Ložiska klikového hřídele
Napsal: 15 dub 2009 10:29
od blázen
Jaké by jste doporučili ložiskové pánve pro hlavní uložení a ojnice. Cílový výkon motoru by mohl být 450-500hp. Kliková hřídel bude tovární, ojnice pauter, jedná se o CA18DET.
Zejména mě zajímá co používá taboo.
Předem díky za názory
Re: Ložiska klikového hřídele
Napsal: 15 dub 2009 11:25
od Libor12
Osobně používám od http://www.aclperformance.com.au" onclick="window.open(this.href);return false; nebo pokud je dostupný clevite 77,tri metal. K největšímu opotřebení stejně dochází při startu než se v systému vytvoří potřebný tlak oleje a vytvoří se olejovy film. Viděl jsem několik studií které přirovnávaly 1 takový obyčejný start k opotřebením 20000km. U leteckých turbínových motorů se používají jen kluzna ložiska a před startem se celý olejovy systém tlakuje tak aby už od prvního otočení běžel na olejovem filmu. Chystám něco podobného pro mé 4age při upgrade na 12500rpm.
Napsal: 15 dub 2009 11:54
Smazano
Napsal: 15 dub 2009 12:22
od blázen
Libor12 píše:Osobně používám od http://www.aclperformance.com.au" onclick="window.open(this.href);return false; nebo pokud je dostupný clevite 77,tri metal. K největšímu opotřebení stejně dochází při startu než se v systému vytvoří potřebný tlak oleje a vytvoří se olejovy film. Viděl jsem několik studií které přirovnávaly 1 takový obyčejný start k opotřebením 20000km. U leteckých turbínových motorů se používají jen kluzna ložiska a před startem se celý olejovy systém tlakuje tak aby už od prvního otočení běžel na olejovem filmu. Chystám něco podobného pro mé 4age při upgrade na 12500rpm.
používají to i diesly na lokomotivách...ty staré - velké - dobré.. ..nejdřív cca minutu promaže motor el. olejové čerpadlo a až pak proběhne start..
díky za názory..
ty cleavite používáš nějaké klasické nebo vyrábějí více variant?
u toho ACL právě vyrábějí více modifikací
Napsal: 15 dub 2009 15:57
od Libor12
http://www.mahleclevite.com/pubs_catalogs.asp?id=1" onclick="window.open(this.href);return false; tady sosni katalog. Pro některé typy vyrábějí náhradu oem a něco performance. At tak či tak ani s jedním nejsou problémy a je to vícemeně otazka ceny. Mahle má navíc česke zastoupení.
Napsal: 16 dub 2009 20:56
Smazano
Napsal: 17 dub 2009 08:39
od blázen
díky
