Kam umístit čidlo teploty oleje.....
Napsal: 05 dub 2007 15:24
od Chosse
Čau kluci,řeším montáž přídavných budíků s tlakem a teplotou oleje.Podle návodu má přijít čidlo na teplotu na hlavní mazací kanál ale kamoš mi radil,že ho má v zátce v olejové vaně a že je to přesnější.Co vy na to?Zbytečnost?Nebo ne?
Napsal: 05 dub 2007 16:30
od Placenta
nebo primo z boku vany
Napsal: 05 dub 2007 19:10
od luke.bean
Placenta píše:nebo primo z boku vany
jj,tak nejak.. ve vane je to nejlepsi :wink:
Napsal: 05 dub 2007 19:58
od blázen
nebo koupit mezikus pod olejový filtr a máš prostor i pro další čidla,jako tlak.. stojí v DM autodoplncích 900kč a je to jedna z věcí která je udělaná dobře :wink:
Napsal: 06 dub 2007 00:28
luke.bean píše:
Ve vane je to nejhorsi, nejjednodussi to ano, ale nejlepsi v zadnem pripade. Teplota oleje ve vane je absolutne jinde nez teplota oleje v motoru !
Napsal: 06 dub 2007 00:31
Beaver píše:
luke.bean píše:
a to je pravda..dokonce i o několik desítek či stovek °C
honza 2.0 16v píše:
Beaver píše:
luke.bean píše: jj,tak nejak.. ve vane je to nejlepsi :wink:
Zas to neprehanej :lol:
Napsal: 06 dub 2007 00:33
Beaver píše:
honza 2.0 16v píše:
Beaver píše: Ve vane je to nejhorsi, nejjednodussi to ano, ale nejlepsi v zadnem pripade. Teplota oleje ve vane je absolutne jinde nez teplota oleje v motoru !
no s 3jkou v žíle co bys chtěll sem ted dolez z hoispy.. ale myslím že kolem 150-160 je reál někde kdesi v el motore
Napsal: 06 dub 2007 00:37
honza 2.0 16v píše:no s 3jkou v žíle co bys chtěll sem ted dolez z hoispy.. ale myslím že kolem 150-160 je reál někde kdesi v el motore
150 stupnu horkej olej bych teda v aute nerad videl.
Napsal: 06 dub 2007 07:22
od Chosse
Čau kluci,takže buď na hlavní olejový kanál a nebo ten mezikus pod oil filtr.Díky.. 8)
Napsal: 06 dub 2007 08:53
od Šíša
U vodniho motoru mit olej nad 120st bych se uz asi bal. U vzduchace tech 120se da brat jeste "jakz takz", ale i tam se doporucuje 100 - 110 a to ten olej ten motor vlastne i chladi.
Delam to do brouka a po prolejzani zahranicnich for to zatim vrtnu do vany z boku, dela se to tak i origo. Pak se to jeste dela do regulacniho ventilu tlaku oleje, ale tam byla namerena lehce mensi teplota nez ve vane.
Do mezikusu na filtr je to sice taky dobre, ale prece jen je tam teplota skoro jak ve vane, jestli se nepletu: olej ve vane - nasaje ho cerpadlo - tlaci do filtru - pak teprve do motoru ... takze moc velkej rozdil bych nevidel.
Napsal: 08 dub 2007 18:34
od pepino34
blázen píše:nebo koupit mezikus pod olejový filtr a máš prostor i pro další čidla,jako tlak.. stojí v DM autodoplncích 900kč a je to jedna z věcí která je udělaná dobře :wink:
Nějak to nemužu najít, nebo si to spíš neumím představit, jak ten mezikus pod olej. filtr vypadá.
Prosím o nějaký přímí link, díky.
