Teplotní ochrana kabelů ???
Napsal: 11 říj 2006 20:58
od MarauderZ28
Potřeboval bych sehnat nějakej teplotní návlek na kabely nebo aspoň nějakou pásku jako tepelnej štít .. nenapadá Vás co použít ???
Re: Teplotní ochrana kabelů ???
Napsal: 11 říj 2006 20:59
od JirkaT
MarauderZ28 píše:Potřeboval bych sehnat nějakej teplotní návlek na kabely nebo aspoň nějakou pásku jako tepelnej štít .. nenapadá Vás co použít ???
Jakou teplotu,jakou delku a jaky kabel?? :D
Napsal: 11 říj 2006 21:00
od MarauderZ28
případně kde koupit nějaký spešl kabely který odolávaj vyžším teplotám, jde mi o to, že mi svody spalujou kabely od čidel do jednoho ...
Napsal: 11 říj 2006 21:13
od semysak
se prodavaji takovy kovovy hadice, neco jako je na sluchatku v tel. budce tusimze treba v gumexu to maji, nebo taky takovy perlicky s keramiky :- ), nebo pouzit odolne kabely tuhle na autohifi s nima poravoval kabelovej svazek ve scorpiu
Napsal: 11 říj 2006 21:47
od MarauderZ28
potřebuju toho tak půl metru metr max pokud to budou kabely tak samozřejmě víc, já nevím kolik můžou mít svody teplotu maj na sobě ještě tepelnej štít a kabely sou od nich cca 6 cm ... nemusí to bejt asi něco extra, teď je to obalený izolačkou a na tom je husí krk ...
Napsal: 11 říj 2006 23:06
od Ivan
Jirko, ten TermoTec by měl úplně stačit.
Napsal: 11 říj 2006 23:08
od MarauderZ28
to jo jen abych zas tam ty kabely ještě protáhl :o) ty svody asi nepůjdou moc dobře omotat, ale taky mě to napadlo :o)
Napsal: 11 říj 2006 23:11
od Ivan
Ty svody budeš muset demontovat, motat to na autě je sebevražda :-)
Napsal: 11 říj 2006 23:16
od MarauderZ28
tak svody u STS zepředu jdou mezi olejovou vanou a olejvanou vanou převodovky podkračují mezi motorem a převodovkou, nad převodovku za ní kde se spojojů se svody zezhora dolů za převodovku a ven ke katíku ... Lahůdka
Napsal: 11 říj 2006 23:20
od Anděl
Ivan píše:Jirko, ten TermoTec by měl úplně stačit.
Přesně tak. 8) Není problém udržet ruku cca 1cm od svodů obalených Thermo-Tec páskou. Dokonce se dá i na chvilku dotknout. :D
Napsal: 12 říj 2006 08:02
od Fugo
tam kde dělají hydraulické hadice na zakázku (HansaFlex,HydroFlex) používají teplotní chráničky na tlakové hadice různých průměrů, je to taková punčoška která se na tu hadici navlékne, nechal jsem si to dát na hadice co jdou z automatu do chladiče protože vedou kolem výfuku. Třeba ti to pomůže.
Napsal: 12 říj 2006 08:55
od MarauderZ28
a príma, tak tam zrovna jedu protože budu přidávat olej chladič tak se pozeptám, díky ...
