Výfuk na peugeota 309 1.4i
Napsal: 28 úno 2007 23:35
od dakaros
Ahoj, měl bych dotaz pro znalce! Muj seriovej výfuk s decentní GTi koncovkou pomalu dosluhuje, o weekendu jsme s kámošem vyvařovali už několikrát vařenou přírubu a mam pocit, že další rok to nepřežije! Pořád přemýšlím, že bych si vejfuk udělal novej, teda od svodů až dozadu k autu buď nerezovou rourou (nerez jsem nikdy nevařil, tak nevim), nebo obyč kovovou a nakonec koupit nějakou universální koncovku okolo 1500- 3000 kč. ¨Jen nevím, jestli se to u tohoto auta a motoru dá udělat bez ztráty výkonu (nejlíp se ziskem). Seriovej vejfuk vypadá asi takto: Od svodů je roura pod motor, kde je první příruba, až sem bych ho chtěl zachovat, za první přírubou je kat a od něj asi 1,5m roura k poslední přírubě na kterou je nainstalovaná koncovka z 1.6ky GTička. Chtěl bych ho udělat od první příruby až dozadu novej, bez katu. Jěště mě napadá na místo katalizátoru dát rezonátor, ale s tim jsem se nikdy nesetkal a nevím, jakej by to na to mělo vliv.
Co na to říkáte, mohlo by to fungovat, nebo je to holej nesmysl?
Jedná se o Peugeot 309, 1.4i (jednobod Bosh) 55kW z 1991
Všem díky za odpovědi.
Napsal: 01 bře 2007 08:03
od elviiis
Celej výfuk udělej udělej s nerezu jak píšeš katr dej pryč (jen trubku - nejlépe kolem ní obal s katu ať to vypadá jako kat) střeďák nech ten je napočítanej na výplach válců , a na kone dej , pokud chceš zvuk , laďák ze stejným vnitřním průměrem jako máš trubku a nebo o co nejužší pokud tak ůzkou neseženeš. (větší orura ti spomalí spaliny a nebudeš mít takovej výplach) pokud bude šírší např o 10procent tak udělej přechod = pozvolně se rozšiřující trubku. Pak se dá mluvit i o mírném nárustu výkonu ale +- par 0-5procent podle toho jak bude dobře udělanej. Pokud to chceš tichý tak tam dej koncák s nějaký sportovní verze (třeba jak si měl s toho Gti)
Re: Výfuk na peugeota 309 1.4i
Napsal: 01 bře 2007 13:50
od dakaros
No, jenže já tam žádnej střední díl nemam, nebo je kat kombinovanej se střednim dílem (jestli je to vubec možný), protože je poměrně velkej a od něj mam rouru áž dozadu. Na tydhle auta se dělali dva druhy vejfuku, ten, co mam já- kat-roura a koncovka a pak se dělal se střednim tlumičem, jen nevim, jestli i tam byl kat, nebo ne. Každopádně díky. Ještě se zeptám, dá se nerez vařit COčkem, nebo elektrikou, nebo je k tomu zapotřebí něco spešl?
Napsal: 01 bře 2007 14:05
od elviiis
Jde vařit normálně akorát ti bude ten svár rezavět ale to vůbec neva. Jinak možný to je starý bafi to tak měli taky. Když tak to tam nech celí ale podívej se do katalogu jestli se totiž dodával jen střeďák (možná na verzi bez katu nebo tak) tak by bylo lepší koupit jen ten střeďák a dát ho místo toho bazmeku. Katalisator dělá vellké výření plynů a vznikaji tam velké trubulence. Jelikož plyny spomalují pak rapidně zrychlí když vejdou do pláství pak se zase spomalí a rozvíří když jdou do přechodu a pak se ustálí až trubce takže s ním pryč. Od věci nejsou aji svody buď dubli nebo klasický ale seriové svody nejsou moc ideálně udělané. Nejlápe je navrhnout svody tak aby jsi nepotřeboval střeďák (podobně jako na motorkách) já doporučuju firmu RogueRacing ale svody by tě stáli tak 10táců což se ti nevyplatí tak zustaň u přechozí metody
Napsal: 01 bře 2007 15:20
od mcsow
souhlasím s elviiis střeďák a koncovej tlumič zachovat u NA motorů kat je jenom na ekologii
Napsal: 01 bře 2007 15:47
Nerez. Katalyzator bud zachovej, nebo ho nahrad rezonatorem, aby to nedelalo moc velkej kraval, dozadu pak libovolnej tlumic s vnitrnim prumerem odpovidajicicm prumeru pouziteho potrubi. Vykon u tohohle motoru pravdepodobne zustane uplne stejnej, trochu vliv by snad mohly mit svody.
Napsal: 01 bře 2007 22:34
od dakaros
Díky moc, hned jak bude trochu víc peněz, tak se do toho pustim!
Napsal: 02 bře 2007 08:16
od elviiis
No na rezonátor bych se vytototo. Ad 1 na hlučnosti to nic neudělá. Já měl na coltu jen koncák s crx a jen to tak lehce pořezávalo. Hlučnost ovlivní koncaák (hlavně) rezonátor je do toho aby když nejsi schopný dosáhnot laminárního proudění co ž nejsi tak ti usměrnil proudění sice stále na trubulentní ale na řízené turbulentni tudíž je tam rychlejší odvod spalin. Ale nic proti ale na takovej rezonátor nemáš. Ty tuzingový za 1000Kč nefungují. Aby jsi měl správnou turbulenci tak musíš počítat s množstvím plynů z jejich stávající rychlostí a tepltoou atd atd. Tudíž by sis ho musel nechat spočítat na přesné umístění v potrubí na přesné potrubí vedoucí k němu a určitý ůsek za ním. A navíc rychlí odchod spalin bez zbytečných turbulencí je potřeba u turb tudíž pokud máš NA a nebo kompresor tak je to tam napikaču. ROura to řeší. Obecně platí čím míň budeš mít přechodů a změnu průměru tím lépe.
Napsal: 02 bře 2007 16:58
elviiis píše:No na rezonátor bych se vytototo. Ad 1 na hlučnosti to nic neudělá. Já měl na coltu jen koncák s crx a jen to tak lehce pořezávalo. Hlučnost ovlivní koncaák (hlavně) rezonátor je do toho aby když nejsi schopný dosáhnot laminárního proudění co ž nejsi tak ti usměrnil proudění sice stále na trubulentní ale na řízené turbulentni tudíž je tam rychlejší odvod spalin. Ale nic proti ale na takovej rezonátor nemáš. Ty tuzingový za 1000Kč nefungují. Aby jsi měl správnou turbulenci tak musíš počítat s množstvím plynů z jejich stávající rychlostí a tepltoou atd atd. Tudíž by sis ho musel nechat spočítat na přesné umístění v potrubí na přesné potrubí vedoucí k němu a určitý ůsek za ním. A navíc rychlí odchod spalin bez zbytečných turbulencí je potřeba u turb tudíž pokud máš NA a nebo kompresor tak je to tam napikaču. ROura to řeší. Obecně platí čím míň budeš mít přechodů a změnu průměru tím lépe.
Ty prave fungujou jako tlumice, pokud to teda neni uplnej paskvil. Aneb jak pravil kolega od nas z klubu "Rekli mi, ze kdyz nedam rezonator, bude vyfuket dunet a bude me z toho bolet hlava. Nedal jsem ho tam a vyfuk opravdu dunel a bolela me z toho hlava". A to bylo pekne prosim na turbomotoru, kterej uz ma rachot castecne utlumenej turbinou. Jinak opravdovy dynamizer spalin by vysel tak na 10 klacku, coz jako investice do Peugeota s jednobodem nepripada v uvahu.
Napsal: 03 bře 2007 10:30
od elviiis
No to že ti supra duněla je proto jelikož je vlastnost motoru. Spaliny s motoru odchází pomalu (předpokládám že duněla do 3000ot) jelikož máš tlustý výfuk plyny se spomalují určitě jsi měl i masivní koncák kde se ty spaliny pěkně rozvinuli. Tady by ti kvalitní nejlépe spočítaný (hks, greedy apd) opravdu pomohl jelikož ti urychlil odtok spalinv nižších otáčkách. Navíc předpokládám že jsi to měl u Kageki a to nejsou žádní dementi a určo ti nebízeli pořádnej rezonátor. Ale u turbomotorů se to dá vyladit tak že budeš mít tlumený výfuk a odělený vývod bypasu místo seriové downpipe. Trochu pomůže i odstíněný vyfuk. Ele tem bych řekl nebízí jen RogueRacing a ti zatím nevyrábí prodejní kusi.
Ale dost OT. U malého obsahu máš malou trubku a méně spalin , dunění není tak výrazné. U mého zimního auta colt 1.3 ze sníženou hlavou rychlejším karbcem atd. (má cca 90koní) mám střeďák o větším průměru a velký koncák (stáhlo to maximální rychlost ale zlepšilo zrychlení a můžu jezdit 50 na 5ku. Na volnoběh to auto nejni skoro slyšet a moc neduní ani ve vyšších otáčkách spíše řve ale normálně s ním jezdím i delší cesty po dálnici. Pokud necháš origo střeďák moc hluku to nenadělá teda až do chvíle kdy se ti levnej laďák made in poland nevypálí
Jinak pokud chceš mít auto tiché musíš origo.
V tvém případě je výfuk spíše jen o zvuku pokud nebude spočítaný a to se ti nevyplatí (cca 25 tis i se svody)
Napsal: 04 bře 2007 15:29
elviiis píše:No to že ti supra duněla je proto jelikož je vlastnost motoru. Spaliny s motoru odchází pomalu (předpokládám že duněla do 3000ot) jelikož máš tlustý výfuk plyny se spomalují určitě jsi měl i masivní koncák kde se ty spaliny pěkně rozvinuli. Tady by ti kvalitní nejlépe spočítaný (hks, greedy apd) opravdu pomohl jelikož ti urychlil odtok spalinv nižších otáčkách. Navíc předpokládám že jsi to měl u Kageki a to nejsou žádní dementi a určo ti nebízeli pořádnej rezonátor. Ale u turbomotorů se to dá vyladit tak že budeš mít tlumený výfuk a odělený vývod bypasu místo seriové downpipe. Trochu pomůže i odstíněný vyfuk. Ele tem bych řekl nebízí jen RogueRacing a ti zatím nevyrábí prodejní kusi.
1. Pokud bys četl pozorně, tak bys věděl, že jsem nepsal o svém autě, ale o kolegovi.
2. Kageki to auto ani nevidělo
Výfuk byl vyrobenej na zakázku.
3. Výfuky HKS, APEXi BLITZ atd. mají vždy rezonátor. Právě proto, aby to nedunělo jako kráva.
4. Brácha, co má motor o obsahu 1.8 16v, tj. z mého pohledu maloobjemový
má zadní díl výfuku LASER SportBass a fakt, že zbytek výfuku je naprosto sériový a obsahuje střední tlumič i katalyzátor absolutně nemá šanci něco udělat s burácením, co ten koncák udělá - to je ovšem případ, kdy je to záměrné a ten tlumič ja to postavený, takže to spíš uvádím jen tak pro zajímavost. A že to opravdu není jen tak mírné dunění dokazuje fakt, že spustí alarm u 60ti procent zaparkovaných aut. Taky už uvažuje, že to dá pryč, protože dlouhé cesty jsou teda v tom autě zážitek...
5. Polské výfuky co prodávám vozím na Favoritovi už pěkných pár let a kromě toho, že dvakrát upadl, protože uhnila přívodní trubka (ale ta nebyla součást výfuku) má zvuk naprosto v pohodě
Co z toho všeho plyne ? Co auto, to jinej motor a to jinej zvukovej projev, takže bych moc nezobecňnoval, nicméně fakt, že trubka až k zadnímu tlumiči udělá kravál, to platí naprosto spolehlivě.
