Regulator tlaku paliva
Napsal: 25 led 2008 11:07
mam dotaz...jak se nastavi regulator tlaku paliva??nastavim ho treba na 4 bary a presny davkovani si urci podtlakem???nebo se to musi nejak ladit treba na brzde??
./forum/?sid=1452541227d1bc15d8db3f8d1975979c
pokud nemáš hodně upravenej motor a regulátorem kompenzuješ pouze nedostatek paliva ve vyšších otáčkách (s tím že adekvátně upravíš palivový mapy v nižších otáčkách) tak ti je vyšší tlak k ničemu -viděl jsem dost grafů z brzdy zcela seriovejch motorů od fiata/lancie a vždy se poměr lambda držel v oblasti 12.6-12.8:1 při plným zatížení , což je prakticky optimální směs pro maximální výkon ..nevím jak u ostatních značek....BigYoeKing píše:mam dotaz...jak se nastavi regulator tlaku paliva??nastavim ho treba na 4 bary a presny davkovani si urci podtlakem???nebo se to musi nejak ladit treba na brzde??
