ostrik IC dusikem x vtrikovani methanolu do sani
Napsal: 03 bře 2006 16:10
od Rajdlos
Mate nekdo zkusenosti s ostrikem IC pomoci dusiku? Nebo se vstrikovanim methanolu/vody do saciho potrubi?
V obou pripadech by melo dochazet rapidne ke snizeni teploty vzduchu v sacim potrubi, ale zajima me, co se Vam zda ucinnejsi?
Diky
Re: ostrik IC dusikem x vtrikovani methanolu do sani
Napsal: 03 bře 2006 16:42
od Rajdlos
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NX-Nitro ... enameZWDVW
docela by se mi libilo tohle, dost by to ulevilo IC v letnich dnech a nebo pri popojizdeni
Napsal: 03 bře 2006 16:46
od SPEEDY
Měl bych taky jeden dotaz. Má význám dělat vsřikování methanolu do sání u N/A motoru?
Napsal: 03 bře 2006 16:51
od Rajdlos
cetl jsem, ze se to na NA pouzit da, ale nebude to mit takovy efekt jako u turba nebo kompesoru
Napsal: 03 bře 2006 17:03
od SPEEDY
hIGGI píše:SPEEDY píše:Měl bych taky jeden dotaz. Má význám dělat vsřikování methanolu do sání u N/A motoru?
Teoreticky ano pokud jsi schopen ve stejne dobe kdy tam methanol vstriknes i posunout predstih tak aby jsi vyuzil toho efektu (menis vlastnosti horeni smesi).
To už ale asi bude záležitost programovatelné ECU, že?
Napsal: 03 bře 2006 20:13
od Shr3k
Rajdlos: IMHO zbytečnost, kterou nahradíš dobře fungujícím (ostřikovače podobné spray ostřikům xenonových světel) ostřikem IC vodou za nepoměrně nižší provozní náklady. Vstřikování vody ala
http://www.aquamist.co.uk/cp/cp.html je už pro docela náročné aplikace (rallye)
Napsal: 03 bře 2006 20:21
A ještě kdosi pouštěl na intercooler klasický CO2, který skladoval ve vyřazeným hasícím přístroji.
Napsal: 03 bře 2006 21:05
od Rajdlos
Shrek: no jo, ale prece jen dusik je staleceny a uchovava svoji teplotu, jak docilis, aby voda mela kolem 0 nebo nejakou konstatni hodnotu blizici se k 0? nepocitam, ze pred sprintem do toho nahazes kusy ledu.
vim, ze ostrik IC vodou pouziva treba STi, nadobku ma v kufru, kvuli ohrivani od motoru
Napsal: 03 bře 2006 22:14
od JonnY
na nejakom fore sa ostrek IC CO2 riesil.
aj to skusali a myslim ze to jelo horsie nez predtym. nejsom isty ale tusim sa spravila namraza na prednej strane IC (na ktoru to fukal) ktora zamedzila prudeniu vzduchu skrz IC -> teplejsi nasavany vzduch
Napsal: 04 bře 2006 08:57
Ja pouzivam water injection a intercooler chladim pomoci NAAAWWZ...
Napsal: 04 bře 2006 09:47
od JirkaŠ
Taboo píše:Ja pouzivam water injection a intercooler chladim pomoci NAAAWWZ...
Na Tebe je to příliš krátké
Nechtěl bys to více popsat,prosím
Napsal: 04 bře 2006 12:08
od Chyronex
No ja bych se chtel zeptat jaky vliv ma ta voda na valce atd? Jestli to treba nejak nekoroduje atd? Nemusi tam byt nejaka specialni uprava? Tohle prece meli letedla jako forsaz a ty motory moc nevydrzeli, ale ted jsou technicky moznosti nekde jinde co:)...
Napsal: 04 bře 2006 12:10
od Tommy-cupra
ja o tom chlazeni intercooleru dusikem dost uvazuju,hlavne ta cena na ebay je dost dobra kdyz to u nas stoji 20tis kc. Necekam od toho narust vykonu,ale v lete to urcite pomuze,kdyz je vedro moc mi to nejede.
Napsal: 04 bře 2006 12:11
od Tommy-cupra
jeste jsem zapomel napsat, ze ten kit od NOS je prej lepsi nez od nx a stoji stejne,nema totiz to rozprasovani do ovalu ale je to takovej had.
Napsal: 04 bře 2006 12:15
od Tommy-cupra
jinak neverim ze by to spis ubiralo vykon,pisou o tom vsude az 70ps vykon,beru to z rezervou teda,ale psal jsem nejakymu klukovi co to prodaval na ebaz pouzity a mel to na honde v turbu a psal ze mu to pridalo 50ps,coz neni spatny.
Napsal: 04 bře 2006 13:42
od Michell
No ja sem kdesi cet, ze plati ze pokud ochladis vstupni vzduch o cca 70F, coz je asi 28-30C od okolni teploty, dostanes zhruba 25HP navic.... Moc se mi to teda nezda, ale budiz.
Ale i pokud by to platilo, tak mi prijde dost nepravdepodobny, ze by se ten vzduch za tu kratkou dobu v IC stacil ochladit na neakych -50, -60, ale hlavne pochybuju, ze by si tu teplotu udrzel az do vstupu do motoru.
Ja bych to videl ze tahle kravinka prida tak max 30hp
Napsal: 04 bře 2006 14:34
od Tommy-cupra
ja to taky beru s rezervou,nejde mi az tak o vykon,ale to auto proste v horku nejede,pri 30c jezdim podstatne horsi casy nez pri 15c.
Napsal: 04 bře 2006 14:37
od MarAt
10stC směsi dolů = 3% výkonu nahoru
Napsal: 04 bře 2006 15:45
JirkaŠ píše:Taboo píše:Ja pouzivam water injection a intercooler chladim pomoci NAAAWWZ...
Ja uz jsem tady ten cely water injection system ve vsech detailech pred nejakym casem popsal
. Ono to je velice primitivni, vpodstate jen pumpa ktera vpousti smes vody a alkoholu do trysky pres solenoid. Cele to je ovladane pres nastavitelny tlakovy spinac a dovoli mi to jezdit s trochu vetsim tlakem turba na normalni benzin bez toho, aby dochazelo k detonaci. Co se tyka toho intercooler sprayer, opet nic zvlastniho. Jelikoz pouzivam mokry system a musim ho pred pouzitim "purge", tak mi jen prichazelo na skodu, ze bych mel vypoustet ten nitrous do atmosfery bez jakehokoliv jeho pouziti - kdyz s nim mohu soucasne schladit ten intercooler. Oba dva systemy ale pouzivam opravdu jen minimalne a kdyz jen opravdu "musim", protoze osobne nemam rad auta, ktere se musi neustale spolehat na neco jineho, nez jen benzin (ve stylu: Pockej az namontuji slicks, nastrikam VHT, doplnim water injection a NOS bottle, natankuji zavodni benzin - a pak s tebou budu zavodit). Ja ty systemy beru jen jako uplne posledni reservu, neco jako afterburner anebo ejection seat, ktery nikdy bezduvodne nepouziji...
Napsal: 04 bře 2006 17:49
od Vecernicek
Do formulí sypaly led
A co vyměnit IC za větší nebo s lepším efektem chlazení?
A na co potřebuješ při popojíždění ve městě "25HP" navíc?
Napsal: 04 bře 2006 18:31
od Tommy-cupra
predpokladam ze kdyz nekdo vyhodni min 10 tis za chlazeni intercooleru dusikem a dalsich 10 tis za poradnej intercooler a jeho montaz,nebudu to mit jen na jezdeni po meste ale na sprinty nebo okruh.
Napsal: 04 bře 2006 18:47
od semysak
pokud chces mit to chlazeni ''N2O'' tak ver, ze mnohem levneji stejneho efektu dosahnes pri pouziti treba CO2 - protoze nejde o plyn kterym chladis ale o to, ze ho nekdo nekdy za pouziti nemale energie stlacil do tlakove lahve - a pritom se hodne zahral a potom vychladl, pri expanzi - strikani tryskou na intercooler se snizuje tlak a to teplo ktere vydal pri stlacovani zase ze sveho okoli vezme vysledkem je ze dojde ke schlazeni okoli mmch existuje jeden vzorecek resp. rovnice
p*V = n * R * T
p ... tlak
V ... objem
n ... latkove mnozstvi
R ... konstanta
T ... teplota
ktera tohle vyjadruje, ba co vice podle ni funguji vsechny spalovaci motory, lednicky, klimatizace a dalsi veci kde se pouziva expanze a komprese plynu v jakekoliv podobe
sem to videl v akci ze to strikal nejakej ubozak na intercooler u dieseloveho BMW na sprinu na jedinem tuningovem sraze co jsem byl, obavamse ze vetsiho efektu by v jeho pripade bylo dosazeno vyhozenim kozenych sedacek s 3ma pametma...
strikal na to co2 z hasiciho pristroje, ale lidem se to aspon libylo
Napsal: 05 bře 2006 11:13
od Tommy-cupra
oni taky v informacich o tomhle kitu pisou ze tam muzes pouzit jak co2 tak n2o. S tema sedackama mas pravdu,proto se potrebuju zbavit tech svejch protoze jsou tezky jak prase. Kazdopadne o tomhle premejslim protoze ve vedru to fakt moc nejede.
Napsal: 05 bře 2006 12:27
od Krosmen
osobně chci využít většího IC a watter injection....
Napsal: 05 bře 2006 17:45
od Tommy-cupra
Krosmen píše:osobně chci využít většího IC a watter injection....
ono by to chtelo vyzkouset jak s vodou tak s dusikem,ale pro zacatek je asi lepsi voda hlavne to je daleko levnejsi.
Napsal: 05 bře 2006 18:23
od Placenta
ja bych volil to same, i kdyz v lepsich variantach to taky neni levna zalezitost
Napsal: 05 bře 2006 18:34
od Krosmen
Placenta píše:Krosmen píše:osobně chci využít většího IC a watter injection....
jak se to vezme.Jediný co nevim tak jak zvolit množství vstřikovaný vody.....Nádobu na vodu mám v kufru cca 5l čerpadlo který má tlak 3bar se dá sehnat a jako vstřik použiju např ze vstřiku benzínu....Bude to vstřikovat pouze když dosáhnu tlaku turba kdy otevře Westgate....Vstřik mám pak pouze čerpadlo.Vlastně nevim do kterých míst bych vstřik měl přesně umístit....Zkoumal sem co se použilo na jednom unu turbo a nebylo to marný za pár korun pár koní.....
Napsal: 05 bře 2006 18:58
od semysak
co sem slysel tak asi 1/10 spotreby benzinu se vstrikuje, pred skrtici klapku pokud budes vstrikovat benzinovym vstrikem tak si asi moc nezastrikas : - ) protoze vstrik se maze tim benzinem, stejne tak jako cerpadlo na bezin co vstrikovali u toho una turbo, samo ze to bude nejakou dobu fungovat ,ale je to spis tak ze mas carku ze mas vstrikovani vody, sem to taky resil a asi poresil bych to timdle kitem: za 200 dolacu to je ok, je tam cerpadlo nadrzka, tlakovej spinac, solenoid pro trysku tryska a naky hadicky
http://www.coolingmist.com/detailmain.aspx?pid=02CV, maji toi na ebayi
jinak samozrejme vsechny komponenty bezproblemu sezenes i unas, krome cerpadla
mmch je lepsi mit cerpadlo co dava mnohem vetsi tlak, nez je v sani - treba kdyz mas tlak 1.5 baru tak cerpadlo da 3 bary, ale bude proti nemu tlacit tech 1.5 baru, proto pouzivaji pro vstrik 60 nebo 100 a vice psi pumpy
do vody muzes dat taky methanol dle libosti co sem videl na svedskejch strankach tak zase 1/10 vstrikovane vody,
je tam jeden hacek, methanol pusobi hodne korozivne na kovy takze vseho s mirou, a ne to tam srat co se vejde.
nebo taky existuje easy zpusob, kdy cerpadlo nahradis protitlakem v sani ale je to narocnejsi ale odpadne draha soucastka ; - )
Napsal: 05 bře 2006 19:04
od Placenta
Napsal: 05 bře 2006 20:11
od Tommy-cupra
placenta to je pekny drahy co
