rozvod vzduchu a umístění BOV
Napsal: 09 led 2007 14:46
Mám takový problém Výstup z IC je 60mm a vstup do klapky sání je 70mm kde udělat redukci až u klapky a nebo už u IC?Další podobný problém vstup do turba je 60mm ale váha má 80mm zase jak na to redukci dát na turbo a nebo hned za váhu nebo někam mezi???????
Dále jak je to s umístěním BOV četl sem že by mněl býát v jedné třetině vzdálenosti IC-Klapka a to blíže ke klapce a dále jak je to s vedením vzduchu k němu má být co nejkratší a nebo to nehraje až takovou roli?V serii je vedení k seriovému BOV snad půl metru.....
