát prostě na auto sání ale chci to udělat celý ne jenom nasadit filtr na hadicu a nechat to v motoru kde je vedro jako blazen
apropos,muze mi jeste nekdo rici k cemu je odfukový filtr???
Díky moc Jiřa
Napsal: 07 úno 2006 23:13
od ZaludnikRS
nikdo nic nevíte?
Napsal: 08 úno 2006 18:19
od frost
Můžeš blíže specifikovat jaký si myslíš že je rozdíl mezí "otevřeným" a přímím sáním? Jinak odfukový filtr je takový malí filtřík do kterého jde vzduch při točení vaček motoru.
Napsal: 08 úno 2006 21:04
od ZaludnikRS
proste vim co je kit primeho sani aĺe nevim co je to sani otevrene?jde mi o to ze to ted budu resit a chci to mit udelany co nejlepe a nejkvalitneji´,nejde mi o vzhled ale o účinnost!nevim jestli trebas jen nekdo nenaziva primi sani otevrenenym sanim,proto bych chtel vedet jestli je rozdil mezi sanim primim a sanim "otevřeným" nebo jestli je to jedna a ta sama vec nazvana trosku jinak
PS:porad jsem nejak nepochopil k cemu je ten filtr u tech vaček
Napsal: 08 úno 2006 21:44
od jim.vw
otevřený sání sem nikdy neslyšel..
ten filtr je tam misto hadicky která původně vedla do sání (EGR). Spalujou se tak jedovaty vypary z klikovky (vent. víka) kuli lepším emisím. Protože tim de do sání taková sračka že to zasírá celý sání a zhoršuje kvalitu vzduchu vedenýho normal filtrem, tahle hadice se odpojí, u sání se zaslepí a u motoru se dá filtřík.
Napsal: 08 úno 2006 22:04
od seendy
[/quote]
ten filtr je tam od toho abi ti odvetral viko ventilu proc je tam nevim ale bejt tam musi dyt to ma i 120tka asi kvuli tlaku?
Re: Otevřené sání X Přímé sání
Napsal: 08 úno 2006 22:16
od Kolbik
Otevřene sání je dle me saní bez filtru.Primo ke skrtici klapce.To bych ti nedoporucoval.Maji casto dragstery.Myslim.Muzu se mylit.
Napsal: 08 úno 2006 22:18
od Kolbik
Samozrejme je to z hlediska vykonu nejucinnejsi ale motor ti vydrzi...hov..!!:) pac se ti tam dostane bordel.
Napsal: 08 úno 2006 23:12
od jim.vw
seendy píše:
v tom prispevku nad tvym je to doufam ze jasne popsany
to že otevřený sání = sání bez filtru mě taky napadlo, ale nikdy sem neslyšel že by se tomu tak řikalo
Napsal: 08 úno 2006 23:46
od CharlitoCZ
ale houby... otevření sání rozhodně neznamená bez filtru
tywe, to by auto který jede v trochu horších podmínkách celkem rychle zkuwilo co jen jde
otevřený/přímý, to je jedno, hlavní je, když budeš dávat konus, abys ho umístil tak že bude sát vzuch od někud venku z motoru, docela šikovný jsou ty filtry jak tam máš vstup i výstup na hadici, jednu napojíš na váhu/klapku, nebo cokoliv tam máš a druhou chytni mimo, aby to sosalo rovnou z venku, nejlíp i náporem větru když jedeš..
Napsal: 09 úno 2006 11:09
od ZaludnikRS
Kluci všem moc díky za příspěvky,dá se říct že už su z teho vcelku chytrej.Díky moc
Napsal: 09 úno 2006 12:04
od Fazeey
charlito: no do beňochů sem moc neséru ale taky bych řek že otevřený sání je bez filtru, myslim že to má např. Lander na Swiftu co tady ukazoval
Napsal: 09 úno 2006 13:07
od PJ
Jim píše:otevřený sání sem nikdy neslyšel..
Jim: skoro
EGR je recirkulace výfukovejch plynů a ta se zaslepuje, jinak tohle je normálně do sání někdy snad bejvá vývod i od kliky sem snad slyšel, ale lepší je podle mě OCC než filtr, jednou se tu už rozebírali důvody proč
Napsal: 09 úno 2006 15:37
od Fazeey
toho sem si ani nevšim
Napsal: 09 úno 2006 16:05
od jim.vw
PJ: no jo to je možný
a to occ je lepší v tom že ten ten olej se může zavýst zpákty do vany a hlavně ta chromovaná plechovka líp vypadá
Napsal: 09 úno 2006 16:07
od eric
Taky přihodim trochou do mlýna, podle mě je otevřený sání "individual throttle body"
Napsal: 09 úno 2006 16:59
eric píše:Taky přihodim trochou do mlýna, podle mě je otevřený sání "individual throttle body"
...img...
Individual throttle body je právě "víceklapka". Sice nechápu, proč by se kitu se sportovním filtrem mělo říkat přímé sání (ono snad sériový saje nějak nepřímo ?), ale otevřeným sáním bych se nebál nazvat nasáváním bez filtru - ať už přímo turbem nebo těma trychtýřema rovnou do klapky případně karburátoru.
Ohledně OCC - olej zpátky do vany bych z OCC asi osobně zpátky nevedl, hlavně z důvodu, že je "načichlej" plynama co prošly kolem kroužků. Jinak jak vyplynulo z kravé debaty s Tabooem, tak je OCC lepší v tom, že připojená na sací potrubí zachovává "dýchání" toho odvětrávání jako je v sérii. Filtr je ovšem levnější a pokud ho člověk čistí když se zasviní, svoji práci taky splní - sání bude čistší.
Napsal: 09 úno 2006 17:00
od Fazeey
tobude ono pane
Napsal: 09 úno 2006 17:01
od Fazeey
Jim píše:PJ: no jo to je možný
no nevim jesi se to leje zpátky hlavně se ten filtr hned za*ere
Napsal: 09 úno 2006 17:02
od PJ
Jim: nebo jednodušejc vylejt
eric: nojo ale na itb stejně tak můžeš dát sběrnej box s filtrem
Napsal: 09 úno 2006 17:07
od eric
PJ: mužeš,když si šikovnej
ale nikoho takovýho sem neviděl,neslyšel
max nasadí 4 filtry.
Ono je to naše český pojmenovávání takový nepřesný s už vžitejma chybama.
Beaver: jj,víceklapka,na každej válec,jistě.
Ale při zaslechnutí slova otevřený sání mě fakt nenapad pepa se šáde co udělal tjůnink a vykop hadici od filtru do sání...
Napsal: 09 úno 2006 17:53
od Zemi
Bling bling tady mas kompletni navod tak muzes zacit...
http://www.homemadeturbo.com/tech_projects/itb/
No jinak ja mam zafixovano ze otevreny sani je proste konus do kteryho ten air leze ze vsech stran a prime je TB...
Napsal: 09 úno 2006 18:08
od eric
to Zemi: jo to s tim ze suzuki sem už viděl. Jinak s tim přimym/otevřenym to mam zafixovaný přesně opačně.
Napsal: 09 úno 2006 18:32
od ZaludnikRS
sakra tak uz sem to aji chapal ale ted v tym mam zase zmatek
to je sami OCC a ERG
ze ted ani nevim co driv....Podle me je otevreny sani bez filtru jak je na obrazku a primi sani maji auta proste seriove ale tim ze se zkrati hadica,da se tam lepsi filtr a nahodi se privod vzduchu tak se to proste akorat troskas votuninguje,si myslim ja teda
Jeste bych se vratil k odfukovymu filtru
dava se k vyvodu odvetravani kliky nebo vika ventilu nebo ke klikove skrini?z vika ventilu jdou ty vypary do sani tak by se to tam melo nejak zaslepit a dat to tam ne?pletu se?
Napsal: 09 úno 2006 18:37
od PJ
ZaludnikRS: nejlíp nikam jenom mezi ty hadice zapojit OCC na zachytavani tech olejovejch vyparu.
Napsal: 10 úno 2006 00:32
ZaludnikRS píše:sakra tak uz sem to aji chapal ale ted v tym mam zase zmatek
Nevím jak to máš u tebe na motoru, ale u mně je odvětrání klikovky vedený hadicí do díry ve jednom ventilovým víku a obě víka jsou potom dalšíma dírama napojený na sání. Za předpokladu že bych tam dával ten oddychovej filtr, tak bych ho napojil na výstup z těch vík, aby to nešlo do sání. V žádným případě nemůžeš výstupy ucpat, protože tlaky by ti vyfoukly gufero na klikovce (a s ním i olejovou náplň).
Co je OCC máš vysvětlený v debatě, EGR je systém, kterej vezme část výfukových plynů a foukne je zpět do sání za účelem ovlivnění emisí. Jelikož to ale na výkon má vliv veskrze negativní a špiní to sání, tak se to zaslepuje, abys zabránil těm výfukovým plnyům pronikat do sání.
Napsal: 10 úno 2006 14:26
od eric
EGR by mělo být aktivní pouze v nízkých/nižších otáčkách,v oblasti maximálního výkonu jde všechno z válců výfukem pryč
Napsal: 11 úno 2006 08:52
od PJ
eric: nojo, ale když ti to v oblasti nižších otáček zasere sání a motor tak to je pak znát i v oblasti max výkonu
sani
Napsal: 11 úno 2006 11:42
od ZaludnikRS
takze staci kdyz na tu EGR na tu jednu hadicku dam odfukovej filtr a u sani to zaslepim a pohoda jo?nemusim se nijak trapit s tim zarizenim OCC na zachytavani olej vejparu ne?bylo by to podle me zbytecne drahy a ne prilis potrebny nebo se pletu?
Napsal: 11 úno 2006 12:42
od PJ
ZaludnikRS: ty si z nás snad děláš srandu ne? EGR je recirkulace výfukovejch plynů do sání ta se zaslepuje na tu se zadnej filtr nedava, ten se dava na odvetravani vyka ventilu a nekdy od kliky, ale lepsi je stejne ten OCC pac ti zachova proudeni co tam ma bejt ten filtr ne.
