ventili a klepani
Napsal: 22 bře 2009 08:44
od Mahel
Zdar lidi.
Nevite nekdo jak sou ventili na Peugeot 306 r.v 98 1.6? Su takhle? V-S-S-V-V-S-S-V V-vyfukovi S-saci.
A nevite nahodou co muze klepat v motoru jako kdybi ventili ale ti to nejsou a sliset to i na jinich 306 kach takze to neni len u mna. Jak se to da zistit nejlip? Nastartovat motor bez kritu ventilu je asi hodne velka chujovina co?
Re: ventili a klepani
Napsal: 22 bře 2009 09:05
od Jirkaking
Ventili
to asi nebudou. Motor Peugeot neznám al eurčitě to má hydroštely.Takže buď jsou zasraný a už netlakujou nebo tlakujou špatně. Anebo nevhodnej druh viskozity oleje.
Napsal: 22 bře 2009 09:21
od Mahel
Ma to ventili mal som to otvorene.
Napsal: 22 bře 2009 09:38
od JonnY
tak takto sprzneny czestyn som uz dlho nevydel
ze to ma ventily je celkom normalne.
ak ide ten zvuk z vrchu motoru, tak to dost mozne budu hydrostely. tam to zalezi od tlaku oleja, cize treba vysledovat ako sa to sprava pri studenom motore, a ci to pri postupne sa zvysujucich otachach (=talku oleja) prestane. rovnako skontrolovat hladinu oleja, a ak nebol dlhsie meneny tak vymenit (spolu s filtrom samozrejme)
Napsal: 22 bře 2009 10:50
od Hasis
nemaji saci a vyfukove ventily jiny prumer?
Napsal: 22 bře 2009 10:55
od goreff
...ještě,že to nemá šoupátka
Napsal: 22 bře 2009 17:41
od Mahel
Napsal: 23 bře 2009 15:47
od Hasis
ty vlastne nemas sundanou hlavu ze? tak to nic
Napsal: 24 bře 2009 17:36
od elviiis
budou to pravdepodobne... hydra... ovsem vymenou oleje se to nezpravy... vetsinou je trab hydra vymenit popr je repasovat ale funkcnost repasovanych hyder ti asi nikdo nezaruci... ovsem jejich vymena bude asi drahsi nez auto... ale mozna to na pistina tak drahe nebude...
Napsal: 25 bře 2009 20:10
od blázen
jediný způsob jak léčit hydra je následující: demontovat stávající,vzít je na procházku k popelnici,odklopit víko popelnice - upustit hydra,zavřít ,vrátit se z pricházky a instalovat nové,předem zakoupené
Napsal: 25 bře 2009 20:30
od JRD McLAREN
..no po tom co som "rozobral" jedno stare dvihatko z mojho "noveho" 16V motoru..
mozem len potvrdit nasledovny postup..
ale na starom motore to pri mojej kupe a cca 66tkm klepotalo jak diesel..
za co mohlo 5 roznych nalepiek vyrobcov oleja s isteho "znackoveho servisu"
tu este pomohol preplach a bolo ticho,
samo pri prudkej akceleracii ci deceleracii sa trosku ozvali...ale co uz..
v tom starom rozobratom su uz proste unavene pruzinky, aj na valceku aj na ventilku..
ale zase boli v motore 270tkm.
No a co sa tyka "klepotania" v Peu 306ke..
tak mozem len povedat, ze zvuky sa cez internet "velmi lahko" identifikuju...
