výfuck
Napsal: 15 kvě 2007 20:57
od lubosek.18
máte s tímhle zkušenost? nebo nějaký rady kdybych to dal na astru 1.6,bez dalších úprav sání a v.potrubí?
http://www.sportovniautodoplnky.cz/stor ... odsID=1345
díky
Napsal: 15 kvě 2007 21:07
podobnej -no ten samej ale s rovnou koncovkou jsme pořídil jako dočasnou náhradu na coupe- aby tam aspon neco bylo- osobně si mylsím že na 1.6 motor to má dost velkej vstup (2.5") takže tenhle průměr ani nebude tolik tlumit- např mě na coupe to bez špuntu řve jak kráva -skoro jako kdyby tam nebyl žádnej tlumič, pokud ale necháš seriový potrubí pod autem tak by to tolik řvát nemělo- se špuntem snad už vůbec
jinak obal- leštěnej nerez, vnitřek tuším že obyč plech, tlumící hmota- vypadá to jako špony
..ale mě nejde o to jestli to tlumí, ale aby to aspon vypadalo že tam mám nějakej tlumič
Napsal: 15 kvě 2007 21:17
od lubosek.18
no já mám potrubí pruměr 45 a tohle má 60mm, tak seženu jen nějakou redukci.stejně tam musím dát ten origo je o kus delší. nechávám origo potrubí.taky to chci jen aby tam něco bylo páč ten co tam mám je na prd a kvete jak sviň.
Napsal: 16 kvě 2007 07:04
od elviiis
Ten vejfuck by byl dobrej tak na 2.0 16V astru
Ty potřebujš něco s menším průměrem.
Napsal: 16 kvě 2007 07:07
od elviiis
Jinak spíš se dívej po ottoracing nebo WM sport. Já mám ten nejmenší WM sport (34 cm a roura 54) a docela mne překvapil (mám ho spíšeš jako dekoraci) ale hlučnej je jen mezi 25 až 3tis jinak je tichej a vypadá to že ve vnitř je nějaká vata jinak je nerez a vnitřek je plech ale vypadá kvalitně. Takže když dotoho zainvestuješ tak 2500určo tam najdeš něco lepšího.
Napsal: 16 kvě 2007 21:32
od lubosek.18
nebudu tolik investovat.ten je teď ve slevě,jinak bych o něm neuvažoval. chci takovej kerej má silencer na upravu zvuku.a jen těžko seženu nějakej kerej má vstup 45mm.tak bohužel to musim zredukovat na 60.
Napsal: 17 kvě 2007 06:39
od elviiis
má tam i 50ky. ale je fakt že 45neseženeš.
Napsal: 17 kvě 2007 13:15
od lubosek.18
jo a blíží se mi návštěva technické kontroly.myslíte že by měly keci na tento výfuk kdyby tam byl?
Napsal: 17 kvě 2007 13:23
od elviiis
No mi máme v jeseníku čuráky největšího kalibru a mně nic na vejfuck nařekli. Myslím že na laďáky jsou všude zvyklí.
