OT: subaru justy
Napsal: 18 říj 2007 15:45
od marty99
Nevite prosim nekdo nejake tech. udaje o subaru justy 1993 , 1.3 4WD . dekuji .
Re: OT: subaru justy
Napsal: 18 říj 2007 18:30
od milosh
kamos ho ma muzu se pozeptat, jinak to je swift :D
subaru
Napsal: 18 říj 2007 21:46
od marty99
tak je to 1.2 4X4
Napsal: 18 říj 2007 23:27
od infinity
Ma to 55 kw a co jsem slysel, tak spotreba kolem 8....vic nevim, podle me celkem slusny winter car, i kdyz ta spotreba je docela velka na 1.2 :twisted:
edit:
tak neco malo jsem nasel
Kód: Vybrat vše
EF-12 (55 kW), benzín
Řadový 3-válec, 1 200 ccm
9-ventil, komprese 9.1 : 1
Vrtání x zdvih: 78 mm x 83 mm
Výkon motoru: 55 kW (75 PS) při 5600 ot./min.
Točivý moment: 96 Nm při 2800 ot./min.
5x Manual
zdroj: www.subaruclub.cz ;)
Napsal: 23 říj 2007 23:23
od Ritchma
Co konkrétně chceš vědět že si to dal do sekce tuning?
Napsal: 24 říj 2007 15:54
od Owner
Subaru Justy 1993:
motor: EF12 (r.v. 91-95), 54kW (74hp) pri 5600rpm, R-kategorie,
valce 3-OHC, obsah 1189, minimum okt. RON 91, palivovy system MPFI,
diagnosticka pripojka ANO.
doporucene svicky:
original - NGK BPR6ES-11
dalsi - BOSCH WR7DCX, Champion RN9YCC4
- vsechny odtrh 1,1mm.
tlak oleje 3,3baru pri 3000rpm
doporuceny olej:
chladne klima - 5W/30
promenlive klima: 10W/40
teple klima: 20W/50
motor s filtrem 3L.
olej do prevodovky: 80W/90, 2,8L (4/5 rychlosti)
baterie - 12V/60 (36Ah)
alternator - 50A
starter - 0,8kW, max. 97-119A
uff.... :)
jo jeste je ten samej typ motoru akorat 50kW (68hp) pri 5600rpm, U-kat.
Napsal: 16 dub 2010 00:17
od Spiral
a jaky to ma rozmer der na kola to nahodou nekdo netusi? :)
Napsal: 16 dub 2010 06:59
od máca
4x114,3 na 99%
Napsal: 16 dub 2010 12:59
od Spiral
máca píše:4x114,3 na 99%
dik moc ... ;) na to sehnat hlinik bude asi peknej pojeb.....
Napsal: 16 dub 2010 13:43
od elviiis
Spiral píše:
prave ze vubec hliniku je na miliarda... mitsu , nissan , toyota ....
Napsal: 16 dub 2010 15:53
od Tiger.s
Kámoš to měl do práce a říkal že to je tank jede to pořád :D
