Air Intake
Napsal: 14 bře 2008 18:48
od JouiCZ
Ahoj sháním ho..
Nemáte nabídku? Našel jsem ho jen na autodoplnky.cz a tam je to čitý AI bez dalších možností (úchytky, příchytky atd.. :-/)
Díky za vše..
Napsal: 15 bře 2008 12:06
od JouiCZ
nikdo nic?
Nikde jsem o tom nic extra nenašel a jedinýho prodejce jsem našel právě autodoplnky :-/
zde:
http://tuning.autodoplnky.cz/tenzo-inta ... i-s1526322
Re: Air Intake
Napsal: 15 bře 2008 12:09
od Ondras
Proč chceš tento nesmysl? Nemá jiný učel než ztrapnit majitele, který si pořídil a namontoval tuto atrapu IC.
Napsal: 15 bře 2008 12:21
od JouiCZ
podle mě to není jen atrapa,ale bude to mít zřejmě i nějaký účel.. jinak by se to nedávalo do vozů
.. taky se mě to líbí.. když už nemám T
Re: Air Intake
Napsal: 15 bře 2008 12:25
od petr18.vt
ehm jen blby dotaz.k čemu to je?
Napsal: 15 bře 2008 12:32
od JouiCZ
mno všeci znáte konusy a další tomu podobné filtry které se nachází v motorovém prostředí.. todle se montuje na stejné, nebo hned vedle IC..
Taky se tomu myslím říká dlouhé sání. Umístění do předního nárazníku a od něj jde trubka přímo ke klapce... má to 100% čistý vzduch a celkem jednoduše dosaženo
.. ale přesné výhody neznám.. chce to někoho kdo to montoval a taky aby mě s tím nějak poradil.. ono to tu nikdo nema
.. všeci jen teoretici..
Napsal: 15 bře 2008 12:51
od Ryba
JouiCZ píše:mno všeci znáte konusy a další tomu podobné filtry které se nachází v motorovém prostředí.. todle se montuje na stejné, nebo hned vedle IC..
pleteš pátý přes devátý. Buď chceš atrapu IC, jako si ukázal na stránkách výše nebo plnohodnotný CAI, kterej se dělá s většinou klasickym kónusem. Tak jako tak bys nejdřív mohl říct na jaký auto to chceš...
Napsal: 15 bře 2008 15:13
od Hanz und Franz
Takže mam tohle sání na civicu,motor d15b7,nemam to tam za účelem nějaký atrapy..a musim říct že s tim neni žádnej problém,jestli to něco přidá ubere nějakýho poníka neví nikdo,jako u většiny otevřenejch filtrů,ale volil sem tuhle variantu,z toho důvodu lenosti dělat nějaký odstínění v motorovym prostoru..asi je to na každym,jak se mu to chce řešit..
Napsal: 15 bře 2008 17:35
Uvnitr je filtr ?
Napsal: 15 bře 2008 23:59
od Hanz und Franz
Beaver píše:Uvnitr je filtr ?
Mrkni na ten odkaz co tam je,je to tam vyfocený..to co je zpředu je stejný co vložka do airboxu typu Kn apod.
Napsal: 16 bře 2008 06:55
od JouiCZ
jj hanz má pravdu.. není to jen protože se mě to líbí a není to za účelem aby to vypadalo jako IC.. Jinak jedná se o toyotu starlet - na moje auto se v čr daj tak max sehnat uni díly, nebo šíleně drahé věcičky ze zahraničí..
Jinak stejně jako Hanz - nechce se mě stínit, dupat se stím.. todle je jednoduché a má to stejný účel
A uvnitř je normální filtr, podle mě to má taky výhodu toho, že jediné teplo které tento air take ovlivňuje je z chladiče a je tam přímý nápor vzduchu což v motorom prostoru jde stěží udělat tak efektivně.. jak u každého filtru.. jestli to nějaký koník přidá, ehm stím nějak nepočítám,ale nevyvracím...
To hanz: Jak si to upevnil, mohl by jsi pls nahodit nějake to foto?
Dodatek:
Po dotazu prodejce na zboží me bylo odpovězeno takto:
Dobrý den,
součástí dodání airboxu je pouze filtr, tak jak ho vidíte na obrázku.
Délka je 46 cm, délka spojovací části je 7 cm, šířka je 15 cm, s ochranným rámečkem 19 cm, průměr spojovací trubky je 62 mm. Rozměry filtru jsou 34,5 x 12 cm.
Napsal: 16 bře 2008 08:47
od Hanz und Franz
fotky bohužel nemam,aby bylo vidět jak sem to přidělal,bych musel sundavat nárazník a to se mi nechce..ale já to udělal tak,že sem zezadu vyvrtal dirky a do nich závity a pak to celý přidělal na páskovinu,tu pak přišrouboval před chladič..
,ještě něco,je tam na tom filtru takovýá plexi,snad kvůli vodě..bo co,do toho sem udělal takový velký díry..jo a nějaká impregnace taky obřčas dobrá,přece jen nevim jak by se tvářil motor kdyby si nasál vodu v nějaký hluboký louži...takže asi tak,ale můžu říct, že pokud bych se do něčeho takovýho pouštěl znovu,asi bych si tam vrazil vložku do airboxu,to je nejpohodlnější a myslim že ve výsledku je to stejný
Napsal: 16 bře 2008 16:50
od rozumik
a proc nedas konus do narazniku?
Napsal: 16 bře 2008 18:29
Protoze by nevypadal jako IC
Napsal: 16 bře 2008 18:46
od Hanz und Franz
je na každym jak to spáchá,já to kupoval jako kit na civca,tudíž jednoduchá montáž,žádný předělávání apod..ale at si to každej udělá jak chce...až tam budu chtít IC,tak ho tam plácnu i s turbem..prostě se jen naskytla slušná koupě tak sem to tam dal.
To Beaver : nemá cenu přesvědčovat tě o něčem o čem si přesvedčenej,každej má právo na názor
Napsal: 16 bře 2008 18:52
Hanz und Franz píše:je na každym jak to spáchá,já to kupoval jako kit na civca,tudíž jednoduchá montáž,žádný předělávání apod..ale at si to každej udělá jak chce...až tam budu chtít IC,tak ho tam plácnu i s turbem..prostě se jen naskytla slušná koupě tak sem to tam dal.
Ono placnout nekam za diru v masce konus, kde navic nebude hrozit potopa kdyz zahucis do nejake nehorazne kaluze, neni zadnej velkej problem. Tady ten IC-like-intake nema v podstate zadnou pozitivni vlastnost. Ten "napor" bude mit efekt nula nula nic, cely je to pomerne velky a cesta od toho ke klapce pomerne zbytecne dlouha. Co si budeme povidat, hlavni tahak je v tom, ze to pripomina IC a drtiva vetsina lidi si to i z toho duvodu koupi. Ti co tomu aspon trochu rozumi vedi, ze vzhledem k cene za tohle "zariezni" se to nevyplati kupovat.
Napsal: 16 bře 2008 19:23
od Hanz und Franz
Jak sem říkal každej si to může udělat jak chce,vzhledem k ceně za jakou sem to kupoval(cca 2roky z5),celej kit něco lehce přes 2tis,za komplet včetně spon a trubek,se mi to vyplatilo..,a svůj účel to plní,zrovna tak jako jakejkoli otevřenej filtr v motorovym prostoru s odstíněnim,nebo cokoli tomu podobnýho...
p.s.nikdo netvrdí že se to musí dávat do předního nárazníku..už sem to viděl i pod průduchem na kapotě s kapličkou..
Napsal: 17 bře 2008 01:59
od JouiCZ
hm hmm ještě o tom stejně uvažuji a to co koupil na civica je více než dobrá cena. Kurde až se mě to teď zdá drahé
.. sbytečně.. mno ještě uvážím,ale jak sjem se díval na různé úpravy,tak lidé si to montují dle gusta.. nekdo rád do nárazníku, jiný to nechá v motoru ať to saje teplo a odstínění neřeší.. hmm .. ještě uvážím.. štve mě že k tomu není žádné příslušenství za ty prašule
Díky za vše
