Zkrácené řazení
Napsal: 08 zář 2006 13:29
od Velbloud
Máte někdo zkušenosti s jeho montáží???
Vybral jsem si ho u 2mmotorsportu a chtěl bych ho tam ještě před zimou hodit, tak mi jde o to, jestli tozvládnu sám.. nemám totiž dílnu a dělám to všechno na koleně před dědovou garáží....
Za každou radu předem díky ;o)
Napsal: 08 zář 2006 13:54
jde to- záleží podle toho jak moc je to na kterým autě komplikovaný- většinou se jedná o výměnu fofrklacku s jiným poměrem páky, nebo nějakýho mechanismu táhel...
výroba zkrácenýho řazení na favo + úprava reakc eřevodovka nám trvala i s montáží a demontáží cca 2hod.
Re: Zkrácené řazení
Napsal: 08 zář 2006 14:30
od MarauderZ28
nejlíp se montujou zadohraby tam je výměna asi tak 5 minut :o)
Zkracene razeni
Napsal: 08 zář 2006 16:12
od vauxhall
U corsy to znamena vymenit prepakovani na prevodovce, coz by nemel byt problem - vyklepnout jeden trn, povolit jeden sroub, sundat stare prepakovani a namonotvat nove.
Re: Zkracene razeni
Napsal: 08 zář 2006 20:11
od Velbloud
vauxhall píše:U corsy to znamena vymenit prepakovani na prevodovce, coz by nemel byt problem - vyklepnout jeden trn, povolit jeden sroub, sundat stare prepakovani a namonotvat nove.
díky moc.. to přesně jsem potřeboval vědět ;o)) 8)
Re: Zkrácené řazení
Napsal: 11 zář 2006 11:38
od Kolbik
Ja ho mam taky od 2MM na speedstera a trvalo cca hodinu pac pristupnost motoru neni zrovna nejlepsi.Ale jinak presne jak rikal Vauxhall.Ale zadny zazrak to rozhodne neni.
zkracene razeni
Napsal: 11 zář 2006 12:50
od vauxhall
Pokud se nepletu tak, tak to razeni od 2MM je pouze ta vodorovna kulisa. Podle mne by to chtelo i to prepakovani co se pohybuje svisle, nemluve o tom ze ty origo klouby, na kterych to beha maji celkem dost velkou vuli.
Chelo by to neco takoveho
Re: Zkrácené řazení
Napsal: 11 zář 2006 17:53
od Velbloud
Hmmm... tak teď nevím... mám do toho jít??? navíc jsem se koukal že u 2mmotorsportu za něj chtěj cca 3700,- a když se kouknu na netu tak třeba na hondy či báwa jsem viděl kolem 1.500,- a to mi přijde celkem velkej rozdíl... nevíte někdo jestli nedělá ještě někdo na Corsu B??
TO: Kolbik .... jakpak jsi s ním spokojenej??? je to znát??
Re: Zkrácené řazení
Napsal: 11 zář 2006 18:36
od Fiesta
nevíte někdo o zkrác. řazení na F Cougara?...nevím zda to půjde i z Mondea...ale asi ano.
Re: Zkrácené řazení
Napsal: 13 zář 2006 23:23
od MarauderZ28
no hlavně u většiny aut je zkrácený řazení uděláno to co se zkrátí nad koulí se přidá pod kouly, koukám, že na Oplu je to sakra větší prcačka
Napsal: 13 zář 2006 23:28
od MarauderZ28
Cougar, Mondeo a Contour to maj shodný ...
Napsal: 14 zář 2006 09:17
od Kingmichal
honza 2.0 16v píše:jde to- záleží podle toho jak moc je to na kterým autě komplikovaný- většinou se jedná o výměnu fofrklacku s jiným poměrem páky, nebo nějakýho mechanismu táhel...
Fakt jo? Mam favo a taky o tom premejslim akorat nevim jak na to :cry:
Napsal: 14 zář 2006 10:22
Kingmichal píše:
pokud nevíš jak na to tak knížky sportovní úpravy vozu škoda favorit /felicia ti poraděj - nic na tom není- vyndáš celý řazení z auta ven, část fofrklacku pod koulí rozřízneš a nastavíš kulatinou délky podle libosti (max. kolem 5cm), od držáku odřízneš uložení tý koule, a nastavíš trubkou stejný délky jako ta kulatina - to aby táhlo bylo stále ve stejný vejšce a nemohlose stát že ti to třeba drbne o vejfuk- navíc dostaneš hlavici blíž k volantu čož řazení taky trochu urychlí - je dobrý pracovat na novým řazení, protože někdy to je práce k prdu, když ti to pak někde díky tomu že schnilo 15 let starý táhlo upadne...
stačí trochu vybavená dílna (lepší zvedák, nářadí, COčko, pásovka) , nějaká kulatinka (ted nevím jestli 8-10mm a trubka )
