Pomoc ECU HALTECH
Napsal: 10 bře 2009 01:22
od R32-turbo
Prosím o pomoc jak nastavit trriger a home senzor...
Re: Pomoc ECU HALTECH
Napsal: 10 bře 2009 05:11
od Libor12
A jaký trigger máš? 24,60-2 nebo od msd ?
Napsal: 10 bře 2009 08:49
Smazano
Napsal: 11 bře 2009 00:55
od R32-turbo
Ahoj
Mám motor Vw golf R32 turbo a instaluji ecu Haltech E11V2. Mám ale stále málo informací jak tu to ecu na stavit.Muj motor měl ecu motronic 7.1.1, na mém motoru jsou jenom original snímač otaček na klice a snímače vaček pro časování jinak mám veškerá čidla od Haltechu + zapalovací triple modul a cívky . Četl jsem tady na foru že Taboo je jejich dealerem tak píši o pomoc. Nevím jaky typ mám nastavit trigger 60-2 nebo 60-2+cam home.Chtěl bych používat zapalovaní waste spark a vstřikování sekvenční.
děkuji
Napsal: 11 bře 2009 04:25
Smazano
Napsal: 12 bře 2009 02:12
od R32-turbo
Muj motor má 60-2 trigger a horni uvrat mam po prekryti 14 zubu na zubiri kliky od vynechani..Mam na vace hal snímac a na klice indukcni.. Posím jak to mam uložit do nastavení zapalovaní?Dualní Cívky mam od Haltech...
Děkuji
Napsal: 12 bře 2009 10:37
Smazano
Napsal: 12 bře 2009 10:44
od R32-turbo
Udělam to jak rikas a dam vědět ....diky 8)
Napsal: 13 bře 2009 23:06
od R32-turbo
Vysvětlím těch 14 zubů.
Když otáčím klikovou hřídelí ve směru rotace, tak mám horní úvrať prvního pístu na čtrnáctém zubu trigger senzoru počítáno od mezery dvou zubů.
[img]D:/60_2%20motronic%20trigger%20senzor.JPG[/img]
Díky
Napsal: 13 bře 2009 23:10
od R32-turbo
Sorry, posílám ještě obrázek v příloze (trigger senzor picture in attachment).
Thanks
Napsal: 14 bře 2009 12:02
Smazano
Napsal: 16 bře 2009 22:50
od R32-turbo
Tak už jsem snad pochopil jak ten trigger nastavit ale to se ukaže až to nastartuji.Chtěl jsem se zeptat jestli Haltech má někde vstup na senzor klepání?
Napsal: 17 bře 2009 08:40
Smazano
Napsal: 27 bře 2009 23:20
od R32-turbo
Ahoj,
tak jsme pokročily v nastavení Haltech E11v2.
Snažíme se optimalitaci seqenčního vstřikování.
Motor používá nepřímé sequenční vstřikování, tzn. vtřikovače jsou umístěny před sacím ventilem.
Můžeš mi poradit kdy je optimální ukončit vstřikování vůči poloze sacího ventilu.
Nejsem schopen nikde zjistit jestli je lepší ukončit vstřik v okamžiku kdy se sací ventil začíná uzavírat?
Díky za pomoc
Napsal: 28 bře 2009 07:31
Smazano
Napsal: 03 kvě 2009 21:40
od R32-turbo
Ahoj,ještě bych potřeboval vědět který výstup z ecu haltech mám použít pro original otačkoměr .Nemohu stále určit který output je pro seriovou přístrojovou desku.
Díky za pomoc
Napsal: 23 kvě 2009 16:55
Smazano
Napsal: 23 kvě 2009 17:12
od R32-turbo
Děkuji, Auto už nám nastartovalo ale stále bojuje me z celkovým nastavením.
Ještě budu potřebovat asi trochu poradit....
Napsal: 26 kvě 2009 04:43
Smazano
