posunutej rozvoďák o zub ???
Napsal: 10 srp 2006 18:41
od MarauderZ28
Dneska měním rozvoďák na svým Probe a koukám, že někdo kdo ho měnil předemnou ho na přední hlavě posunul o zub. Zajímavý je, že neexistuje zatím žádný Probe, MX-6, 626, Xedos apod co by mě někdy dojel když sme zkoušeli jak to komu jede ... Takže teď je pár názorů, že mi to jede líp kvůli posunutýmu rozvoďáku, pokud by to tak bylo posunu ho i na zadní hlavě
Ne jen by mě zajímaly Vaše názory, vím že tohle se stalo jednou na Roveru 200, na volnoběh to jelo jak pumpa na sračky, ale v otáčkách fakt pila ale jak říkám to už bylo hned od začátku znát že něco je jinak tady se to nechová jinak na poslech a to že to jede víc, přisuzuju spíš jinýmu potrubí vejfuku bez katu, sání a chipu (zas jako to nejede nijak výrazně líp)
Re: posunutej rozvoďák o zub ???
Napsal: 10 srp 2006 19:06
ty máš samý perly
já mám zkušenosti s posunutým rozvodákem u preludácké B20 v accordu, jeden zub dopředu znamenal že auto jelo jako svině do 6tis RPM, ale potom se chovalo jako by nastoupil omezovač - kucklao a odmítalo jít dál, naopak o zub na druhou stranu nechtělo chytit..
Po nastavení rozvodáku dobře netáhlo tak odspoda, ale zase přišel ke slovu klasickej zátah až do hranice 8,5tis rpm...
Napsal: 12 srp 2006 07:45
No Marauderovi tedka pulka motoru taha odspoda a druha to pak prebira v otackach
Napsal: 12 srp 2006 12:22
od MarauderZ28
to je zralý na patent
Napsal: 12 srp 2006 13:05
od Anděl
MarauderZ28 píše:to je zralý na patent
Když ti masterDK řekl, že vypadas spis jak sedlak v ziguliku, tak si dovolím dát odkaz, kde se řeší posunutí řetězu(řemene) u žigulíku 2105.
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... be45cbbe2b
Napsal: 12 srp 2006 13:53
od MarauderZ28
díky kouknu na to ...
Napsal: 12 srp 2006 13:54
od MarauderZ28
juj vono je to částečne slovensky to budu překládat do večera
Napsal: 14 srp 2006 09:02
od xenon04
když jsem nechal měnit rozvoďák s kladkou byl jsem na tom stejně.... předchozí majitel ho nasadil taky "o zub" špatně - nevim na kterou stranu....
auto předtím zrychlovalo stejnoměrně a bez plynu na 2 v koloně jelo "přískokama" - prostě cukalo, že jsem radši vyřazoval
po výměně se žádný přískoky nekonaly a auto od 4,5tis chytalo znatelně druhý dech
honda 1.5 16V
Napsal: 14 srp 2006 10:45
od Mike Mad
kdyztak mne opravte ale nenahrazuje to v podstate nastavytelny rozvodovy kola na vacky? v podstate to dela to samy, takze mas posunutej predstih ...
Napsal: 14 srp 2006 10:53
jj jenže ty v nastavitelných většinou nastavuješ méně než o jeden zub.. i když jak u kterého vozu, že....
Napsal: 14 srp 2006 10:59
Mike Mad píše:kdyztak mne opravte ale nenahrazuje to v podstate nastavytelny rozvodovy kola na vacky? v podstate to dela to samy, takze mas posunutej predstih ...
Hypoteticky ano, prakticky ne - ten jeden zub je totiz mnohem hrubsi presazeni nez jemny doladeni kolem. A predstih se tim neposune, akorat se zmeni doba pocatku otevreni ventilu spolu s dobou uzavreni - bud oboje nastane driv, nebo oboje pozdeji. Oproti tomu ostra vacka prodlouzi dobu, po kterou je ventil otevrenej.
