Jak spocitat gearbox ratio?
Napsal: 17 zář 2006 14:08
Daji se nejak spocitat prevodove pomery a vysledne rychlosti kdyz vim pocty zubu kolecek?
./forum/?sid=e030e86beccc9ea4b9a19a7962041a7f
Nevim nic jineho nez pocty zubu vymennych kolecek a kola diferaku...JonnY píše:tak to ti neporadim. nekdo tvrdil ze sa to da zistit z pomeru medzi poctom zubov koleciek, ale nekdo zas tvrdil ze urcite ne.
daju sa pomerne lahko spocitat z rychlosti ktorou ides pri urcitych otackach a rozmeru kolesa. (len tym sa nerozlisi staly prevod. tj vylsedne cislo nieje prevod zaradenych rychlosti, ale rychlosti spolu zo stalim prevodom. ak vies ten, tak pohoda)
Kód: Vybrat vše
Most gears that you see in real life have teeth. The teeth have three advantages:
They prevent slippage between the gears. Therefore, axles connected by gears are always synchronized exactly with one another.
They make it possible to determine exact gear ratios. You just count the number of teeth in the two gears and divide. So if one gear has 60 teeth and another has 20, the gear ratio when these two gears are connected together is 3:1.
They make it so that slight imperfections in the actual diameter and circumference of two gears don't matter. The gear ratio is controlled by the number of teeth even if the diameters are a bit off.Proboha proč???? Při nejhorším si to napráskej do Excelu, nebo jsi skutečně v matematice tak neschopný?Břéťa píše:Neni na to nejakej programek do kteryho jen dosazujes hodnoty?
Jelikoz jsem linej pocitat cca 30 prevodovek ze kterejch si chci vybrat tu nejlepsi...Ondras píše:Proboha proč???? Při nejhorším si to napráskej do Excelu, nebo jsi skutečně v matematice tak neschopný?Břéťa píše:Neni na to nejakej programek do kteryho jen dosazujes hodnoty?
A jakek program máš na mysli ? Víš čemu se říká zlomek ? a na to je nějaký program ?Břéťa píše:Neni na to nejakej programek do kteryho jen dosazujes hodnoty?
Máš dojem, že když se ptá takhle:JonnY píše:zas z Bretu nerobte de*ila.
Ked toho treba spocitat fakt vela, tak pocitat to rucne na kalkulacke bude celkom neprakticke.
tak ví jak na to? Neptá se na metodu automatizace ani urychlení manuálního výpočtu.Břéťa píše:Daji se nejak spocitat prevodove pomery a vysledne rychlosti kdyz vim pocty zubu kolecek?
Ty voe to jak se to pocita uz tu napsal lander...leon4x4 píše:A jakek program máš na mysli ? Víš čemu se říká zlomek ? a na to je nějaký program ?Břéťa píše:Neni na to nejakej programek do kteryho jen dosazujes hodnoty?
Příklad smyšlené převodovky (jen pro příklad)
Když máš na klice motoru 10 zubů a na další ose která je rovnou napojená na kardan (u zadokolky) je zubů 20 tak se bude motor točit na 1000otáček za minutu a kardan už jen 500otáček za minutu.
To se učí na prvním stupni základní školy tuším
U nas se rika, opakovanej vtip uz neni vtipem...Taboo píše:In Windows:Břéťa píše:Neni na to nejakej programek do kteryho jen dosazujes hodnoty?
Start--->All Programs--->Accessories--->Calculator
Dikes...honza 2.0 16v píše:zrovna před 14 dněma sem něco sesmolil v excelu, protože furt si něco zapisovat na papír a mlátti do kalkulačky.... taky totiž vybírám nejlepší špajz a asi to vypadá že se bude muset odbrzit motor aby se aspon zjistily nějaký hodnoty maxim krouťáku a výkonu a podle toho to poskládat ze seriovejch převodovek nebo něco nechat vyrobit...![]()
http://www.fiatcoupe.ic.cz/vmax.xls![]()
jen pokud znáš počty zubů tak si to budeš muset dopočítat..
Je videt ze jsi nepobral na co Jonny reagoval...Ondras píše:Máš dojem, že když se ptá takhle:JonnY píše:zas z Bretu nerobte de*ila.
Ale pobral. Prostě jsi nevěděl jak spočítat převodový poměr. Ostuda.Břéťa píše:Je videt ze jsi nepobral na co Jonny reagoval...
No nepobral, Jonny reagoval na to ze jsem chtel programek kterej mi ulehci praci... Vis ono ani moc neslo o to jestli to jde (to je jasny) ale ktery kolecka do sebe zapadaji a ktery pri pocitani pouzit... Bohuzel jsem prevodovku zatim nerozebiral takze nevim jak se to vni presne toci, zejtra ji rozeberu tak mi to snad docvakne i bez povysenejch kecu tady na foru...Ondras píše:Ale pobral. Prostě jsi nevěděl jak spočítat převodový poměr. Ostuda.Břéťa píše:Je videt ze jsi nepobral na co Jonny reagoval...
