felicia 1.3 bmm 40 kw na 50
Napsal: 18 srp 2008 21:08
od mildatuning
Ahoj v cem se lisi 1.3bmm 40kw a 1.3 bmm 50 kw?
Pokud se nepletu tak hlavou.. a ridici jednotkou..?
Napsal: 18 srp 2008 21:20
od Tiger.s
Nejsem si jistej ale myslím že sáním?
Re: felicia 1.3 bmm 40 kw na 50
Napsal: 18 srp 2008 21:22
od MPI
mildatuning píše:Ahoj v cem se lisi 1.3bmm 40kw a 1.3 bmm 50 kw?
nejsem si jistej jestli tam nejsou i jiný písty, ale to bych kecal
Napsal: 18 srp 2008 21:23
od sotomaior
a nebude to i tvarem ploch valcu ( rovne vs. s takovym prolisem) jak to bylo u facek?
od BALI
hlava,písty,řj. ... ale 100% si jistej nejsem,myslim že ještě něco
Napsal: 20 srp 2008 10:34
od mildatuning
http://wrp.cz/clanky/felicia.html knihy o feliciich a schemata.. tak dle knih by mela byt jina komprese diky pistum a jina vacka a ridici jednotka..
Napsal: 20 srp 2008 19:14
od jolik
vačka a písty jsou jiné na 100% možná i předstih
Napsal: 20 srp 2008 19:20
od felda
vačka,pisty,hlava je stejná,řj je jiná
50kw má rovné pisty ,40kw ma vybrané jako na ventily
Napsal: 20 srp 2008 21:12
od Michelin
felda ma pravdu
pisty, rj, vacka
p.s. pokud u 40kw snizis hlavu vykompenzujes rozdil v pistech a nemusis je menit
Napsal: 20 srp 2008 22:56
od BALI
a když u 50kW snížíš hlavu tak jsi s výkonem zase dál
