chiptuning kvalitně A LEVNĚ KDE?
Napsal: 18 úno 2009 22:01
od Ilegaltuner
POTŘEBOVAL BYCH NACHIPOVAT OCHCAVKU RS . NĚJAKÉ TIPY NA DOBROU FIRMU.díky
Re: chiptuning kvalitně A LEVNĚ KDE?
Napsal: 18 úno 2009 22:28
od Krosmen
neni problém.....odkud si a jakou máš představu o ceně????já nabízím kvalitní soft na míru autu s plnou zárukou .-) samo že licencovaný od výrobce.... cena 12400.- protože seš ístní člen tak za 11000.- sem sschopen a ochoten....
Napsal: 18 úno 2009 23:05
od Ilegaltuner
Krosmen píše:neni problém.....odkud si a jakou máš představu o ceně????já nabízím kvalitní soft na míru autu s plnou zárukou .-) samo že licencovaný od výrobce.... cena 12400.- protože seš ístní člen tak za 11000.- sem sschopen a ochoten....
hmm to mi v pl chipnou v VTG za 10tis i s odbržděním na brzdě před a po zásahu.rs o dělají na 215PS
Napsal: 18 úno 2009 23:16
od Libor12
Ilegaltuner píše: s odbržděním na brzdě před a po zásahu.rs o dělají na 215PS
malá rada. Nikdy nenechávej odbrzdit motor firmou která to prováděla.
použij nezávislou.
Napsal: 19 úno 2009 10:49
od Krosmen
Libor12 píše:Ilegaltuner píše: s odbržděním na brzdě před a po zásahu.rs o dělají na 215PS
použij nezávislou.
ještě bych dodal jak můžou vědět že tam bude přesně 215ps....bez dalších úprav není možnost se se seriovým turbem na rs dostat nad 200PS......
navíc výsledek měření na brzdě je závislý na tom jak a jaký parametry ten kdo auto brzdí zadá....pokud se pro ně rozhodneš dobře koukej jaký parametry při nastavení brzdy zadávají a jak celá akce probíhá,pokud ti auto změří na brzdě,upraví na té brzdě soft autu a bez zásahu měří znova,potom jsou si jisti a dá se tomu věřit ale pokud budou i při měření po úpravě vše znovu nastavovat,je veliká pravděpodobnost že údaje nesedí.Osobně věřív v tomhle gtechu a tomu co s ním naměřím před a po úpravě,nejde přesná čísla ale o velikost změny....
dej pak vědět jak si dopad a jak vše probíhalo.
Napsal: 19 úno 2009 13:43
od luke.bean
Octavia RS1 - vložka filtru K+N,vykuchanej podběh pro lepší proudění vzduchu od IC. Chip Sportmotor.
Údaj z brzdy - 217PS a 295Nm
-není moje
Napsal: 19 úno 2009 14:46
od Ilegaltuner
luke.bean píše:Octavia RS1 - vložka filtru K+N,vykuchanej podběh pro lepší proudění vzduchu od IC. Chip Sportmotor.
-není moje
vložku jsem zrovna koupil
na ten podběch kouknu, nemáš foto, co konkrétně vykuchat?a sportmotor chip seženu kde a za kolik.
Jinak to se chipuje, tak že se tam vymění šváb s programem, nebo jen pomocí počítače přez zásuvku?
Napsal: 19 úno 2009 14:52
od Ilegaltuner
http://www.sportmotor.cz/index3.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 19 úno 2009 15:24
od luke.bean
tady máš takovej nějakej návod na to "chlazení"
http://www.skodaoctavia.cz/motornavody/icVetrani.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
tahle octa už má flashovací jednotku,takže pouze přes kabel..
Napsal: 19 úno 2009 15:28
od Ritchma
co se týče toho podběhu to se musí hrozně rychle zasrat jak ten podběh, tak ten IC a pak je efekt spíše opačnej, ne?
Napsal: 19 úno 2009 15:37
od luke.bean
ritch: leda že by jsi jezdil na zpátečku tak by ti tam kolo házelo ten bordel.. takhle ne,je to jakoby po srsti.
-neboj,je to odzkoušený
Napsal: 19 úno 2009 15:56
od Ritchma
No to mě taky napadlo. No snad to funguje. Sorry že ti tu dělám OT, ale za kolik si koupil vložku?
Napsal: 19 úno 2009 16:37
od Ilegaltuner
1700kč z aukra, nikde jsem levněji nesehnal
no jak je to s tím čipem? je to jen ten šváb?
Napsal: 19 úno 2009 16:48
od luke.bean
Napsal: 19 úno 2009 17:44
od Ilegaltuner
n já jsem právě našel na koupi švába do rs
Napsal: 19 úno 2009 18:01
od Ilegaltuner
ta ůprava chlazení s super to si hned udělám
Napsal: 19 úno 2009 21:13
od Fiku
zkus napsat tomuhle,prý to dělá dobře,kvalitně a za dobré ceny
http://www.vw-club.cz/memberlist.php?mo ... ile&u=6125" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sgs-servis.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 21 úno 2009 21:12
od elviiis
Spíše než kuchat bych skusil upravit celej chladící systém za použítí jiného IC... jak bylo zmíněno nevěřil bych firmně která si to sama odbrzdí... ovšem taky si nemyslím že dostat se na 215ps ze seriových 180 je nějakej velkej problém... hlavně kuchni laufec a začni katrem to dost pomůže... na roveru spadl tlak ze 17psi na 13psi jak se tlačilo na vyšší kvalty... novej majitel vyřadil kat a na konci je průch´dák ještě ode mne a v poho udrží 17psi...
Napsal: 21 úno 2009 21:17
od elviiis
Jo a k te cene co nabydl krosmen... co ja bych dal za to kdyby za tyhle penize upravil se zarukou soft na celice
Napsal: 23 úno 2009 14:54
od Krosmen
elviiis píše:Jo a k te cene co nabydl krosmen... co ja bych dal za to kdyby za tyhle penize upravil se zarukou soft na celice
japponec je problém....jedině ti namontuju standalone a odladim ti ji....ale to je zase trochu někde inde....
Napsal: 23 úno 2009 17:45
od elviiis
no já to považuji za nejfunkčnější řešení a pokud si celicu nechám tak to bude jedna z věcí kterou si pod stromeček koupím...
Napsal: 23 úno 2009 20:01
od Krosmen
viděl sem jen odladěnim jednotky udělat 315PS....na jinak zcela seriový GTfour
Napsal: 23 úno 2009 21:15
od MM3
Krosmen píše:elviiis píše:Jo a k te cene co nabydl krosmen... co ja bych dal za to kdyby za tyhle penize upravil se zarukou soft na celice
byla by i naka zkušenost sMkem e36 smg,99,3.2 ecuMSS50.1??
Napsal: 23 úno 2009 21:57
od elviiis
Mno Mko je něco jiného... GT4 je vyhnaná turbem a na odladění jednotky se tak trochu sralo... teda aspoň pro evropu... jp verze mají koní o dost více... Mko je atmosféra kde je jednotky opravdu nalazená dobře a zde platí že u atmo benzíňáků je naladění bez ůčelné pokud neslaďejš s nějakými úpravami...
Napsal: 24 úno 2009 20:49
od MM3
elviiis píše:Mno Mko je něco jiného... GT4 je vyhnaná turbem a na odladění jednotky se tak trochu sralo... teda aspoň pro evropu... jp verze mají koní o dost více... Mko je atmosféra kde je jednotky opravdu nalazená dobře a zde platí že u atmo benzíňáků je naladění bez ůčelné pokud neslaďejš s nějakými úpravami...
joo to vím,i pár koníku by vyšlo na dost,v poměru cena-počet navic........ptám se páč ///Mko mit ROTREX pomocník
Napsal: 24 úno 2009 22:48
od elviiis
mno obavam se ze bys spise o koniky prisel... auto nejede jen max vykonem ci kroutakem ale i svou krivkou... a auto rychlejsi na 400m nemusi byt rychlejsi na okresce ci okruhu...
Napsal: 24 úno 2009 23:44
od MM3
nevim jestli upravou ecu+vačky+drosselklappen by vykon ubraly,spíš by ho hlavně poslali vejš
nedělám to abych si něco léčil viz sprinty nebo okruh,ten mám za barakem a když chci tak se tam svezu gsxéru než v autě,mám rád prostě ten pocit z hezky projíždky a tak,to bych si Mko nepořizoval v cabru,sem jen pacient co má potřebu vědět že koníci tam sou
jinak k tématu,doporučil bych DIESELPOWER:CZ,vlastní zkušenost
Napsal: 25 úno 2009 06:22
od elviiis
To jo bavíme se ale o čipu a ten jako takovej je naprd... no jen nevím jakou lepší klapku bys na mko dával kdxž je tam 4klapec... co se projížďky týče zapomeň na pomalé motorky kup si fisher fury poznáš co je to jízda na okruhu
Napsal: 25 úno 2009 13:06
od mariS
elviiis píše:To jo bavíme se ale o čipu a ten jako takovej je naprd... no jen nevím jakou lepší klapku bys na mko dával kdxž je tam 4klapec... co se projížďky týče zapomeň na pomalé motorky kup si fisher fury poznáš co je to jízda na okruhu
4klapka? ja myslel ze je rec o M3 3,2 radovej sestivalec.. nema 6klapku? ale ja sem trouba co se tyce motoru tak do me nemusite hned prudit
Napsal: 25 úno 2009 19:37
od Ilegaltuner
mariS píše:elviiis píše:To jo bavíme se ale o čipu a ten jako takovej je naprd... no jen nevím jakou lepší klapku bys na mko dával kdxž je tam 4klapec... co se projížďky týče zapomeň na pomalé motorky kup si fisher fury poznáš co je to jízda na okruhu
máš pravdu samozřemě
