Stránka 1 z 4
MBC , EBC - a vše kolem nich
Napsal: 03 pro 2007 11:18
od elviiis
Ať nezasíráme mirkův topic...
Pište své skušenosti s MBC EBC...
já porhlašuji že dle mejch skušeností se při používání u náš běžnejch MBC (ball and spring a jednoduché přepouštěcí ventili) dostavuje spoždění náběhu turba přikládám to mírnému pootvírání actuátoru jež je zapříčiněno tím že vlivem nepřesného opracování kanálku v němž běhá kulička a mírnému stlačení pružinky. A vzhledem tomu že mnohdy je actuátor naladěn na poloviční hodnotu chtěného tlaku poootvírá se i tlakem jež projde přes MBC (u obyč přepoušťáků je to zapříčiněno konstrukcí)... čerpám ze svích skušeností ale nikdy se mi nedostla do ruk jednoduchý ball nad spring nějakého zahraničního profi výrobce pouze bidrin a nějké no name... A pak dvouprvkový turbosmart a je to nebe a dudy...
pokud máte někdo rozumné jiné vysvětlení proč tomu tak je nebo jste též pozorovali tento jev nebo naopak pište...
prosím no flame jde mi o rozumnou diskuzi navíc někteří se mohli setkat s jinými MBC (jako taboo s těmi nej) nebo mohou říci o skušenostech MBC vs. EBC...
Re: MBC , EBC - a vše kolem nich
Napsal: 04 pro 2007 08:57
od NeviM
elviiis píše:Ať nezasíráme mirkův topic...
nevim, nevidel sem tvuj controler, ale asi kvuli tobe obetuju trochu casu, vyndam si svuj mbc od bidrina a budu do toho poustet ruzny tlaky z nafoukly pneu a uvidim jestli propousti kdyz jeste nema, ale rikam rovnou ze tomu neverim...
BTW: bych si ho mohl pomoci ty pneu vlastne nastavit, kdyz jeste nemam budik na tlak turb
Napsal: 04 pro 2007 09:48
od semysak
tak ten kanalek na to asi nema vliv max jeho objem zpusobi zpozdeni reakce toho actuatoru, na tesnost mbc ma jedive vliv opracovani sedla a kulicky co na nej tlaci, to je jako by na tesnost ventilu v hlave motoru mel vliv koncovej tlumic vejfuku, nejvic se da asi zakouzlit na delkach a prumerech hadic k a od mbc tim se nastavuje dopravni zpozdeni a casova konstanta toho systemu regulace tlaku, muzes nastavit prekmit signalu nebo presne dojeti na pozadovanou hodnotu atd, ale musis mit rychlej tlakomer asi v nejakym dataloggeru aby si videl jsestli to musis zrychlit nebo zpomalit
Napsal: 04 pro 2007 10:42
od elviiis
já si myslím že je to způsobeno tím že tlak odtlačí kuličku ze sedla procházi kolem něj a mírně se Ws poootovře a způsobuje tak spoždění... Myslím si totiž že pokud actuátor od serie otvírá např pry 0.4bar a ty mu tlačíš 1 bar tak i vzduch který projde kolem kuličky je schopen jej poootevří... tento jev by se třeba neobjevil byl by actuátor nastaven na 0.8 a ty mu valil 1bar... nevim má best nápad.. tak může změřit jestli a kolik propouští MBC než se otevře ůplně... A pokud propouští tak by bylo vysvětleno proč lze pozorovat spoždění náběhu turba... nejvice testů jsem provozoval na gtti kde je actuator na 0.5bar a v serii je tam solenoid přepouštějící ltak před actuátorem zpět do sání a při 0.7 se zavírá...
Napsal: 04 pro 2007 11:42
od Fugo
aneb myslet znamená hovno vědět, prostuduj jak funguje pojistný ventil, což ve své podstatě MBC je.
Napsal: 04 pro 2007 11:53
Smazano
Napsal: 04 pro 2007 12:25
od elviiis
Taboo píše:Fakta, ne nazory:
1) Turbosmart neni ball/spring MBC, ale to, cemu se rika "gated bleeder valve" - i presto, ze v sobe ma kulicku a pruzinu (ale tyto komponenty jsou v nem pouzivany pouze coby ta "gate", ne pro nastaveni hranice tlaku).
2) Bleeder valve - a to i "gated" - je principalne jednim z tech nejhorsich zpusobu co se tyka boost regulace v aspektu rychlosti nabehu turba.
3) Skutecny ball/spring MBC reguluje tlak turba nastavitelnym stlacenim jeho pruziny, ne pomoci vypousteni casti boost signalu do atmosfery. Fundamentalni principy ball/spring MBC a gated MBC jsou naprosto rozdilne.
4) Co se tyka schopnosti drzet boost signal bez jeho predcasneho prepousteni do wastegate, dobremu ball/spring MBC se nic nevyrovna (a to zejmena pri vyssich tlacich). Dokazano mnohokrat pomoci ruznych dataloggeru.
Takže podle toho co píšeš tak hlavní problém je pouze ve spracování MBC při porvedení ball and spring...
A dále je možno tedy ovlivnit rychlost náběhu turba provedením MBC? Tzn to co jsem tedy pozoroval je jev vzniklí zpracováním ball and spring a proto turbosmart byť má horší konstrukci urychlil náběh turba...
V tom případě spíše skusím zhotovit ball and sping jako takový s vysokou přesností kanálků a použiju vhodnou kuličku...
Taboo jak záporné nebo kladné může být přemístění MBC ball and spring do kokpitu? popř jaké ůpravy v zapojení je potřeba provést?
Napsal: 04 pro 2007 12:27
od elviiis
Fugo píše:aneb myslet znamená hovno vědět, prostuduj jak funguje pojistný ventil, což ve své podstatě MBC je.
Právě proto jsem potřeboval fakta... princip funkce znám dobře ale šlo mi o to jeslti jev který jsem pozoroval ovlivnila konstrukce nebo kvalita zpracování...
Napsal: 04 pro 2007 13:13
od NeviM
elviiis píše:
nejsem teda taboo, ale myslim ze to je celkem jednoduchy -
upravy=delsi hadicky
+muzes stelovat za jizdy (i kdyz v tom teda zadny plus nevidim)
- pomalejsi rakce kvuli delsim hadickam, takze sme tam kde sme byli
Napsal: 04 pro 2007 13:39
Smazano
Napsal: 04 pro 2007 13:42
od elviiis
NeviM píše:elviiis píše:
mno já mám turbosmart v kokpitu a vydím v tom velké plus... nemusím stále zastavovat poroto abych poootočil kolečkem prostě to nastavím s kokpitu za jízdy... věc další v tom že budou hadičky delší problém až tak nyvydím protože to rychlost náběhu turba nezhorší spíše naopak aspíše mi jde oto aby právě kvůli té délce hadiček a množství vzduchu který je musí naplnit nezhoršovalo citlivost regulace. S teoretického hlediska v tom háček nevydím ale praktický vím prd
Napsal: 04 pro 2007 13:45
od elviiis
odpověĎ už mám díky
Napsal: 04 pro 2007 13:53
od semysak
tak kdyz ten turbosmart je bleeder = cast vzduchu odvadi mimo wastegate, znamena to ze tam je ten tlak porad tj delka hadic nehraje takovou roli, proste nekde se snizuje tlak v hadici bez vekychvykivu v tlaku
pokud mas ball and spring tak je dlouha hadice nezadouci protoze tou hadici se pohybuje vlna tlaku kterou pustila ta kulicka,co ma otevrit wg, takze delsi hadice delsi zpozdeni zacatku otevirani - muze delat spikes na te tlakove krivce.
pokud chces ball and spring ovladany z kabiny tak se muzes inspirovat treba u hallman boost controlleru kterej delaji mbc s bovdenem do kabiny je to na intrenetu k videni
Napsal: 04 pro 2007 14:33
od elviiis
semysak píše:tak kdyz ten turbosmart je bleeder = cast vzduchu odvadi mimo wastegate, znamena to ze tam je ten tlak porad tj delka hadic nehraje takovou roli, proste nekde se snizuje tlak v hadici bez vekychvykivu v tlaku
hm to zní zajímavě
... jde o to že lidi jako já ladí auto jízdní skouškou a nejlépe nastaví potřebný tlak s kokpitu (např když máš EFCD a měl bys ses trefit s boostem na 1bar ale ne více jinak chudneš...
Právě té nežadoucí vlny jsem se u ball and spring bál jen jste mi to potvrdili... a jak píšeš, turbosmartu je to jedno, je mu jedno kam ten vzduch přepustí jeslti poputuje až do sání nebo stihne naplnit půl cesty hadičky... prostě jen musí pryč od actuatoru...
Napsal: 04 pro 2007 15:03
od Zemi
Panove sorry ze se mi to tu nechce procitat. Existuje nejakej link na poradnej a kvalitni MBC zde v CR? Kdyz uz se to tu rozebira. Nechci do svy anglicky slaniny cpat nejakej kram a pak shanet novy pisty s ojnicema. Predem diky.
Napsal: 04 pro 2007 15:14
od semysak
Zemi, to ale zalezi jak ten mbc nastavis, jesli ti odkakaji ojnice ci pisty
Napsal: 04 pro 2007 15:21
od Zemi
semysak píše:Zemi, to ale zalezi jak ten mbc nastavis, jesli ti odkakaji ojnice ci pisty
No kdyz jeden pousti spatne bo co jsem tady zahlidnul tak ten urco nechci.
Jinak kdyz to prepisknu nad hranici zabiti motoru tak to jednotka stejne tipne... Aspon jsem se to docetl. Zkouset to nechci.
A stejne tlacim hovno takze i ty levny kramy by to mely zvladnout. Ted v serii pri 200PS to tlaci 0,4b a maximum pro seriovy pisty je nakych 0,8-0,9...
Napsal: 04 pro 2007 15:28
Smazano
Napsal: 04 pro 2007 15:33
Smazano
Napsal: 04 pro 2007 15:35
od elviiis
Taboo píše:elviiis píše:jde o to že lidi jako já ladí auto jízdní skouškou a nejlépe nastaví potřebný tlak s kokpitu (např když máš EFCD a měl bys ses trefit s boostem na 1bar ale ne více jinak chudneš...
Mym nazorem je, ze umisteni MBC v kokpitu anebo i jeho dalkove mechanicke ovladani za to nestoji (jako by pres firewall uz neslo dostatek vsemoznych dratu a hadic). MBC neni radio, ktere clovek ladi nekolikrat denne, 7 dni v tydnu. Ja pouzivam 2-stage (Lo-Hi) MBC, ktery jsem jednou nastavil pred instalaci pomoci air compressoru - a od te doby jsem na nej ani nesahnul protoze k tomu nebyl proste duvod. Ty stages (25/35 PSI) jen prepinam z kokpitu pomoci prepinace podle druhu paliva, ktere mi skonci v nadrzi anebo pouzivam tu high stage coby scramble control jen v pripade nutnosti. Tento zpusob je mnohem rychlejsi a presnejsi, nez tocit tim MBC. Az ti nekdo jen tak ze zvedavosti otoci tim MBC a ty pote odprasknes motor, tak ho pote budes radeji drzet pod kapotou...
jo no na tom něco je
Napsal: 04 pro 2007 15:37
od elviiis
Zemi píše:semysak píše:Zemi, to ale zalezi jak ten mbc nastavis, jesli ti odkakaji ojnice ci pisty
jo mělo by to mít fuwl cut defender stejně ajko třeba daihatsu 200sx apd poku se tedy do to někdo nerejpal... Jednotka by to měla típnout jakmile se dostaneš nad mez nastavení map... já to zkoušel a funguje to
Napsal: 04 pro 2007 15:42
od Fugo
elviiis píše:
čteš si to někdy po sobě (a nemyslím tím to w místo e)?
Napsal: 04 pro 2007 15:54
od Dave0401
taky ted resim jaky MBC, ale zatim jsem na nic nenarazil co by nebylo predrazene...
892,- (Bidrin) za T-cko, kulicku a pruzinku se mi nechce davat ale asi mi nic jineho nezbude...
Napsal: 04 pro 2007 15:56
od Zemi
Taboo píše:Zemi píše:Panove sorry ze se mi to tu nechce procitat. Existuje nejakej link na poradnej a kvalitni MBC zde v CR? Kdyz uz se to tu rozebira. Nechci do svy anglicky slaniny cpat nejakej kram a pak shanet novy pisty s ojnicema. Predem diky.
Postav si ho sam
. Nic tezkeho na tom opravdu neni (jen trocha experimentace s ruznymi pruzinami) a usetris si spoustu penez...
Je mi jasny ze naklady materialu za ktery se to postavi jsou za pakatel, ale preci jenom koupit nejakej od firmy ktera je dela a je vyhlasena neni zbytecny...
Napsal: 04 pro 2007 16:38
od Mirek-200sx
Postav si ho sam
Pokud by jsi mel volit mezi EBC (napr. Greddy) a MBC, volil by jsi stale MBC?
Napsal: 04 pro 2007 18:00
od elviiis
Fugo píše:elviiis píše:
řešíme tu MBC apd a né můj pravopis děkuji... už mne to nebaví to tu omílat stále dokola...
Napsal: 04 pro 2007 20:38
Smazano
Napsal: 05 pro 2007 09:17
od Fugo
elviiis píše:Fugo píše:elviiis píše:
Ještě jednou si to po sobě prosím přečti a protože jsem věděl že se ozveš na pravopis (kterým já taky nevládnu) tak jsem ti tam napsal že se nejedná a ty písmena. Chápeš?
Napsal: 05 pro 2007 09:22
od elviiis
Fugo píše:elviiis píše:Fugo píše:
Myslím že většina lidí vý že tam má bejt e konkrétně člověk se skušenostmi jako ty to ví moc dobře jinak se za překlep omlouvám
Napsal: 05 pro 2007 09:31
od Fugo
ne, nejde o překlep ale o fuel cut defender
citace
Z toho já vyrozumím že daihatsu nebo 200sx mají fuel cut defender pokud se v tom někdo nerejpal (tím je asi myšleno že FCD někdo neodstranil) a ECu by to měla típnout....
z čehož mě tedy vyplívá totální nesmysl.
Protože FCD se montuje právě proto aby to ECU Fuel Cutem neutípla, při zvýšení plnícího tlaku na víc než jsou třeba mapy v ecu.
