vstřiky
blázen
vstřiky
Příspěvek od blázen »
chystám se na výměnu vstřiků za nějaké větší a naskytla se nabídka na 440cm z toyoty supry (potřebuju je dosadit na CA18DET - 200sx) ale je mezi nima malý rozdíl.. ty ze supry maj kratší spodní část ktera rozprašuje palivo do kanálků viz foto, ví někdo jaký má vliv délka na roztřik toho paliva, zda jsou ty vstřiky použitelné?
impedance originálních 200Sx je 2,5ohm,ty ze supry mají 3,2ohm
vlevo ze supry , v pravo orig 370ccm
ted smrdím po naftě :-)
Fugo
Příspěvek od Fugo »
asi ti to nepomůže ale řešil jsem podobnej problém viz. obrázek, akorát u mě byly vstřiky BOSCH a měli stejné objednací číslo, ale s tou délkou to bylo jako u tebe, kontaktoval jsem tedy BOSCH a bylo mě sděleno že jde jen o změnu ve výrobě do nějakého data byly jedny a od dálšího ty druhý, množství a rozprášení paliva bylo stejné.
>>>Pneuservis, Klimatizace<<<
tom28
Příspěvek od tom28 »
Nejsem dokonalý odborník, ale záleží jestli dávají přiblížně stejný kužel, a hlavně aby u těch vstřiků ze supry až je dáš do toho sání z nisana nestříkali palivo na stěny toho vybrání pro vstřik. Pokud by byli utopenější, mohli by to dělat. A to by pak bylo naho...
A co dát jen větší tlak paliva?
Co se týče těch rozdílnejch odporů tak do toho vůbec nevidím.
Idaho
Re: vstřiky
Příspěvek od Idaho »
pokud se koukám dobře není ta supra 4-bod zatímco nissan jednobod? ( myslím ted počet "trysek" ve vstřiku.. )???
blázen
Re: vstřiky
jo je, .. zájimá mě rozstřik paliva.. mám obavy,že to zjistím jen když je otestujem,patrně to ale fungovat nebude :mad:
Idaho
kua..:( třeba se k tomu vyjádří Taboo..
