vymena motoru
Napsal: 22 lis 2007 15:47
od colorado44
Chci se zeptat, co by obnaselo vymenit motor v Peugeotu 206, kolik by to tak stalo. Mam jen 1,4 a chci silnejsi. Dekuji
Nevite kde sehnat motor? 1,6 - 2,0?
Napsal: 22 lis 2007 16:19
od tief
Nevim jak je to presne v 206 ale v 205 bola 1.4 polozena a ukotvena naopak ako 1.6, 1.9 a vyssie. Ked tam budes chciet dat nieco vykonnejsie, neco zo serie XU10 tak pocitaj ze budes musiet najskor prevarit uchyt motor. Prevodovka by mala pasovat. Potom samozrejme kompletne motor, kabelaz, voda, elektrika, poloosy, brzdy a podobne. Ak si to budes nechavat robit u niekoho tak si priprav hodne vela penazi. Mozno by ta vyslo levnejsie to auto predat a kupit si vykonnejsi model.
Napsal: 26 lis 2007 07:22
od krulis
jj taky sem o tyhle moznosti uvazoval sice sem v jiny kategorii, ale i me a nejspis i tobe by se vyplatilo auto prodat a koupit jiny urcite to bude stat min namahy a casu a nejspis i penez..
Re: vymena motoru
Napsal: 26 lis 2007 18:23
od chico
swap motoru neni jen o samotne vymene motoru! chce to pripravit i podvozek brzdy apod, takze nejlepsi cesta je vymenit stavajici model za silnejsi
Re: vymena motoru
Napsal: 26 lis 2007 18:32
od elviiis
chico píše:swap motoru neni jen o samotne vymene motoru! chce to pripravit i podvozek brzdy apod, takze nejlepsi cesta je vymenit stavajici model za silnejsi
todle řešení není vždy však tak ůplně pravdivé jedná li se ovůz jež je nesnadno sehnatelný nebo je problém sehnat dobrou kastli apd a nebo bys upravoval i top model co se týče podvozku brzdy apd tak není přestavba špatnej nápad ovšem u vozu jako je 206 jež bambyliarda popřípadě by se tebou zvolenej model dal bez problémů dovézt tak bych asi šel cestou střelit toto a koupit lepčí...
Re: vymena motoru
Napsal: 26 lis 2007 23:27
od chico
elviis prave ze se bavime o beznem aute a vim ze 206 se delala v nejakem topsport verzi s 2,0l a mam pocit ze dokonce s 6kvaltem .....otazka uprav tezko sehnatelnych ebo jinak vzacnych aut je bez debaty prestavba supr reseni
Re: vymena motoru
Napsal: 26 lis 2007 23:47
od umek
RC.GT.S16...
