Kde a za kolik programovatelnou ECU?
Napsal: 23 zář 2006 22:28
od OXiDE.cz
Zajímalo by mne, kde a za kolik se dá sehnat programovatelná ECU.
Skoušel jsem to hledat na netu a nenašel jsem nikde cenu.
Popřípadě kdo by upravil mapy v ECU když bych si nechal zvýšil objem. Samozřejmě počítám s nutnejma úpravama.
Re: Kde a za kolik programovatelnou ECU?
Napsal: 24 zář 2006 08:03
OXiDE.cz píše:Zajímalo by mne, kde a za kolik se dá sehnat programovatelná ECU.
skus dát v googlu "megasquirt" dají se sehnat od 7 do 12tis.. zbytek je nan še jednoduché aplikace zbytečně drahej..
Napsal: 24 zář 2006 12:17
od leon4x4
Idaho píše:skus dát v googlu "megasquirt" dají se sehnat od 7 do 12tis.. zbytek je nan še jednoduché aplikace zbytečně drahej..
A když toho víš tolik o tom, že jsou ostatní zbytečně drahé, tak nám řekni pár zkušeností z praxe, kde je kupuješ, kolik jsi jich už naistaloval atd....
Napsal: 24 zář 2006 13:09
od MarauderZ28
megasquirt je vážně gut nicméně stejně nevím o nikom kdo by to tady uměl poštelovat
Napsal: 24 zář 2006 13:19
leon4x4 píše:
Idaho píše:skus dát v googlu "megasquirt" dají se sehnat od 7 do 12tis.. zbytek je na naše jednoduché aplikace zbytečně drahej..
Karle proc musíš být hned jízlivej? píšu že si myslím že na "naše aplikace" - ukaž mi kdo tu kromě pár jedincu vč tebe přestavuje neco na co se vyplatí vrazit 40a více tis do kvalitnější standalone??
Nehraju si na nic, ale po tom co jsem nastudoval na MSQ si mylsím že 99% tech lidí co o to mají zájem to plně uspokojí. Pokud nekdo staví auto za x set tisíc korun tak pro nej skutečně zbytečně drahé není.
abys dál nerejpal tak radši opravuju svou větu : zbytek je na podle mého názoru naše jednoduché aplikace zbytečně drahej...
Napsal: 24 zář 2006 13:21
MarauderZ28 píše:megasquirt je vážně gut nicméně stejně nevím o nikom kdo by to tady uměl poštelovat
no právě , info seženu ejdine na zahraničním foru, jinak tady je to bud samej člověk co říká že všechno umí a není to problém udělat ( Lobo a další ) nebo zase člověk kterej když se někdo kdo se snaží alespon ve svých mezích pomoci a říct svuj názor tak ho uzemní a stejně nepomůže...
Napsal: 24 zář 2006 14:28
od leon4x4
Možná ti přijdu jízlivý, ale je to jinak. Nejsem žádný zablokovaný tatar a tak si rád nechám poradit. Rád ušetřím mnoho peněz při dalších projektech. Koukal jsem na stránky a byl jsem z toho dost zmatený, je to takové uděllej si sám, naprogramuj si sám. Dále se tam mluví o waste spark systemu a ten tuším poté vyžaduje jakýsi posilovač jiskry (HKS DLI nebo podobné) což ve finále zase celou elektroniku dost zdraží.
Ptám se opravdu na reálné zkušenosti. Kde se dá spolehlivě koupit, nejlépe v EU abych neplatil clo dph atd... Kde se dá najít rozumný firmware který bude umět logovat, číst detonace, pracovat s map sensorem atd.....
Prostě kde se dá koupit něco ucelenějšího.
tak se neurážej a vytas se s radami
Napsal: 24 zář 2006 15:00
leon4x4 píše:Možná ti přijdu jízlivý, ale je to jinak. Nejsem žádný zablokovaný tatar a tak si rád nechám poradit. Rád ušetřím mnoho peněz při dalších projektech. Koukal jsem na stránky a byl jsem z toho dost zmatený, je to takové uděllej si sám, naprogramuj si sám. Dále se tam mluví o waste spark systemu a ten tuším poté vyžaduje jakýsi posilovač jiskry (HKS DLI nebo podobné) což ve finále zase celou elektroniku dost zdraží.
radit v tomhle moc nemohu, ale kdo se chce dozvedet najde si to ( jak říkáš ty :D ) ale dost je toho na vvortex foru a dalších forech.
jinak nej info je asi tady :
http://www.megasquirt.info/
forum zaměřené přímo na MSQ : http://www.msefi.com/
cena je kolem 10tis vč sady základních čidel, další čidla jsou přikoupit - uni sondy Bosh atd, udajne jde i nejaký hotový Sw pro konkrétní vozy stáhnout přímo přímo z netu. Jinak součástí SW balíku je i prostředí ve kterém SW tvoříš pomocí základního jazyka, který bych přirovnal k assembleru. Kompilátor dokáže i projít sestavený sw a odhalit nejaké základní chyby, ketré třeba omylem uděláš, samozřejmě neodkryje chyby extra závažné , spíš bych řekl že to jsou chyby v kodu. Člověk na to ale musí znát vše co se děje v motoru a dost do podrobna ( což si mylsím že pokud chce skutečně naplano využít programovatelnou jednotku tak potřebuje také - nebo minimálně zaplatit nekoho kdo to udělá za něj ale tady je dost jednoduché ovládání ).
dá se to koupit levně jako stavebnice, nebo již celé postavené.
Já jsem to chtel použít k rozhýbání džejzinky, dokonce mi i LOBO udajne dovezl ale jeho slíbené zaučení jak to funguje zustalo opet pouze v rovine slibu - nidky jsme se nesešli, takže jsem prozatím od toho ustoupil dokud nenastuduju tolik věci abych měl alepson zevrubnej přehled co by se mělo dít ...
Proto neposkytnu moc rad z reality jen odkazy na fora a zkušenosti ostatních, ale mezi námi , když se nekdo zeptá jaké nové auto doporučíme také mu neřekneme vždy to auto se kterým máme najeto 100tis a dobře ho známe, ale kolikrát se necháme ovlivnit recenzemi atd..
Já doporučuji MSQ z duvodu že mi to připadá v našich krajích jako poměrne levné a užitkově silné řešení pro aplikace tipu turno uno, MKIII a další starší vozy, jejichž hodnota ve finále není shodná s hodnotou jakou musíš vrazit do jendotek Haltech , motec atd vč instalací, zaškolení , atd atd.. je to podle mne takovej linux mezi programovatelnými ECU..
Napsal: 24 zář 2006 15:02
jinka k ceně, nevím dk sehnat v evrope, ale není přeci problém objednat přímo u výrobce.
Napsal: 24 zář 2006 16:51
od semysak
no nevim no megasqiurt je proste naprogramuj a udelej sam to sice ano, ale uz na tech samotnejch stran kach je tolik informaci ze podle nic by tosnad mel zapojit a uchodit kazdej kdo ma povedomi jak a proc v aute jak funguje, nejakou tu zlatku na cidla a jeste taky vi jak se programuje (nemyslim c++ a jiny oop) a neboji se sahnout na hradware jenom pres klavesnici jinak si myslim co sem se na to tak koukal ze ten megasquirt je ponekud poddmenzovany co se tyce tech vystupu.
samozrejme asi je lepsi zacit s nejakym klasickym motorem a netreba s primovstrikovym TFSI od VAG
sam sem s tim chtel hrat, ale zatim sem to vdy vyreslil koupi jineho auta a druhou hrobku co my bude lezet pred panelakem si nemuzu a ani nechci porizovat
co se tyce megasquirtu-soucastek tak vsechny sou bezne dostupne, polovodice a nektery cidla treba MAP se daji sehnat i jako vzorky zdarma primo od vyrobce
Napsal: 24 zář 2006 17:01
od Lobo
Idaho sam dobre vis ze moje casovy vytizeni je v posledni dobe opravdu na spici, ale abych to uvedl na pravou miru, nastnim rozhovor idaha a me..
po nejake dobe
idaho: investor rusi projekt dzejzinky, takze ms zatim brat nemuzu, kdyztak to nekomu prodej, do tydne se ti ozvu jestli ji beru..
ja: hm, ok, co se da delat, mozna o nekom vim..
idaho: me to stve taky ale ted to proste nejde..
po tydnu
ja: tak co? mam ji nekomu prodat?
idaho: jo klidne, stejnak se mi nezda ze bys ji mel..
ja: ok....
leon> nejlepsi nakup je skutecne z ofiko stranek, prodavaji se bud jak stavebnice kdy si to slozis sam nebo uz slozeny kity.
Jak uz pise Idaho programovani jednotky jde bud pres assembler se zadavanim az uplne "zakladnich" dat nebo pres programy ktere jsou take na strankach MegaTune apod..
tady je par fotek "idahovi" neexistujici MS :wink:
http://img230.imageshack.us/img230/2706/msrt3.png
zapojeni
http://img221.imageshack.us/img221/5145/msinvr3.png
http://img221.imageshack.us/img221/2903/megatunekk2.png
http://img221.imageshack.us/img221/7798 ... ne1ow0.png
auto mazda FE3 N/A --> FE3 Turbo :wink:
na foru se uz moc nevyskytuju tak kdyz neco budes potrebovat tak spis mejl :wink:
Napsal: 24 zář 2006 17:08
od MarauderZ28
Idaho píše:
Měl bych asi řešit radši Camaro, ale jelikož se to furt táhne koukal sem právě na Probe, tam Megasquirt používaj víceméně skoro všichni, dokonce se pro Probe dělá nějakej spešl modul, taky existuje simulační modul sem koukal + neskutečný množství různejch píčovinej takže to stavíš k obrazu svýmu jako lego, cena mě opravdu zarazila neb je fakt hodně nízká
Napsal: 24 zář 2006 17:09
od Placenta
8) Lobo je kluk sikovnej 8)
Napsal: 24 zář 2006 17:10
Lobo píše:Idaho sam dobre vis ze moje casovy vytizeni je v posledni dobe opravdu na spici, ale abych to uvedl na pravou miru, nastnim rozhovor idaha a me..
po nejake dobe
po tydnu
ja: ok....
zapojeni
dík Lobo, sám víš nejlíp jak to bylo, nepsal jsem to že bych ti chtel uškodit, ale víš jak to mezi námi bylo - nikdy jsi nic nedodal, rozhovor co jsi sem pastnul - a ukončení projektu - probíhal až hoodne dluouho po termínu kdy bylo puvodní dodání dohodnuto, ale ty bouřky co pozdrželi trajekt, či co jsi to tenkrát říkal :D atd.. mne bohužel jiným dojmem nenplnily.
Ad tvoje vytížení - jak mohu vědět na kolik jsi vytížený když spolu nekomunikujeme? naposledy jsem spolu mluvili když jsi to měl cca 19km ode mne ( příbram ) a sliboval ses že se za během dne stavíš - stejne si nepřijel :(
Takže bohužel nevím jak moc jsi vytíženej :)
ale doufám že to brzo napravíš a nekde se spolu ožerem :D
Napsal: 24 zář 2006 17:14
od MarauderZ28
Lobo radši šuká než se opíjí :o)
Napsal: 24 zář 2006 17:15
od Lobo
Vim zes to nemyslel nejak zle, jen mi to vyznelo jako narazka (ac asi opravnena).
JJ vim vo tom, ale moje opilost v sobotu byla jaksi dost naklonena a potom co sem lezl okynkem policajtum pri sluzbe do auta tak by nebylo nejlepsi kdybych za tebou jel :lol:
Ale jak rikas, snad se to posledni dobou trosku uklidni a konecne se srazime na kolu (protoze ja nepiju) :lol:
Napsal: 24 zář 2006 17:16
od Lobo
MarauderZ28 píše:Lobo radši šuká než se opíjí :o)
ze sem neco rikal :zapomel:
Napsal: 24 zář 2006 17:18
od Krosmen
Lobo píše:
když každýmu přeposíláš icq komunikaci....tak se nediv..... :lol: :lol:
Napsal: 24 zář 2006 17:19
od Lobo
Krosmen píše:
Lobo píše:
:zapomel: to je zase jina :oops:
Napsal: 24 zář 2006 17:23
od Krosmen
ani sem nedoufal že by si mněl po tvejch zprávách jen jednu.......
:lol: :lol: :lol:
Napsal: 24 zář 2006 17:24
Lobo píše:Vim zes to nemyslel nejak zle, jen mi to vyznelo jako narazka (ac asi opravnena).
no tak dobře, na kolu.. ale tu zase nepiju já, ty bublinky mne zmáhaj a cítím se po nich v oblacích :D..
Napsal: 24 zář 2006 17:25
od MarauderZ28
mě zas posílá prasečiny určený jeho buchtám po SMS takže se furt dočítám, jak semnou chce loupat banány ...
Napsal: 24 zář 2006 17:26
Mara :) a ty seš naštvanej že se z toho vždycky vykroutí, co ? :D
Napsal: 24 zář 2006 17:33
od Lobo
nekazte mi povest, ja sem slusne vychovanej :oops:
Napsal: 24 zář 2006 18:05
od Krosmen
Lobo píše:nekazte mi povest, ja sem slusne vychovanej :oops:
no a co z tebe vyrostlo.......
Napsal: 24 zář 2006 20:08
od OXiDE.cz
k mému dotazu - jde mi o to že mam Felicii 1.3 40kW - ve velmi dobrém stavu a má najeto 50 000 - odkázali mi ji rodiče. Už v ní mam danou aparaturu. Připravuju vnějšek a lak, tak pokukuju co s motorem. Moc nejezdim ale koníci nyvíc by se hodily. Našel jsem kit, kterým zvednu objem z 1298 na 1398 - známej automechanik mi říkal že zná někoho kdo tohle má na favoritu a je to dost lepší. Zajímá mě jestli je lepší po tý úpravě si nechat načipovat to co už mam, nebo neni od věci mít programovatelnou ECU (i když by byla třeba úplně obyčejná), samo že to chce někoho kdo by tu stávající upravil když bude větší objem - pracuju na PC do auta, takže bych chtěl za jízdy sledovat věci z ECU (sice je to taková píčovinka, ale sem fanda do kompů a zajímá mě to). Asi jako každej penězchudší člověk bych chtěl aby to stálo co nejmíň - hlavně aby to splnilo účel.
Takže obyčejná ECU nebo přečipovat stávající?
Napsal: 24 zář 2006 20:16
od MarauderZ28
tak myslím, že na tohle je to vcelku zbytečný ...
Napsal: 24 zář 2006 21:01
Idaho píše:Karle proc musíš být hned jízlivej?
Sorry po dnešním konfliktu s jedním imbecilem sem asi trošku více vztahovačnej.. omlouvám se..
Napsal: 24 zář 2006 21:51
od Lander
Já jezdím Megasquirt MS-2 na svém závodním motoru ve swiftu 1298ccm, čtyřklapkové sání... Postavil jsem ho jako stavebnici, naladil. Používám wide band lambda sondu od Techedge.
Lander
Napsal: 25 zář 2006 22:57
od PJ
Lander: sikula :o) ja to mam tak nejak v oboru, ale asi bych to radsi nechal udelat nekoho jinyho :lol: jinak koukam ze uz si nahodil tu 4klapku, ale ze na tom nemas nejakej airbox nebo jak to mas s privodem studenyho vzduchu? a co to planovany zvyseni objemu na 1,4?
