4g63 rv90 VS 4g63 rv 94 Eclipse
Napsal: 07 říj 2007 12:17
od Ragnar
Mam eclipse rv 1990 4g63 Us verziu podvozok a karoseria uz neni v najlepsom stave a zohnal som eclipse rv 94 europsku verziu so zadretym motorom na kluke a mam v plane pouzit do tohoto auta moj starsi motor..Potrebujem vediet aky je medzi nimi rozdiel ci staci vymenit spodok motora zo starsieho do novsieho alebo musim vymenit komplet motor a ci je rozdiel v elektrike medzi americkou a europskou verziou
Diki
Napsal: 07 říj 2007 12:18
Ten starsi motor je dokonce lepsi
Beze srandy.
Napsal: 07 říj 2007 12:21
od Ragnar
to uz viem
takze mam pouzit komplet stary motor..nebude tam problem s elektrikou?
od Chaindler
jestli oboje 4G63 tak jsou snad stejne? ten chrysleracky motor co se pak daval do eclipsu ma snad jine oznaceni
Re: 4g63 rv90 VS 4g63 rv 94 Eclipse
Napsal: 07 říj 2007 15:32
od JonnY
samozrejme ze mal ine oznacenie. ale ten s tym nema nic spolocne.
hovori sa o prvej a druhej gen 4g63
Napsal: 07 říj 2007 15:34
JonnY píše:samozrejme ze mal ine oznacenie. ale ten s tym nema nic spolocne.
osobne mylsím že nejideálnejsí by bylo přehodit jen spodek makovici nechat spolu s elektronikou stejnou - muj obecný pohled aplikovaný z jiných motoru, samozřejme to předpokládá že ty bloky jsou stejné ale v tomhle ti nejlépe poradí tabooo
Napsal: 07 říj 2007 15:41
od Shelby
tenkrat kdyz mel full.eclipse jeste kulatou eclu s 4G63 (rok 97) tak jsme o tom take premysleli a zjistivali. a verdikt je pro tebe asi takovej, ze je lepci vymenit celej motor, pac jak rika Beaver, starsi "revize" je lepci. Ma 6bolt kliku,novejsi 7bolt (srouby na setrvaku - podle toho bezpecne poznas o jakej motor se jedna) stary motory byly vyrobeny z kvalitnejsich materialu, pac na novejsi ecle muselo mitsu. celkem setrit (malem je dostala do krachu). Ale vic ti povi samozrejme Taboo pokud se tu ukaze. Ja osobne bych swapnul motor, je to jen 4valcova prdylka,tak to pujde v pohode. kazdopadne pokud je ten novejsi jen pridrenej na klice a jeste nebyla brousena, tak staci koupit šálky, nechat preliznout kliku, dobre to zajet a treba v te starsi ecle nekomu jeste dobre poslouzi.
Napsal: 07 říj 2007 17:19
od JonnY
ono myslim ze kliknut na "hladat", vyplnit autora "Taboo" klucove slovo 4g63 a clovek najde odpoved na vsetko co hlada ...
Napsal: 07 říj 2007 20:25
od Krosmen
jediný rozdíl by mohl být v absenci senzoru klepání motoru ....
Napsal: 07 říj 2007 22:19
Smazano
