Clutch pilot bushing ?
Napsal: 29 lis 2006 00:08
od MarauderZ28
Chci se zeptat mám následující problém, v klice mám umístěný kluzný bronzový ložisko, jenže mrkev z převodovky mi jí rosekalo nahadry, dal sem teda "upgrade" vypadá stejne jen je v tomhle bronzovým válečku umístěno jehlový ložisko, jenže to taky nevydrželo a rozpadlo se na mraky. Tak mě napadlo je možný tohle zaměnit za nějaký kvalitní kuličkový ložisko jako použivaj jiný automobilky ? Třeba Mazda V6 má klasický zakrytý 6203 SKF, není teda přímo v klice, ale v setrváku, ale to si myslím není podstatný. Nechápu proč to ta mrkev vždy vymele, převodovka nemá vůle, mrkev neháže ... Začlo to dělat až po kompresoru ....
Takhle vypadá origo
Napsal: 29 lis 2006 10:04
od Šíša
... vybrace ... ??? Jinak ze strojařského hlediska: bylo by tam dost místa na umístění normoš ložiska, přece jen to bude asi větší než to kluzný
Re: Clutch pilot bushing ?
Napsal: 29 lis 2006 10:22
od GReddy
MarauderZ28 píše:Chci se zeptat mám následující problém, v klice mám umístěný kluzný bronzový ložisko, jenže mrkev z převodovky mi jí rosekalo nahadry, dal sem teda "upgrade" vypadá stejne jen je v tomhle bronzovým válečku umístěno jehlový ložisko, jenže to taky nevydrželo a rozpadlo se na mraky. Tak mě napadlo je možný tohle zaměnit za nějaký kvalitní kuličkový ložisko jako použivaj jiný automobilky ? Třeba Mazda V6 má klasický zakrytý 6203 SKF, není teda přímo v klice, ale v setrváku, ale to si myslím není podstatný. Nechápu proč to ta mrkev vždy vymele, převodovka nemá vůle, mrkev neháže ... Začlo to dělat až po kompresoru ....
mas odlehcenej setrvak?
Napsal: 29 lis 2006 10:46
od Alfoun
Spojkova lamela je puvodni?
Napsal: 29 lis 2006 14:26
od MarauderZ28
ne mám dvoulamelovej spojkovej kit od McLeod, ale není to nijak odlehčený jako setrvák, nicméně mrkev mi z toho udělá vždy "míchaný vejce"
Napsal: 29 lis 2006 14:30
od GReddy
divny...ale kdyz kamaradovi odlehcovali a zbrousili kliku tak mu to zacalo vibrovat jako prase pac byla spatne vyvazena...takze klika taky serie? treba nevibruje prevodovka ale motorova cast...
Napsal: 29 lis 2006 14:59
od mcsow
nech si teda vyvážit kliku, a když už budeš v tom tak ji něch odlechčit a doufej že to bude dobrý, nebo jšednoduší věc je zkus jinou převodovku a když to bude dělat pořád zkus jinej motor, jestli se nechceš hrabat do štřev
Napsal: 29 lis 2006 15:17
od Šíša
Píše, že se to stalo po té, co tam dal kompresor. Nevím tedy přesně, jak je honěnej kompresor, ale jestli je to natvrdo od klikovky(tedy žádný řemen apod), tak proč by to nemohl dělat kompresor: ten prostě dělá vybrace a přez klikovku se to přenese na nejslabší ložisko v soustavě a to to odsere
Napsal: 29 lis 2006 15:20
od GReddy
tak lip upevnit kliku..kvalitnejsima soucastkama...
Napsal: 29 lis 2006 16:11
od MarauderZ28
no toho už se nedopátrám neb vše krom bloku bude jiný, můžu jen doufat, že to bude OK, jen ještě napíšu neřeknu kdyby se ta díra vymlela o půl milimetru, ale tam byl průměr o 7 mm větší ...
Napsal: 29 lis 2006 20:00
mcsow píše:nech si teda vyvážit kliku, a když už budeš v tom tak ji něch odlechčit a doufej že to bude dobrý, nebo jšednoduší věc je zkus jinou převodovku a když to bude dělat pořád zkus jinej motor, jestli se nechceš hrabat do štřev
Výborný rady, Marauder má jistě plnej sklep převodovek a motorů na Camaro
Napsal: 29 lis 2006 22:26
Smazano
Napsal: 29 lis 2006 23:05
od MarauderZ28
ještě že já Tě ty kluku mám
Napsal: 29 lis 2006 23:19
od Šíša
podelte se, at mame taky nejake info
Napsal: 29 lis 2006 23:36
od MarauderZ28
vy nemáte prehistorický motory
Napsal: 30 lis 2006 00:17
od bob ash
MarauderZ28 píše:vy nemáte prehistorický motory
Jak kdo. Já mám prehistorickejch motorů docela dost
Napsal: 30 lis 2006 00:22
od MarauderZ28
ale zas nemáš manuál šaltr
Napsal: 30 lis 2006 06:38
od mcsow
Beaver píše:mcsow píše:nech si teda vyvážit kliku, a když už budeš v tom tak ji něch odlechčit a doufej že to bude dobrý, nebo jšednoduší věc je zkus jinou převodovku a když to bude dělat pořád zkus jinej motor, jestli se nechceš hrabat do štřev
heh nevšim sem si že je řeč o camaru, neni nad to mít běžný auto,
Napsal: 30 lis 2006 08:19
od GReddy
bob ash píše:MarauderZ28 píše:vy nemáte prehistorický motory
vim ze to je trosku OT ale ted mi doslo ty ses vojta z carauto vid?
rikam sakra kde ja ho videl a dole v boardu furt vidim tvuj nick a pak v clanku vychvalujes kapra tak uz sem byl doma
Napsal: 30 lis 2006 09:57
od Alfoun
MarauderZ28 píše:ale zas nemáš manuál šaltr
Takze pes je zakopanej v prevodovce? Alespon bys mohl dat info tem co se tvym problemem trochu zabyvali.
Me to teda zajima....
Napsal: 30 lis 2006 10:05
od StreetFighter
Alfoun píše:MarauderZ28 píše:ale zas nemáš manuál šaltr
čti to od začátku
Napsal: 30 lis 2006 10:31
od MarauderZ28
já to napíšu, neboj ...
Napsal: 30 lis 2006 12:16
od sejki
MarauderZ28 píše:já to napíšu, neboj ...
Bojim, podepises me na to u notare papir?
Napsal: 30 lis 2006 16:49
od MarauderZ28
vysvětlení je prostý - nesouosost kliky a mrkve a to buď tím, že to je úplně mimo osu a nebo osa převodovky neleží celou osou v rovině osy kliky, ale jen jí protíná tzn převodovka je utažená křivě (bordel na styčnejch plochách, otřepy, špatně utažený šrouby ...
Napsal: 30 lis 2006 18:08
od GReddy
MarauderZ28 píše:vysvětlení je prostý - nesouosost kliky a mrkve a to buď tím, že to je úplně mimo osu a nebo osa převodovky neleží celou osou v rovině osy kliky, ale jen jí protíná tzn převodovka je utažená křivě (bordel na styčnejch plochách, otřepy, špatně utažený šrouby ...
a jakto ze to delalo az po kompresoru?? (kdy se asi na prevodovku nesahalo)
Napsal: 30 lis 2006 18:28
od MarauderZ28
převodovka byla asi 8x venku takže se něco stát mohlo, díry na vodící čepy jsou volný, nějakej borčus mezi ... stačí blbě položit tu převodovku a tu dosedací plochu zdeformuješ a je to ...
Napsal: 30 lis 2006 18:37
od semysak
viewtopic.php?t=35274&highlight=mrkev
to od te doby se Ti jeste nepodarilo pokrocit nebo to je dalsi level?
Napsal: 30 lis 2006 19:14
od Alfoun
Diky za vysvetleni. Ale abych pravdu rekl,tak si nedokazu predstavit co by se s tou prevodovkou muselo udelat aby to sedelo tak krive....Kdyz jsi psal,ze ti to vymlelo diru o 7mm vetsi nez ma byt. Proto jsem se ptal na tu lamelu spojky. Protoze to je jedina vec,pri vypnuty spojce,ktera by mohla tu mrkev natolik rozvibrovat,aby to udelalo takovej brajgl.....
Napsal: 30 lis 2006 19:19
od MarauderZ28
mno já to od tý doby ještě neřešil, ale teď skládám motor tak to je zase aktuální ...
