Olej na vzduchový filtr
Napsal: 30 dub 2007 11:20
od Road Punisher
Ahoj.
měl bych dotaz.
Musí se sportovní filtr napustit jen tím olejem, co na to prodávají, nebo je možné to něčím nahradit a neztratit na účinku?
tady http://www.cztuning.cz/index.php?action ... zboid=1435 jsem totiž našel že to jde napustit normálně WDčkem. Píšou o tom dole v doporučení. Je to nějaký kec aby to vypadalo jednoduše a zvedl se jim prodej, nebo to je pravda?
díky za info
Napsal: 30 dub 2007 11:24
od Ritchma
No jelikož větší čistící sada od KN třeba stojí pětikilo což je víc než ten filtr tak tam napíšou tohle. Jako už se to tu několikrát probíralo a psali tady lidi kde co, já si koupil čisítící sadu za pětikilo a mam klid, je to přece jenom jistota 8)
Napsal: 30 dub 2007 11:34
od Ivan
Na druhou stranu fakt těžko říct, jestli to není jen reklamní tah a skutečně by nestačilo WD. Já mám čisticí sadu i s olejem od Greenu a vezele to používám na filtr KN :D
Napsal: 30 dub 2007 11:39
od Road Punisher
Tak ono zas pokud je to čistící sada na filtr tak je jedno od které to je značky ne?
Napsal: 30 dub 2007 11:43
od Ritchma
Jj značka asi nerozhoduje, já to koupil taky kvůli tomu čistícímu přípravku a jelikož to vydrží na tolik použití tak se to neztratí
Napsal: 30 dub 2007 11:58
od Road Punisher
Ritchma píše:Jj značka asi nerozhoduje, já to koupil taky kvůli tomu čistícímu přípravku a jelikož to vydrží na tolik použití tak se to neztratí
Na kolik použití to tak vyjde ta sada?
Re: Olej na vzduchový filtr
Napsal: 30 dub 2007 12:39
od Mikael
Rozhodne to smysl mit bude.Napriklad na motorkach je bezny,ze se filtr vypere a napusti olejickem.
Napsal: 30 dub 2007 12:56
od vendys
Mikael píše:Rozhodne to smysl mit bude.Napriklad na motorkach je bezny,ze se filtr vypere a napusti olejickem.
A to je právě chyba. Taky jsem si to myslel a byl jsem vyveden z omylu. Protože: ten olej kterým to nakydáš má jiné vlastnosti než special přípravek na filtry. Prach s olejem vytvoří jakýsi film který nepropustí tolik vzduchu a tím pádem budeš mít bohatší směs...to teda platí u motorek nebo aut které namají vstřikování / lambda s.
Takže já bych to neriskoval pro to pětikilo a použil to, co se použít má.....
Napsal: 30 dub 2007 13:13
od Ivan
Road Punisher píše:Tak ono zas pokud je to čistící sada na filtr tak je jedno od které to je značky ne?
Celkem jo, akorát ten olej od Greenu je zelenej :D
Napsal: 30 dub 2007 13:22
od Břéťa
Ja ho normalne peru v pracce a strikam silikalem a v poho...
Napsal: 30 dub 2007 14:10
od Ivan
Břéťa píše:Ja ho normalne peru v pracce a strikam silikalem a v poho...
Tak Ty jsi známé prasátko :D
Napsal: 30 dub 2007 15:42
od Ritchma
Road Punisher píše:
Dělal sem to asi čtyřikrát a příjde mi to že je to skoro plný pořád, minimálně tak na deset čištění to výjde a když to budeš čistit po 10tkm tak to máš na 100tkm a do tý doby to auto prodáš nebo dojezdí :lol:
Napsal: 30 dub 2007 16:01
od Břéťa
Ivan píše:
Prave naopak.. :lol:
Napsal: 30 dub 2007 17:21
od ARV6
ja Greena nastrikal silikonovym olejickem, prijde mi to stejny... Ty znackovy jsou zbytecne predrazeny dle myho nazoru. A kdyby nahodou ne, mam nahradni motor s 27tkm :lol:
Napsal: 30 dub 2007 17:23
od Zemi
Napsal: 30 dub 2007 17:33
od Ritchma
Ta pračka je blbej vtip nebo jak?
Napsal: 30 dub 2007 17:35
od Zemi
Ritchma píše:Ta pračka je blbej vtip nebo jak?
Skutecnost.
Napsal: 30 dub 2007 18:21
od gloom
A co se stane, když ten filtr nenaolejuju? Jde o to, že jsem si vyslechl dost názorů, že díky oleji na filtru se mi zanese debimetr a může se stát, že už to nerozchodí.
Díky
Napsal: 30 dub 2007 18:26
od Anděl
gloom píše:A co se stane, když ten filtr nenaolejuju? Jde o to, že jsem si vyslechl dost názorů, že díky oleji na filtru se mi zanese debimetr a může se stát, že už to nerozchodí.
Díky
Tak to ho tam potom nemusíš dávat vůbec. :D Právě ten olej způsobý, že ten filtr filtruje. :wink:
od Ritchma
ten olej zachytává malý částečky prachu a vody, takže když ho tam nedáš tak je ti jasný co to udělá. Jinak ta pračka je snad nesmysl ne? Zasírat si pračku takovym humusem co je nachytanej ve filtru, ale stejně tomu nevěřim protože ten filtr, resp. ta mřížka je křehká takže by se v pračce naprosto ten filtr deformoval :lol:
Napsal: 30 dub 2007 18:30
od gloom
Aha, tak děkuji za vysvětlení.
Napsal: 30 dub 2007 18:33
od Anděl
Ritchma píše:ten olej zachytává malý částečky prachu a vody, takže když ho tam nedáš tak je ti jasný co to udělá. Jinak ta pračka je snad nesmysl ne? Zasírat si pračku takovym humusem co je nachytanej ve filtru, ale stejně tomu nevěřim protože ten filtr, resp. ta mřížka je křehká takže by se v pračce naprosto ten filtr deformoval :lol:
Myslím si,že smradlavé ponožky nebo připosrané spoďáry jsou větší humus, který bych spíše do pračky nedal. :lol:
Napsal: 30 dub 2007 18:36
od Ritchma
Anděl píše:
Tak já nevim jak ty ale moje ponožky jsou v pohodě a trenky si sundavám když jdu na velkou :lol: :lol:
Napsal: 30 dub 2007 21:51
od Ivan
Zemi píše:
Skutecnost.
Nevěřte všemu, milé děti... :D
Napsal: 30 dub 2007 22:23
od gloom
CHtěl jsem jít taky do sport. filtru, ale když píšete, že bez oleje je to defakto jako bez filtru a s olejem se prý zase zasere váha vzduchu, která na mé auto není zrovna nejlevnější, tak asi zůstanu při origo. :(
Napsal: 30 dub 2007 22:26
od Zemi
Ivan píše:
Zemi píše:
Skutecnost.
Ja to tak mel na motoru co tocil 9000ot. mno... Nevim jestli si Breta delal prdel, ale ja ne. :wink:
Napsal: 30 dub 2007 22:27
od Anděl
gloom píše:CHtěl jsem jít taky do sport. filtru, ale když píšete, že bez oleje je to defakto jako bez filtru a s olejem se prý zase zasere váha vzduchu, která na mé auto není zrovna nejlevnější, tak asi zůstanu při origo. :(
Musíš se rozhodnout sám. :D Větší svinstvo ti ale jde stejně od motoru. :wink:
Napsal: 30 dub 2007 22:35
od Ritchma
To sem ještě neslyšel že by ten olej zasíral váhu vzduchu
Napsal: 30 dub 2007 22:39
od Anděl
Ritchma píše:To sem ještě neslyšel že by ten olej zasíral váhu vzduchu
Já také ne. :wink: Ale možná když ho někdo na ten filtr jen vyleje. :?:
Napsal: 01 kvě 2007 01:09
od Ivan
Pro mě je to taky úplně nová informace :roll:
