Instalace přímého sání na Seat Toledo 1L
Napsal: 24 kvě 2007 11:51
od Mica
Zdarec
Buď bych si chtěl koupit kit
http://www.tuningshop.cz/kit-primeho-sa ... int-91.htm ale nejsem si jistej zda pujde hodit o do mého Toleda 1L s motorem 1F (1.6ka monostřik) a jak je vyřešený zapojení těch všelijakejch hadiček a čidel? :-O
nebo
Bych šel do nějakýho univerzálního ale tam taky vůbec netušim, jak je to s těma všelijakejma hadičkama a čidlama Confused
A ještě by mě zajímalo jak se řeší přívod studenýho vzduch na filtr u toleda.
Nejlepší by bylo když by měl někdo rovnou nějakej foto návod
Předem díky za kadou radu!!!!
Napsal: 24 kvě 2007 13:57
od elviiis
Kurně vždyť toledo nemá žádný čidla. Akorát asi máš mechanickou stříkačku a myslíš ten bazmek co řící vstřikovač? ten tam musíš nechat. Ser ně nějaký kity. Kup si filtr udělej si přechodku mezi aby jsi jej mohl nasadit místo airboxu a příveď k němu chladný vzduch z nárázníku a od motru jej odstiň plechem nebo plastem.
Napsal: 24 kvě 2007 14:08
elviiis píše:Kurně vždyť toledo nemá žádný čidla. Akorát asi máš mechanickou stříkačku a myslíš ten bazmek co řící vstřikovač? ten tam musíš nechat. Ser ně nějaký kity. Kup si filtr udělej si přechodku mezi aby jsi jej mohl nasadit místo airboxu a příveď k němu chladný vzduch z nárázníku a od motru jej odstiň plechem nebo plastem.
přesně tak, tyhle basic kity jsou stejne jen filtr a kus trubky což pořídíš do 800kč a zbytek bude jen tvoje práce = zábava..
Napsal: 24 kvě 2007 17:28
od Mica
Bohužel mechanickou stříkačku nemám, mám normálně řídící jednotku, do airboxu vede čidlo na měření "váhy vzduchu" a ještě nějáka mrdka., a proto si nevím rady...
A i kdybych měl mechanickou, kam ty čidla dáve?? To jako uděláte díru do potrubí co neblíž za kónusem a tam je píchnete, bo jak? :-O
čekujte fotky hýr ->
http://0mica0.rajce.idnes.cz/Motor/
A raďte
Napsal: 25 kvě 2007 06:45
od elviiis
Nomálně uděláš přechodku mezi maf a filtr. Jestli nejsi manuálně zručný jde na to koupit přechodky za cca 4stovky. ta hadička bude nějakej podtlak tak buď na ní můžeš udělat výstup v přechodce a nebo prostup do filtru v te plechové části.
Napsal: 25 kvě 2007 09:06
od Mica
elviiis: Ahaaaaaa!!!
Takže to dopadne něják takhle?
Napsal: 25 kvě 2007 09:36
od elviiis
nevým přesně jak to udělané musel bych to vydět ale mělo by to vypadat asi takto.
Napsal: 25 kvě 2007 09:43
od elviiis
Až teĎ jse si všiml toho bazmeku dole to chce zjistit co to je. Maf to má nahoře a tydy to dole nevím co je. Vede k tomu jakoby lanko a pak se to vrací asi zpět do sání. Chce zjistit co to je ale asi to bude na nic
Napsal: 25 kvě 2007 09:44
od Mica
elviiis: Takže MAF to je ta taková ta kulatá krabička, že?
Ale na tvym vobrázku není připojení tý druhý trubky připojená ta druhá trubka.
Ze Seat-klub fóra: U tvého motoru vidím problém v konusu v tom, že Ti to bude přisávat teplý vzduch od motoru(nutnost dát přepážku mezi motor a filtr)a ještě vetší problém vidím v tom, že v airboxu máš ventyl, který se otevírá při studeném okolním vzduchu(vše řízeno elektronicky) a ten dovoluje přisávání teplého vzduchu od výfukového potrubí.
Napsal: 25 kvě 2007 09:52
od elviiis
Jaha už to chápu to je taková ta sračka co se dával na stodváci ale tam to bylo tím procházel zduch furt to je jednoduch. Prostě se ti to v zimě otevře aby mnělo auto teplej vzduch a mělo by se pak i rychleji zahřát ale tenhle nesmysl považuji za zbytečnost. I když nejni problém je aktivovat. Udělej to následovně. Dej tam přechodku jak jsem ti nakreslil. Kolem to odstiň plastovým nebo plechovým štítem který si vyrobýš. Pokud si s tím chceš vyhrát tak jej udělalj z lamina a pak jej vykituj a nalakuj. Přiveď do toho boxíku studený vzduch z nárazníku pružným topenářským kolenem a pokud chceš zachovat teplený ventyl. Tak dej hadici od svodů směrem k filtru a na ten box na tu hadici , stejně jak to bylo v originálu , umísti ten ventyl a bude to fungovat ůpně stejně jako teď ale sané množství vzduchu bude chladnější a větší.
Já osobně bych tam ten ventyl nedával
Ale chce zjistit jestli na to není ta jednotka citlivá.
Jinak MAF (váha vzduchu) je to na hoře do čeho vedou káblíky.
Re: Instalace přímého sání na Seat Toledo 1L
Napsal: 25 kvě 2007 09:56
od Mica
elviiis: Uffff něják moc zatrubkováno
budu si to muset nakreslit
Napsal: 25 kvě 2007 10:01
od elviiis
mít čas tak ti to nakreslím ale nějak ho teĎ moc nemám
Napsal: 25 kvě 2007 10:20
od Mica
Tohle jsem v rychlosti nakresli, neni tam akorát zakreslená ta přepážka.....
Napsal: 25 kvě 2007 10:27
od elviiis
Jo takle nějak jsem to myslel. Trochu jsem se zadrhl s tím s kama vede ta hadice od vejfuckovejch svodů než jsem si vzpoměl že to kluci maj navopak
Napsal: 25 kvě 2007 10:28
od Pipotuning
Mica píše:Tohle jsem v rychlosti nakresli, neni tam akorát zakreslená ta přepážka.....
Jo kááámo takhle to mám i já ne svém!
Napsal: 25 kvě 2007 10:30
od Mica
Takže ten ventil vod toho vejfuku by mohl vypadat tak jak jsem to nakreslil??? jsem ho totiž nikdy nevindaval....
já jenom až pojedu za rok a půl na technickou tak, aby tam šel dát origošh airbox zpět. (a nebo tohle jim na technický vadit nebude?)
Napsal: 25 kvě 2007 10:32
od Pipotuning
Mica píše:Takže ten ventil vod toho vejfuku by mohl vypadat tak jak jsem to nakreslil??? jsem ho totiž nikdy nevindaval....
Na technické ti na to kašlou!!Klidně ho tam nech na pořád!
Napsal: 25 kvě 2007 10:34
od Mica
Pipotuning: Takže technická by byla vyřešená
a máš i ten ventil na ten teplej vzduch vod vejfucku jako já?
Napsal: 25 kvě 2007 10:37
od Pipotuning
Mica píše:Pipotuning: Takže technická by byla vyřešená
Nemám mám to trochu jinak-zitra vyfotím a nahodim tu fotos!
Napsal: 25 kvě 2007 10:39
od Mica
Pipotuning píše:Mica píše:Pipotuning: Takže technická by byla vyřešená
To by bylo čupr!!!
Napsal: 25 kvě 2007 10:40
od Pipotuning
Mica píše:Pipotuning píše:Mica píše:Pipotuning: Takže technická by byla vyřešená
To by bylo čupr!!!
Ok domluveno-zitra to nahodím!
Napsal: 25 kvě 2007 10:50
od elviiis
Tohle na technické nevadí.
Napsal: 25 kvě 2007 12:39
Teda, když tak člověk pozoruje to úchylné zapojené airboxu a různýho bordelu u Seatu, tak je rád, že má Japonskej motor. Každopádně, přisávání teplého vzduchu při studených startech je víceméně na prd.
Napsal: 25 kvě 2007 13:40
od Mica
Beaver píše:Teda, když tak člověk pozoruje to úchylné zapojené airboxu a různýho bordelu u Seatu, tak je rád, že má Japonskej motor. Každopádně, přisávání teplého vzduchu při studených startech je víceméně na prd.
tjn japončík je holt japončík
Napsal: 25 kvě 2007 13:42
od Mica
Hmmm hmm hmm to bude čupr, ještě přečipování, lepšejší vačka a sportovní vejfuck a hned z 55kW bude 70kW bo možná ještě víc
I když s tim vejfuckem už na technický čočku dostanu
ještě mě napadlo jestli se dělaj sportovní vejfucky bez těch koncovek (prostě s vobičejnou trubkou) ? Že bych jako před technickou akorát sundal zvlášť koupenou koncovku a na STK by mi nic něřekli. Teda pokuď nebude řvát jak šílenej a nezhorší emise.
Kurňa tuning v mezích zákona je dost složitej
Pipotuning: mimochodem nemálo moc hezký tolídečko máš, ze předu nejde skoro poznat
Ty asi děláš technickou na auto bez přítomnosti auta bych řekl
Napsal: 25 kvě 2007 13:48
od elviiis
Mica píše:Hmmm hmm hmm to bude čupr, ještě přečipování, lepšejší vačka a sportovní vejfuck a hned z 55kW bude 70kW bo možná ještě víc
No pozor na to moc bych si nefandil. Taky je otázka jestli tvoje jednotka půjde přečipovat? A je to vůbec vícebod? Navíc vačka způsobuje to že ten motor bude mít více výkonu ale ve vyšších točkách takže mu budeš muset více dávat a výfuk který udělá koně mnohdy i zvýši dost výrazně hlučnost.
A nezpomeň na mnohdy propíranou problematiku čipování.
Dej tam sání pokud chceš zvuk tak nějaký výfuck a smíř se ze svými 55KW těch 70KW by bylo dost práce a taky peněz přibližně 50procent hodnoty auta.
Napsal: 25 kvě 2007 13:51
od Mica
elviiiis: Mno těch 69kW je reálnejch tady
http://www.sportmotor.cz/ nabízej přečipování a výměnu vačky jednobodu, ale cena je 13500 Kč
přesněji hýr ->
http://www.sportmotor.cz/motor/b16.htm
bo jenom přečip na 60kW ale jenom za 3500kč hýr
http://www.sportmotor.cz/motor/b162.htm
Napsal: 25 kvě 2007 13:57
od Fáboš
ach jo zase to zázračný čipování......
Napsal: 25 kvě 2007 13:59
od elviiis
Mno firmu neznám nemoho posoudit ale nyvýšení výkonu se mi zdá dost vysoké i když možná by to šlo ale ten krouťák nějak narost. Mno ale trošku tě asi sklamu. Ten graf je s 1.6 MPi mno což znamená Multi Point ijection tzn. Více bodový vstřik což ty nemáš. Ale asi bych si napřed pořádně prolustroval smlouvu a jel před tím i po tom na brzdu a podle toho pak postupoval.
Napsal: 25 kvě 2007 14:03
od Mica
Fáboš: Sampzřejmě, že třeba snížit hlavu, hodit tam vykovanou ojnici, dát jenom vostrou vačku, vyleštit kanálky a buchví co ještě by bylo lepšejší, ale né každej na to má nářádí, mašiny a prostory...
elviiis: Aaaaa je to tady, já celou dobu doufal že MPI znamená monopoint
I když tyhle motory jsou prý údajně velice předimenzovaný......
Mno ale je pravda že jednobod je docela vyliž prdel
