vymezení zubové vůle u LSD ...
Napsal: 13 led 2008 04:14
od MarauderZ28
nemáte někdo z netu nějakej návod nebo vlastní zkušenost ?
Napsal: 18 led 2008 14:03
od street.racer
Podle servisního manuálu... Záleží jestli se na tom diff. seřizuje vůle závitem nebo podložkama...
Pokud je to na závit, tak nejprve to utáhneš, aby to lehce "klepalo"...
Pak umístíš úchylkoměr kolmo k zubu ring-gear a utahováním šoubu se bude posouvat ring gear dopředu a bude menší zubová vůle.
(Samozřejmě o to co to utáhneš, to musíš povolit na opačné straně) Tohle meření uděláš na 4 místech ringearu, tzn. po 90st., aby byla stejná (podle servisního manuálu.) Pokud nebude stejná, tak bude diff při otáčení místama drhnout.
Pokud se seřizuje podložkama, tak je to na stejném principu, jen místo utahování se mění toušťka podložky.
Nakonec nezapomeň zajistit ten hajzlík na utahování
Zároveň také doporučuju zkontrolovat zubový otisk.
Re: vymezení zubové vůle u LSD ...
Napsal: 18 led 2008 15:56
od MarauderZ28
juju tzv na barvu ... no už se nemůu dočkat až to budu dělat
