teplota Turba
Napsal: 20 bře 2006 09:51
od Martin IV.
jak je těžké domontovat do auta ukazatel teploty turba? Děkuji
Nemáte please nějaké www stránky, kde to prodávají, ale něco kvalitnějšího, děkuji :wink:
Re: teplota Turba
Napsal: 20 bře 2006 10:02
uazatel teplot yturba? z čeho chceš tu hodnotu brát? dost je videt z teploty výfukových plynu, které turbo opouštějí ale v reálu te zajímá spíše teplota oleje v turbu ( resp z turba vycházející ) jinak teplotu turba by sresne zjistil asi jen v případě že bys nalepil čidlo teploty nahousing - ale mezi námi k čemu by to bylo? nhlede a to že v každé části bude teplota jiná..
takže pokud chceš aby si vypáínal motor až bude turbo "ochlazené" bud měř teplotu oleje z turba vycházejíccí nebo si pořid turbo-timer co to ohlídá za tebe..
-můj názor, ale třeba někdo poradí neco co já neznám :(
Napsal: 20 bře 2006 10:10
od Martin IV.
ajo, tak změna otázky asi na tu teplotu oleje z turba....
Díky za radu, rád si nechám poradit, jsem v tom zatím lama :wink:
Re: teplota Turba
Napsal: 20 bře 2006 10:34
hmm teplotu oleje y turba - kup si budík s čidlem a peoste si to dej na výstup oleje z turba.. co nejlbíže k turbu, aby ti nedocházelo k ochlazení olej při prutoku trubkama.. jak to tam dostat to je už vůz od vozu.. každej má jiný možnosti :(
Re: teplota Turba
Napsal: 23 bře 2006 09:19
od street.racer
Na co potřebuješ teplotu turba? Nebylo by lepší tam dát měřák EGT...?
