Stránka 1 z 3
Co vsetko vytunit na BMW 1.8 140ps
Napsal: 04 led 2009 12:11
od Longerr
Caute, mam jeden dotaz, staviam si tak jak niektory na tomto fore repliku Lotusu 7 (motor 1.8L 140ps) http://picasaweb.google.com/Longerr82/Project7#" onclick="window.open(this.href);return false; pouzil som originalny kompletny vyfuk so zvodmi (musel som ale pridat nadstavbu aby som ich "vytiahol von" koli ramu). Chcel som sa opytat kedze to auto bude urcene len okruhy a podobne zabavky (nebude to mat papiere ale nechcem aby mi z kapoty trcal napr filter alebo kompresor) ake su moznosti tunenia tohoto motoru, nechcem tam davat turbo. Chcel by som pocut vsetky navrhy a moznosti jak z tohoto motoru dostat co najvacsi vykon, mozete sa realizovat, dakujem :)
Re: Co vsetko vytunit na BMW 1.8 140ps
Napsal: 04 led 2009 14:15
od Ozzy_Vita
Moc vám neporadím, protože do těchto věcí nevidím ,ale musím říct, že to z fotek vypadá moc pěkně 8) .. Oni se určitě, Ti co poradí, vyjádří dostatečně :wink:
Napsal: 04 led 2009 15:13
od jolik
Jestli je to 1,8 103kw tak uprava motoru už tu někde je na 190hp za 50k
Napsal: 04 led 2009 23:13
od Tiger.s
Překrásnej projekt jen dle mého ne moc vhodně zvolenej motor ..JInak vážně super
Napsal: 05 led 2009 08:03
od elviiis
mno řekl bych že nejlépe se obrátit na bmw fórum. jinak vyděl bych to na ostré vačky (jen nevím jestli to nemám proměnné časování) na 4klapku a možná bych to okarbecoval možná bych si i u nějaké ladičské firmy nechal upravit komplet makovici a dal vyšší písty.
Napsal: 05 led 2009 11:12
od Longerr
Dik za rady nieco pozriem.
Tiger: Preco si myslis ze bol zvoleny nevhodny motor, vyber nebol moc velky, musel to byt R4 a zadokolka, z ponuky cena vykon jednoznacne podla mna najlepsie riesenie co som nasiel, teraz sa pozeram po F20C (S2000) :wink:
Jolik: je to 103kW ale bohuzial som to tu nikde nenasiel
Napsal: 05 led 2009 11:28
od elviiis
já ten motor nepovažuji za nešťastně zvolený. jak jsi řekl za ty peníze lepší motor s převodovkou ze zadokolky asi neseženeš a S2000 motor převodovka a elektronika je stále dle mého odhadu tak 100tis a ještě někoho kdo jej dotáhne. Ale i s tímto motorem v serii si myslím že zrychlení okolo 5s bude velmi reálné.
Napsal: 05 led 2009 14:54
od Libor12
úpravu atmo bych viděl stylem jak píše elvis. Jinak já osobně bych tam viděl raději třeba 1,6 4a-ge 220hp od toyoty. Jinak je to nádhera! 8)
Napsal: 05 led 2009 16:16
od Tiger.s
NO já osobně bych použil C20Let ale to je jen muj názor ...Bmw motory dle mého nejsou na tohle stavěný
Napsal: 05 led 2009 16:47
od tsin
Tiger.s píše:NO já osobně bych použil C20Let ale to je jen muj názor ...Bmw motory dle mého nejsou na tohle stavěný
ty bys to taky strkal vsude ten motor :)
Napsal: 05 led 2009 16:50
od maxm
kolko to bude asi tak vazit???(hotove)
Napsal: 05 led 2009 17:01
od Tiger.s
tsin píše:
:oops: :oops: njn snese hodně lehce se zvyšuje výkon tak co :D
Napsal: 05 led 2009 18:55
Smazano
Napsal: 05 led 2009 20:04
od Longerr
Maxm: malo by to mat cca 470Kg, co povazujem za velmi slusne ked to prepocitam vykon/t :wink:
Tiger: Ten ram je navrhovany tak aby bol v predu motor a zadny nahon, aby som povedal pravdu ten motor co spominas je na 4x4 takze museli by byt robene upravy a to fakt neviem jak by som to riesil kedze to ma byt len na zadok, inac motor je ok s dobrym potencionalom ale preplnovanie nechcem
Taboo: Ebay pravidelne sledujem a par takych som tam uz videl, z toho bmw samozrejem 200ps neocakavam, budem rad ked tam za rozumne prachy spravim 160-170ps, ak to bude cele postavene potom budem riesit F20C to je to co tam chcem urcite mat za kazdu cenu :wink:
Napsal: 05 led 2009 20:21
od blázen
já bych u tohohle šel taky atmosferickou cestou lehkého čtyřhrnku..ten s2000 se mi jeví jako hodně dobré řešení.. 8)
Napsal: 05 led 2009 21:00
od Libor12
Za 2000$ pořídíš kompletní kit od toda racing na přestavbu 4age a máš v atmosféře nějakých 220-240hp při váze motoru 118kg. Navíc motor samotný tady seženes kolem 10-15k kč
Napsal: 05 led 2009 21:19
od blázen
S2000 ma vynikající motor..asi bych nerozmýšlel 240hp v serii a redline hodně vysoko.. :wink: a nemusí nic dělat..jen ho koupit a instalovat.. a stou váhou co to bude mít..to bude asi nářez
Napsal: 05 led 2009 21:42
od Longerr
Jj, myslim ze nic lepsie asi do toho sa ani neda dat, vysoky vykon a tocis to do nebies :), ale najskor treba dokoncit toto, potom sa bude uvazovat nad s2000 motorom, kazdopadne by to malo byt ozivene do konca januara tak dufam ze bude o nieco menej snehu na jazdu okolo domu :)
Napsal: 05 led 2009 22:01
od Ragnar
kamosi stavaju prave tento motor na buducu sezonu a za slusne peniaze tam bude cca 180hp,neviem presne co tam vsetko robia ale opytam sa ich a skusim ti to potom posunut 8)
Napsal: 05 led 2009 22:17
od Longerr
Ragnar píše:kamosi stavaju prave tento motor na buducu sezonu a za slusne peniaze tam bude cca 180hp,neviem presne co tam vsetko robia ale opytam sa ich a skusim ti to potom posunut 8)
OK to by som bol teda rad za kazde info co mi pomoze :)
Napsal: 05 led 2009 22:36
od elviiis
c20let mi přijde jako motor k prdu... spíše když už tak roveráckej 2.0t... je daleko živější má map a navíc motory rover k lotusu patří... spíše bych tam vyděl motor cosworth od fordu než opel... a jak bylo zmíněno tak S2000 motor je asi to nejvhodnější pro svoje parametry a nízkou váhu a dokázal by se tak s tímto vozítkem hodně přiblížit 0-100km/h 3s...
Napsal: 05 led 2009 23:54
od Tiger.s
Longerr píše: Tiger: Ten ram je navrhovany tak aby bol v predu motor a zadny nahon, aby som povedal pravdu ten motor co spominas je na 4x4 takze museli by byt robene upravy a to fakt neviem jak by som to riesil kedze to ma byt len na zadok, inac motor je ok s dobrym potencionalom ale preplnovanie nechcem
Tak to že je ze 4*4 neznamená že tu převodovku musíš použít ...Ale to neva nestavím to já :D Držím palce a těším se na videa :pifko:
Napsal: 06 led 2009 00:56
od kubi
Ať už tam bude motor jakýkoliv tak - Poklona :pifko: to je něco tohle... kéž bych měl takový šikovný ručičky a tolik trpělivosti :)
Napsal: 06 led 2009 10:27
od Longerr
Ten projekt inac nestavam ja ale otec, nebudem si privlastnovat nieco co nieje moje :), ja mu vypomaham zhananim dielov a vsetko okolo toho, on do toho internetu moc neni :), kazdopadne diky za podporu a par rad, ked budu nove foto a video tak to sem hodim
Napsal: 06 led 2009 14:15
od Tiger.s
To se moc těším :potlesk:
Napsal: 06 led 2009 19:25
od badbmw
toz stavba je to perfekni a jestli se mohu do toho trochu zamychat kde by se dali udelat nebo koupit pisty na dany motor je to taky 318IS M42 pro vetsi kompresi abych dostal se na aspon 11.5:1 myslim ze zakladatele tohoto clanku by to asi taky zajimalo mozna pokud chce upravovat hodne vysoko ten sami motor
Napsal: 06 led 2009 20:43
od elviiis
Hele nelépe se obrátit na nějakou motorárnu co reje do BMW nebo třeba i skouknout ebay...
Napsal: 11 led 2009 04:00
od BMWild
Náhodou to vůbec není špatná volba motoru, tento typ motoru se dával a dále upravoval pro vrchařské formule... Ale více by ti měl říct KarlosE30, měl E36, kde mu s tímto motorem naměřili výkon cca 200ps na kolech!!! Co mi říkal, tak vím o vstřicích s dvojnásobným průtokem (spotřeba 15 a vejš), ostrý vačky a hromada dalších věcí, o kterých ti ale snad rád řekne sám...Takže má rada, obrať se na něj a on určitě poreferuje... :wink:
Napsal: 11 led 2009 10:54
Smazano
Napsal: 14 led 2009 21:56
od Krosmen
Držim palce a jen pokud by si chtěl z S2000 motůrek a viz zmíněné potřebné věci,obrať se na uživatele Idaho-je schopen ho dovézt a co sem koukal cena nebude nikterak v nedosahu vždyť první generace se dají sehnat kompletní auta za 200000.- českejch...takže jen tak pro představu mu můžeš napsat ať ti dá nějakou nabídku... 4G63T z mitsu bylo za pár šlupej i s pulkou auta......
