leštění sacích kanálků
Napsal: 07 lis 2004 23:34
od martynek
Snažím se leštit sací kanálky,,,mno z kraje se dá dostat dobře ale tam hloubš a do zatáčky blbě,, poraďte mi někdo jak nejlépe nato,,
ale ne ať si to necham někde udělat,,chci sám...
Mno a jak nejvic to mužu nechat drsné ? :)
Na zvětšení sem používal vrták a frezku mno a na začištění smirek a pastu ale nevim jak tam vzadu hluboko...
( Hlavu mam hotovou,,, tedy už sem koupil hotovou,,a zvětšoval jsem je kuly tomu aby mi lícovaly přesně s hlavou.. )
dík za rady foto zde: http://inet-club.cz/sani
Napsal: 08 lis 2004 00:44
od saus
Na doleštění použij filcovej kartáč na vrtačku a pastu silichrom (koupíš jí do 50 kč v kdejaké drogerii). Jak se dostat do záhybů ti neporadím, asi by to chtělo ten kartáč dát na nějaký bovben :D .
Napsal: 08 lis 2004 09:50
Pokud si dobře vzpomínám, tak úplně do hladka by to být nemělo, snad kvůli nějakýmu konečnýmu promíchání směsi nebo co, nejsem si jistej.
Napsal: 08 lis 2004 11:01
od N.PJ
Beaver :no většinou se to leští úplně a nebo se to dělá jako do spirály
pro výření který líp spojí směs, ale tam je snad důležitej úhel. Takže jednoduší je to vzít do hladka. :D
Napsal: 08 lis 2004 11:16
N.PJ píše:Beaver :no většinou se to leští úplně a nebo se to dělá jako do spirály
Jo to by mohlo být ono, tudíž zřejmě se nechával o něco hrubší povrch kvůli víření směsi. Jako jednu z podstatných věcí bych stejně viděl řádnou úpravu přechodu sací potrubí/hlava, tam se občas objevujou dost brutální přesahy a slícování je určitě trochu znát.
Napsal: 08 lis 2004 13:06
od martynek
Tak díky za rady,,du pokračovat,,
jinak slícování s hlavou je bez žadné hrany nato dávám pozor..
Napsal: 08 lis 2004 18:31
od JardaSpider
martynek píše:Tak díky za rady,,du pokračovat,,
Tak jak to máš na fotkách to nech, nelešti to do zrcadla,vypadá to dobře.
Napsal: 08 lis 2004 21:20
od PJ
Velbloud: no fuj takový žlutý zuby :smich:
PS: Já chci přes zimu taky leštit sání, ale nevim jak na to slícování jak to udělat přesně? Mam si to dělat sám nebo to nechat někde(ale kde?) udělat?
Napsal: 08 lis 2004 21:29
od Mark
Jinak je to taky popsáno v knížce Sportovní úpravy vozu Škoda Favorit / Felicia. Je tam i spousta jiných rad a nápadů 8)
Napsal: 08 lis 2004 21:43
od PJ
Mark píše:
Sakrble tu na favo mam to sem musel nějak přehlídnout :oops:
Napsal: 08 lis 2004 21:50
od Mark
Ty knížky jsou skoro stejné :?:
Rozhodně to chce nějaký pružný bovden, vrtačku a různé brusné kotoučky.
Ale i v té knížce píšou, že by to nemělo být do lesku :(
Napsal: 08 lis 2004 21:55
od kaipan
Než se s tím doma trápit, tak to radši dám někam do firmy. 3500,- stojí osmikanál z favorita.... :)
Napsal: 08 lis 2004 23:20
od martynek
Tak dík za rady,, už to tak nějak nechám..tu knížku mám, četl jsem tam že lze zvětšit až na pruměr 40mm a to bych v hlavě asi neudělal bych se bál že bych se už dostal do vody..takhle maj cca 35mm..standart byl cca 30
