Stavba motoru
Napsal: 16 říj 2008 18:24
od DP
zdravím,
potřebuju poradit se složením motoru. Nejsem si jistý, jestli můžu použít staré pístní kroužky nebo mám dát nové. motor před rozebráním olej nežral a neměl moc najeto.
Re: Stavba motoru
Napsal: 16 říj 2008 18:28
od Pustil
No nás učili vždycky měnit, ale jak se to dělá v praxi tak to nevim. Já bych je vyměnil.
Napsal: 16 říj 2008 18:41
vem samotnej kroužek, zasuň ho do válce a změř jakou má vůli v zámku-většinou má bejt kolem 0.2-0.3mm..pokud je nahoře ve válci zřetelná hrana,je to na výbrus válců a nový písty atd...
Napsal: 17 říj 2008 10:29
od blázen
prostě změř ovalitu válce a zjistíš jak na tom ten tvůj motor je.. pokud budou hodnoty ok tak tam strč ten kroužek a měř tu mezeru v zámku,případně ty kroužky vyměn ihned.. případně výbrus,pokud už bude ovalita špatná
