Stránka 1 z 3
Lze zlepsit reakci turba?
Napsal: 23 zář 2006 22:58
od PhoB
Nevite, zda-li lze nejak zlepsit situaci, kdyz jedu v klidu a prudce dam plny plyn, tak je asi 1s kdy se nic nedeje a az pak zacne tlacit turbo? To stejne je treba pri prerazeni(s Blow-off ventilem sem zadny rozdil nepoznal; turbo kdyz tlaci, tak vcelku rychle).
Auto je stare Uno turbo - benzin.
Re: Lze zlepsit reakci turba?
Napsal: 23 zář 2006 23:19
od OXiDE.cz
PhoB píše:Nevite, zda-li lze nejak zlepsit situaci, kdyz jedu v klidu a prudce dam plny plyn, tak je asi 1s kdy se nic nedeje a az pak zacne tlacit turbo? To stejne je treba pri prerazeni(s Blow-off ventilem sem zadny rozdil nepoznal; turbo kdyz tlaci, tak vcelku rychle).
turbo se holt musí roztočit, proto závodníci v zatáčce když brzdí, přišlapujou plyn aby turbo neztratilo otáčky.
Napsal: 23 zář 2006 23:34
od GReddy
OXiDE.cz píše:PhoB píše:Nevite, zda-li lze nejak zlepsit situaci, kdyz jedu v klidu a prudce dam plny plyn, tak je asi 1s kdy se nic nedeje a az pak zacne tlacit turbo? To stejne je treba pri prerazeni(s Blow-off ventilem sem zadny rozdil nepoznal; turbo kdyz tlaci, tak vcelku rychle).
podrazuje se s meziplynem i u atmosfery tam je duvod uplne jinej
Napsal: 24 zář 2006 08:02
správné nastavení BOB dokáže nástup turba po přeřazení značne urychlit , poznal jsem to na svém aute, kde jsme staré, nekvalitní ahradil sice jetým ale kvalitnejším s možností měnit tuhost pružiny..
Osobně pokud předpokládám že budu pořebovat zátah turba tak se na to připravuju a podle toho i jedu ( řadím ) ale když jak píšeš ty potřebuju akcelerovat na jednou při klidné jízdě, tak meziplyn a podřazení,, nezvládneš to rychleji jak za 1s ale další nábeh a zátah je díky vyšším otáčkám rychlejší..
Napsal: 24 zář 2006 10:28
od blázen
nebo koupit jiné turbo
Napsal: 24 zář 2006 13:28
blázen píše:nebo koupit jiné turbo
jj menší turbo = rychlejší náběh - ale brzy se dostane přes svuj "horizont"..
možností je více, třeba co nejvíce zkrátit cestu vzduchu z turba do sání, tam j epotřeba občas i uvažovat nad IC, pokud nekdo pořídí větší a učinější, sice to lépe chladí ale zase se rpodlouží díky velikosti IC nástup tlaku takže i větší IC je třeba brát s rezervou.. Ty tam máš origo ( máš tamvubec nejaké? ani nevím jestli uno IC má
Napsal: 24 zář 2006 13:39
od GReddy
Idaho píše:blázen píše:nebo koupit jiné turbo
se chci zeptat..kdyz je auto co ma single turbo jde z toho za pomoci mensiho turba kuli tomu nabehu udelat twin?
Napsal: 24 zář 2006 13:42
od FCS
Uno má IC,ale má tak 15x20cm
Co jsem koukal v mimoni,tak PhoB má nějakej větší IC...
Určitě počítej phobe,že ten velikej ic se vyplatí až při tlaku nad 1b,stim seriovým tlakem 0,65b,co má Uno,to asi bude mít velikou turbodíru a jestli tam máš ještě nějaké větší turbo,tak to neni nic zvláštního si myslím,že tomu trvá,než se to zvedne...
Tam máš ten IC z Avie???
Napsal: 24 zář 2006 13:46
od FCS
GReddy píše:Idaho píše:blázen píše:nebo koupit jiné turbo
Určitě jde,ale stím přijde spousta dalších věcí..jako předělání svodů..dáš jedno malé turbo a druhé větší a každé pracuje v jiném rozsahu otáček...stejně je to řešeno u 535d pokud se nemýlím,dyštak mě opravte
Napsal: 24 zář 2006 13:51
FCS píše:GReddy píše:Idaho píše:
většina lidí si mylsí že twin a bi turba jsou vždy jedno velké a druhé malé, zatím co jsem se setkal tak pouze s případy že jsou obe stejná a bud běží naráz od začátku nebo beží všechyn výfukové plyny do jednohoa po překonání určité hranice to začne plyny dělit 50na 50 mezi obe turba - jsou stejná..
Napsal: 24 zář 2006 13:52
od blázen
tzv. dvoustupnové přeplnování... ale můj názor je dát jedno a pořádné,..sice má delší náběh ale potom to stojí zato..
Napsal: 24 zář 2006 13:58
od Placenta
no to se ti taky muze stat ze vyfukove plyny Ti moc velke turbo malo roztoci a vykon nikde, a nebo ti bude zabirat az v poslednich treba 500 otackach, nejlepsi je jit cestou jiz overenou, experimenty pokud nemas statisice nazbyt nemaj asi cenu
Napsal: 24 zář 2006 15:06
od JonnY
a) dve rovnake vrtule, ktore fukaju spolu (obvykle V motory)
b) dve rovnake vrtule. najpr fuka jedna, potom sa prida druha (supra)
c) jedna velka, jedna mala. (535d)
Napsal: 24 zář 2006 16:06
od GReddy
JonnY píše:a) dve rovnake vrtule, ktore fukaju spolu (obvykle V motory)
a v cem jsou u jednotlivych verzi vyhody? tak u small a big to je logicky ze lepsi nastup...ale v cem jsou lepsi ze jsou dve stejna turba nebo ze nejdriv jedno a pak se prida dalsi identicky... v cem v praxi je napriklad lepsi supra single a twin turbo?
Napsal: 24 zář 2006 16:28
GReddy píše:JonnY píše:a) dve rovnake vrtule, ktore fukaju spolu (obvykle V motory)
výhoda twin turbo u mkiv je v podstate v tom že malinké turbo se mnohem ryhcleji roztočí a dříve plní než kdybys roztáčel velké.. Takže 6 válcu roztočí mnohem rychleji to jednomalé, jakmile ale máš dost výfukových plynů abys plnohodnotně točil oběma tak už točím všema válcema obema trubínama.
Předpokládám, že u principu velké + malé to bude stejné, ale zatím jsem nevidel rozkuchané a nedokážu si dost dobře predstavit jak by fungovalo velkeé s malým společne, spíš si mylsím že malé se odstaví uplně a tahne jen velké ale to fakt nevím..
Napsal: 24 zář 2006 16:35
od GReddy
Idaho píše:GReddy píše:JonnY píše:a) dve rovnake vrtule, ktore fukaju spolu (obvykle V motory)
supra ma jedno maly a jedno velky ze jo? johnny pise ze supra ma stejny dve turba...jedno maly a velky to vim jak funguje jde mi spis o dve stejny turba
Napsal: 24 zář 2006 16:51
GReddy píše:Idaho píše:GReddy píše:
ne supra má dve stejná turba... už jsme tento mítus bořil nekolikrát na Tf ale koukám že přetrvává dál
mkiv má dve Toy CT12 turba.
Napsal: 24 zář 2006 16:53
od barbucha
Pořád tu píšete velký a malý turba. Ale velikost není jediná jeho vlastnost. Co třeba takový A/R? Proč by měl někdo kvůli rychlejší odezvě montovat dvě turba, když může zvolit singl s odlišnou charakteristikou? Nebo proč by nemohl namontovat vačky s jiným profilem? Já si dřív taky myslel že jedině dvě malý turba znamenají rychlou odezvu ale je to blbost. podívejte se třeba na Violátorovu Supru jakej má rychlej nástup i s jedním velkým singlem ....
Napsal: 24 zář 2006 16:55
Napsal: 24 zář 2006 17:02
od blázen
u těch dvou turbodmychadel se vyfukové plyny dělí pro jednotlivá turba takže stím náběhem bych byl opatrný.. spravně napsal barbucha - A/R hodnota..taky typ ložisek v turbu na to bude mít podle mě taky vliv
Napsal: 24 zář 2006 17:06
blázen píše:u těch dvou turbodmychadel se vyfukové plyny dělí pro jednotlivá turba takže stím náběhem bych byl opatrný.. spravně napsal barbucha - A/R hodnota..taky typ ložisek v turbu na to bude mít podle mě taky vliv
jak u kterých u radového jako je třeba 2JZ se nedelí na dve turba, ale všechyn plyny ( nebo spíše 9% ) jdou do jednoho turba a teprve po dosažení určitých podmínek dojde k "připojení odběru výfukových plynů " pro druhé turbo, je to řeseno klapkou ve svodech, takže nábeh je docela rychlej..
Napsal: 24 zář 2006 19:45
od PhoB
No ja mam turbo vicemene seriove, jen saci cast(kompresorova) je o neco vetsi, tzn. i o kousek vetsi vrtulka
Vetsi IC ktery mam, nevim z ceho. Je to takova nudle asi 10cm vysoka, no asi 2x/2,5x vetsi nez original.
Trubky k nemu jsou snad nejkratsi cestou co to slo(ale samozrejme cesta je celkove delsi nez k originalnimu).
Idaho: co je to BOB ?
Napsal: 24 zář 2006 20:32
od blázen
PhoB píše:No ja mam turbo vicemene seriove, jen saci cast(kompresorova) je o neco vetsi, tzn. i o kousek vetsi vrtulka
Blow of Balve
myslel určitě BOV
Napsal: 24 zář 2006 20:43
blázen píše:PhoB píše:No ja mam turbo vicemene seriove, jen saci cast(kompresorova) je o neco vetsi, tzn. i o kousek vetsi vrtulka
Blow of Balve
myslel určitě BOV
heh ted jsem hledal kde jsem použi BOB a co to vlastne má být, až tvojí poznámkou jsem si uvedomil že B je nebezpečne blízkou V na klávesnici
tímto se omlouvám, občas po sobe nečtu, což si jiste většina lidi na TF již zvykla
Napsal: 24 zář 2006 20:47
od PhoB
Aha, uz jsem myslel, ze je to nejaka specialitka kterou neznam
Napsal: 24 zář 2006 20:49
PhoB píše:Aha, uz jsem myslel, ze je to nejaka specialitka kterou neznam
z toho si nic nedělej pořád vymejšlím specialitky ketrý nikdo nezná, jsem svým zpusobem průkopník
jenom pořád žádná z nich nefunguje
Napsal: 24 zář 2006 20:53
od blázen
jedině že by to byl BOB a bobek
Napsal: 24 zář 2006 20:56
blázen píše:jedině že by to byl BOB a bobek
jj to jsem už taky zkoušel navzájem propojené dva kolotoče s křečky Bobem a Bobkem, kteří přes společnou hřídel poháněli vrtulku v sání.. no skoušel jsem to projet, jenže jak zabralo turbo tak se supra trošku zakuckala a když jsem otevřel kapotu co s děje tak křečci byly pryč jen pár škrábancu od drápků bylo v sání.. no příšte to asi skusím s něčím větším - vidíš králíci mne nenapadli - dík za typ..
..ale jak je naučit běhat v kolotoči?? a nebude to už moc váhy navíc??
Napsal: 24 zář 2006 21:49
od Trhyy
Idaho píše:blázen píše:u těch dvou turbodmychadel se vyfukové plyny dělí pro jednotlivá turba takže stím náběhem bych byl opatrný.. spravně napsal barbucha - A/R hodnota..taky typ ložisek v turbu na to bude mít podle mě taky vliv
Takže to vlastně pracuje na tomdle principu ?
Napsal: 25 zář 2006 06:28
teoreticky ano ale ten obrázek je zbytečne složitej zkusím to jinak ..
